Можно ли ездить с помятым поддоном картера?
TheEnvoy
Сообщение TheEnvoy » 18 ноя 2007, 17:07
Собственно, вопрос в теме.
Никаких потеков масла не видно, двигатель работает как обычно.
switch
Сообщение switch » 18 ноя 2007, 17:34
TheEnvoy, аборт по телефону?
Какая машина, цел ли маслозаборник, где именно вмятина? Если, например, на повороте будешь воздух сосать, это не есть хорошо.
ведмедь
Сообщение ведмедь » 18 ноя 2007, 17:39
TheEnvoy,смотря как помят сильно или немного.
я на 2109 ездил долго с помятым,и ффсё удивлялся что масло меняю-мне 2,5 литра хватает до верхней мерки.думаю это не есть хорошо,ведь двигло рассчитано на3,5-3,7 литра масла.
а один чуваг на 2108 воткнулся в кучу глины , помял поддон ,да так ,что заткнуло маслоприемник.в итоге вал-трындетц. :cherep: :cherep: :cherep:
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 18 ноя 2007, 18:47
TheEnvoy, если вмятина не сильная, давление масла в норме езди при возможности замени и защиту поставь, коли картером землю пашеш :D
Антирадар
Сообщение Антирадар » 18 ноя 2007, 18:58
TheEnvoy, В принципе уже всё сказали.Если помял выпуклую часть поддона то ничо страшного,только думаю пробка замята и при смене масла будет проблематично её открутить.Ну а если в месте расположения маслоприёмника то не советую так ездить.На дне картера всёравно много всяго Г и рано или поздно оно забьёт сетку маслоприёмника и капец вкладышам.
wovan
Сообщение wovan » 18 ноя 2007, 20:14
на моем тазике поддон замят маленька , ниче ездит лампочка не гарит не маргает , но думаю если дабавить то поддон менять придется .
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 18 ноя 2007, 21:29
TheEnvoy, Хоть бы написал какая у тебя машина?
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
xgn
Сообщение xgn » 19 ноя 2007, 02:37
Я недавно тоже помял на civic'е испугался начал узнавать что да как! Вмятина не большая, но все же боялся за заборник... Вообщем предложения мне были примерно одинаковые! "Сними поддон и посмотри" это максимум чего могли сказать ставя диагноз по интернету! Короче поехал я к знакомому на СТО, где меня и успокоили! Мораль: вмятина вмятине рознь! Надо смотреть! И смотреть или с понимающим взглядом, или искать этот понимающий взгляд! Так что мой совет ехай на хорошую станцию, и пусть там тебе расскажут возможные неприятности или отправят домой!
I've only got one nerve left. Don't get on it!
