нужен ямобур
Строительство и ремонт
z_ima
нужен ямобур
Сообщение z_ima » 25 апр 2016, 16:16
каробратья!
есть у кого нить ямобур ручной погонять на выходные за пивас?
беседку на даче собираюсь запиливать - брус 40\40 нужно вонзить на сантиметров 50 (там газон, ска копать не вариант :oops: лениво)
Юрий В
Сообщение Юрий В » 25 апр 2016, 16:21
Есть ручной, d120
z_ima
нужен ямобур
Сообщение z_ima » 25 апр 2016, 16:22
Юрий В писал(а):Есть ручной, d120
блин 120 подойдет для такого бруса? 4040
туплю :pipec: не 4040
АААААААААА!!!!!! поеду посмотрю какой брус :pipec:
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Юрий В,
если подойдет даш поюзать?
Юрий В
Сообщение Юрий В » 25 апр 2016, 16:30
Дам.
z_ima
нужен ямобур
Сообщение z_ima » 25 апр 2016, 17:22
Юрий В,
о! спасибо)) брус 100\100 как раз походу подойдет?
Юрий В
нужен ямобур
Сообщение Юрий В » 25 апр 2016, 18:22
брус 100х100 имеет диагональ 140,14 мм
ЖанРено
нужен ямобур
Сообщение ЖанРено » 25 апр 2016, 19:46
z_ima писал(а):брус 40\40 нужно вонзить на сантиметров 50
сгниет же...
z_ima
нужен ямобур
Сообщение z_ima » 25 апр 2016, 20:45
сгниет же...
100/100 ))) отработкой пропитаю))
Юрий, получается на 120 мало диаметра, вопрос открыт(((
Юрий В
нужен ямобур
Сообщение Юрий В » 25 апр 2016, 20:58
z_ima, Отработкой только хуже сделаешь. Отработка ведет к тому, что влага в дерево входит, но не выходит.
Заморочься на стальные столбики. Сверху их обвяжи брусом. Тогда нормально будет.
Столбики можно здесь спросить,
или здесь
z_ima
нужен ямобур
Сообщение z_ima » 25 апр 2016, 21:03
Юрий В писал(а):z_ima, Отработкой только хуже сделаешь. Отработка ведет к тому, что влага в дерево входит, но не выходит.
или здесь
Чот приуныл...
Ушел думать..
нужен ямобур
Сообщение Григорьич » 25 апр 2016, 21:50
z_ima писал(а):Ушел думать..
Что тут думать?
Ставь деревянные,только не пропитанные отработкой-от неё дерево хрупким становится,а обожженые дочерна.
Так раньше сваи для мостов ставили.Ничего,стояли.Кстати,вся Венеция на деревянных сваях стоит! ;)
Сгниют,конечно,когда нибудь.
Но не намного раньше,чем ржавчина сьест металлические трубы.
ЖанРено
нужен ямобур
Сообщение ЖанРено » 25 апр 2016, 22:25
Григорьич писал(а):Что тут думать?
Столбики сложи из кирпича и заштукатурь... Точно навечно...
нужен ямобур
Сообщение Григорьич » 25 апр 2016, 22:47
ЖанРено писал(а):Точно навечно...
Да можно!
Но зачем?
Беседку он поставить хочет!
Бе-сед-ку!
Лет через ..ять,..цать-надоест эта конура или решит на этом месте планетарий,предположим,построить-на хрена эти опоры вечные торчать будут?
mono1
нужен ямобур
Сообщение mono1 » 25 апр 2016, 22:55
Есть на триста.
salomat
нужен ямобур
Сообщение salomat » 26 апр 2016, 07:06
z_ima писал(а):
ЖанРено писал(а):
z_ima писал(а):брус 4040 нужно вонзить на сантиметров 50
сгниет же...
Рубанком грани легонько сточить или кувалдой забить, будет идеально сидеть.
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
Есть на 130 рыбацкий шведский.
ЖанРено
нужен ямобур
Сообщение ЖанРено » 26 апр 2016, 07:22
Григорьич писал(а):Беседку он поставить хочет!
Бе-сед-ку!
Хозяин - барин! Выбирать все равно ему...
z_ima
нужен ямобур
Сообщение z_ima » 26 апр 2016, 11:36
чот я вообще приуныл :oops:
а вообще без фундамента может запилить?
пока действительно вырисовывается фундамент из кирпича типа такого
но ска мороки с ним :pipec: этож кирпич привези, цемент замеси, песок :pipec:
Юрий В
Сообщение Юрий В » 26 апр 2016, 11:44
Если вообще без фудамента, то грузовых покрышек по всей площади беседки бросить и на них строить. Беседка легкая. А на такую штуку даже бани ставят на слабых грунтах.
http://stroyrom.ru/obustroy-uchastok-sa ... yshek.html
z_ima
нужен ямобур
Сообщение z_ima » 26 апр 2016, 12:00
ВО! обработать гудроном и обернуть рубероидом :up: нашел вариант))
mono1,
на 300 норм будет :up:
Юрий В
Сообщение Юрий В » 26 апр 2016, 12:14
z_ima писал(а):z_ima, ВО! обработать гудроном и обернуть рубероидом
сгниет. Ты опять пытаешся закупорить древесину. Влага будет туда
попадать из воздуха, с дождями, снегами стекать с верхней части бруса в нижнюю, где твоими руками созданы все условия для того, чтобы ей некуда было деваться. Идеальная среда для прения.
Если уж останавливаться на деревянном варианте, то используй антисептики. Синий Сенеж. Или медный или хотя бы железный купорос. Первый лучше, второй дешевле и так-же неплохо. Для примера у меня в погребе необработанная лестница сгнила через папу лет. Обработанная медным купоросом стоит уже 13 лет без намеков на гниение.
z_ima
нужен ямобур
Сообщение z_ima » 26 апр 2016, 12:21
походу все таки придется заморачиваться с кирпичем
Перевозчик_72
нужен ямобур
Сообщение Перевозчик_72 » 26 апр 2016, 12:36
z_ima, а зачем мельчить с кирпичом? Уж тогда взять шлако/пено/керамзито блоки какие нибудь, вкопать их на полтора штыка и сверху кинуть брус. Этож БЕСЕДКА а не монументальное строение)). А вообще если без обработки закопаешь брус, то хватит его лет на 5-7, обмотанные рубероидом и пропитанные отработкой брёвна на заборе у меня простояли вкопанными лет 12, и ещё бы стояли но забор сменил. Так что беседки обработанного бруса у беседки лет на 10думаю хватит. Тут стоит задаться вопросом: а через 10лет не захочешь ли ты беседку поменять? ;)
Моё ИМХО: на блоки надёжнее будет, да и мороки меньше чем с кирпичом. Брус на перекрытии пропитывай весь, дольше проживёт (благо пропиток сейчас хватает, это раньше из всего была олифа и отработка, сейчас выбор огромен). А Ямобур можешь в молотке взять в прокат (подобный инструмент, который не нужен "каждый день" обычно там беру). Удачи в строительстве :up:
MaksimusK
нужен ямобур
Сообщение MaksimusK » 26 апр 2016, 12:42
z_ima, у меня беседка стоит на ведрах железных из-под краски 30л, в которые залит бетон и вставлена арматура для нанизывания бруса обвзяочного, в принципе можно и пластиковыми обойтись из-под шитрока. Залил где удобно, бетон схватился - перетащил куда нужно и легко уровень можно отрегулировать. По мне дак удобнее кирпича, промахнулся с уровнем, достал ведро, подсыпал песка и им же трамбанул его.
ЖанРено
нужен ямобур
Сообщение ЖанРено » 26 апр 2016, 13:10
А зачем тогда ямобур? Размер керамзитоблока (грубо 40х20). Под этот размер с небольшим допуском копаем ямы. Глубина см. 40-50. Забиваем яму щебнем и песком, не забывая проливать и трамбовать. Выравниваем гидроуровнем, выставляем блоки. На блоки кладем рубероид в качестве прокладки. Делаем обвязку...
Для любителей можно блоки поставить на бетонную стяжку и оштукатурить, чтобы в себя воду не тянули, а также раствором отверстия в блоках забить...Работы для одного человека на один день... В багажник обычного седана среднего класса замечательно входят 6-8 блоков и мешок цемента...
В случае перемены настроения и желания поменять беседку на планетарий данная конструкция разбирается также часов за 5-6, без нарушения целостности составляющих...
salomat
нужен ямобур
Сообщение salomat » 26 апр 2016, 14:02
У меня теплица стоит на брусе 100Х100, которые лежат на керамзитоблоках.
Поддерживаю ЖанРено, если не вкапывать столбики, а на блоки, то можно и перенести на другое место, не разбирая.
z_ima
нужен ямобур
Сообщение z_ima » 26 апр 2016, 15:26
ВСЕМ СПАСИБО)))
блоки походу самое простое решение :up:
black013
нужен ямобур
Сообщение black013 » 26 апр 2016, 15:49
z_ima,
теплица стоит на фундаменте, сваренного из уголка на 40, "сваи" - огрызки труб на 80 - тупо приварил их к каркасу и вбил в землю.
беседка стоит на сваях - в качестве свай - куски шиферной трубы (хз как правильно назвать), которые вкапал на пол метра в землю, вставил в них металлический пруток, диаметром что то около 2 см., при этом - эти прутки торчали над трубой сантиметров на 15. потом залили внутрь этих труб раствор. потом на эти прутки был вертикально "одет" брус 100х100, далее - собрана беседка. пол на беседке выложен тротуарной плиткой, 50х50 каждая. лет пять наверное уже прошло - стоит беседка
по аналогичной технологии делал фундамент под "сарайку", только вместо шиферных труб использовал жестяные бочки из под краски (бочки в высоту где то полметра и в диаметре сантиметров 30), а вместо прутков - использовал металлическую трубу на 18.
тоже лениво было капать - но на земляные работы ушло часа три, с перекурами.
пс:
вот фото - тут видно эту "сваю"
размер "сарайки" можешь глянуть у меня в фотоальбомах, альбом так и называется - дача
ЖанРено
нужен ямобур
Сообщение ЖанРено » 26 апр 2016, 16:19
black013 писал(а):куски шиферной трубы (хз как правильно назвать)
Наверно асбестоцементная.... :yes:
