Help. Рация и центральный замок
- esminec
Специалисты соклубники! Нужна помощь. Проблема следующая: при работе рации на передачу постоянно срабатывает центральный замок. Рация мегаджет 650. Антенна сирио перформер 5000 вырезана в крышу. КВС 1,2.
Гугл ничего путнего не говорит. Подобные проблемы описаны в сети, но решения никто не приводит.
Что делал для решения проблемы:
-перепаивал кабель и Джек.
- запитывал рацию напрямую от аккумулятора.
-переносил кабель антенны в разные места.
-пробовал ставить другую рацию (мегаджет 600)
-переносил и экранировал антенну и провода сигнализации
-ставил фильтр (магнитное кольцо) на питание и кабель антенны рации
-зачищал повторно металл на крыше в месте крепления антенны.
-отключал антенну сигнализации
-у стоящие рядом машин проблем с ЦЗ нет. При передаче по рации из рядом стоящий машины в моей ЦЗ не бесится
Все безрезультатно. Проблема остаётся.
Куда ещё копать. Задолбало уже это щелканье ЦЗ
Ps. Поменять коня не предлагать.
Продам 6-ти местный катамаран КП-6.
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
esminec, собирал узел правильно цанга и т.п. потом крыша?
Была такая проблемы на крузаке, правда замки щелками при всех открытых дверях.
Срабатывает сигнализация, может ее попробовать отключить, проверить будет ли самовозбуд замков?
- esminec
Насчет цанги не помню. Все по инструкции делал. На другой машине была антенна лемм турбо 2000 - там была цанга и были заморочки.
На сирио насколько помню все проще - болт и штекер в антенну и все.
На всякий случай седне еще раз проверю.
-антенну сигнализации отключал, не помогает. Сама сигналка не работает, а ЦЗ все равно бесится.
- esminec
JONAN писал(а):Мощность на передачу какая? Такое бывает когда ватт 100 в антенну вдуваешь.
Антенну кто и как настраивал?
мощность стандартная. Рация мегажуть 650 - не более 10вт.
Антенну настраивали на Холодильной в Азбуке связи.
- JONAN
Я езжу на: Kia Cee'd
esminec, после настройки антенну не переставляли на новое место?
Можно попробовать конечно ЦЗ экранировать. Фольгой обернуть либо заменить его хотя бы на время.
Машина-то какая?
Машина-то какая?
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- stetor
esminec, проверяй цангу. Как правило кабель начинает фонить, при плохой массе.
Просто я видел пункт, что ты хорошо все зачистил, поэтому про цангу и вспомнил.
А то что Азбука настраивает ... я промолчу.
- esminec
JONAN писал(а):esminec, после настройки антенну не переставляли на новое место?
Машина-то какая?
антенну - нет не переставлял. Машина тойота секвойя.
центральный замок надо найти еще где он - так бы конечно попробовал. Хотя это наверное не дело - надо искать причину, а не бороться с последствиями.
Отправлено спустя 10 часов 29 минут 16 секунд:
Цангу проверил. Все как на картинке. Ошибиться не возможно. Ещё раз перепаял кабель у антенны.
Проблема с ЦЗ никуда не ушла. Бесится по прежнему.
Дальность связи в пределах нормы. Метелево - лесобаза. Метелево - ТЭЦ 2. По-моему с Офицером общался. Принимаю отлично. Меня тоже хорошо слышат.
А ЦЗ так и срабатывает...
- stetor
esminec, c лесобазы я тебе отвечал, тоже сегодня починился.
Кабель какой используешь?
Тут одно из двух, либо где то косяк по установке, второе просто центральный замок куда чувствительнее.
И при переходе на передачу, по штатной проводке он принимает импульс на включение.
Тогда лечение только замка.
Я в поиск забил, твой автомобиль и если честно, то удивлен твоему КСВ, обычно для больших автомобилей, КСВ = 1,5 норма.
Может тогда начать с проверки антенны?
- MJ300
А что за машина? Газели такой штукой болееют.
т. 903-905 личный 90-25-90
- stetor
MJ300,
esminec писал(а):Машина тойота секвойя.
- Тюменский
- esminec
stetor писал(а):esminec, c лесобазы я тебе отвечал, тоже сегодня починился.
Ну вот, приятно, что уже и в эфире пообщались. Если ты с четвертью и усилком - тогда понятно, что и я тебя прекрасно принимал, и ты меня слышал.
Кабель родной, который с антенной шёл. Ничего не менял.
КСВ - что сказали, за то и выдаю. Сам особо не наблюдал. Парнишка покрутил, антенну подрезал, сказал - это все. Езди, общайся.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Тюменский писал(а):Рация на массе? Пробовал рацию менять?
рацию пробовал другую, напрямую на аккум. тоже запитывал. Проблема оставалась. Так что, думаю не в рации дело, а в антенне, ну или в ЦЗ.
- Тюменский
В цз не может быть проблемы, если конечно его не в гараже ставили. Заводской защищён от помех. Но про самостоятельную установку ничего не написано. Потому его исключаем.
- MJ300
Может подъедешь глянуть антенну на настройку? К Тюменскому или к нам. Предварительно позвони
Отправлено спустя 1 час 11 минут 11 секунд:
Ну или еще аспект. Подъедешь попробуем с антенной например на магните, будет или нет влияние. Тогда уж точно поймем. Звони на личный
- esminec
MJ300 писал(а):Может подъедешь глянуть антенну на настройку? К Тюменскому или к нам. Предварительно позвони
ок. в субботу могу подъехать. предварительно позвоню.
- esminec
Для общего развития расскажу чем дело закончилось.
Добрался я до приёмника родного центрального замка. Отключил его. Не помогло.
ЦЗ продолжал реагировать на передаче рации.
Методом исключения начал подозревать что дело в сигнализации.
Инструкции на неё нет. По брелоку сигнализации определил модель, нашёл инструкцию по распиновке.
Добрался до центрального блока и отключил провода от него на ЦЗ.
Эврика -проблема решена. Рация говорит, ЦЗ молчит.
- stetor
esminec, провод отключил, т.е. сигналка больше не умеет закрывать двери?
- esminec
stetor писал(а):esminec, провод отключил, т.е. сигналка больше не умеет закрывать двери?
Да с сигналки ЦЗ не работает. С родного брелка закрывает и открывает.
Сигналка видимо китайская. Родной ЦЗ защищениот помех.
Поделиться:
