как я строил беседку на даче (мож кому будет интересно)
Строительство и ремонт
z_ima
Сообщение z_ima » 09 май 2016, 20:43
все началось отсюда
viewtopic.php?f=80&t=118769
много думал.. курил разные сайты, прислушивался к советам каробратьев..
в итоге вот что получилось
фундамент-
лениво все с растворами заморачиваться, в Ялуторовске сделали вот такую фигню (просто на пальцах объяснил чего хочу), суть в том, что бы дерево не гнило и не соприкасалось с почвой
далее берем стройматериалы))
50 ка на пол и брус 10х10 на основание и на вертикаль (углы, вход) всего нужно бруса (беседка 3х3 м.) 11 шт по 3 м.
25-ка взята на обрешетку крыши
итак приступаем к строительству :eek:
монтируем квадрат 3х3 из бруса - это нижний венец и основа основ (выбираем по пол бруса на толщину, это кстати самый гемор)
фиксируем саморезами по углам
далее ставим на ноги (фундамент типа и все такое) ранее заготовленные
фиксируем саморезами по уголкам
и травим в землю на приемлемый уровень в горизонте с прокладкой из кирпичей (дабы предотвратить излишнюю просадку)
крепление вертикальных столбов выполнено следующим образом- беседка будет с односкатной кровлей, верх 2,5 м., низ 2,3 м.
на сегодня все)) (сделано больше, но время не позволяет выложить весь материал)
апдейт
установил 6 вертикальных столбов (4 по углам 2 на вход)
иииии! :pipec: обвязку из доски 50-ки :pipec: :-D
ну и 25-ку на обрешетку кровли пустили
на все это ушел ровно 1 день с поездкой в Хохлово за материалами
по деньгам:
1100 "фундамент"
5300 дерево
500 уголки и саморезы
обвязку походу поменяю по месту на 30-ку, 50-ку все таки сниму на пол
но это уже в сл. выходные
низ планируется зашить вагонкой как и верх (от двери по периметру)
под обрешетку естественно нужно еще пустить поперечную доску для жесткости
ну вот апдейт от 22.05.2016
как и говорил первым делом меняем 50-ку на строганую 40-вку по периметру
кстати Dima929, спасибо за идею как это сделать :up:
затем крепим брус на нижний венец для пола (тоже спасибо Dima929 )
потом мы чот приуныли :oops: но прибухнув пивка опять воспряли и полезли делать кровлю :-D
как и говорил пустили для жесткости поперек обрешетки доску на ребро
непосредственно на кровлю пустили оцинкованное железо (всего 6 листов хватило на всю кровлю и нахлесты раномерные со всех сторон)
aleksss_555 писал(а):прокладку рубероида между кирпичом и деревом
везде между кирпичем и брусом подложен рубероид, алекс, привет :)
ну и собсна запиливаем вагонку
вагонку пришивали все таки вертикально, а не по диагонали
ибо
CJIOH писал(а):В роли раскосов для предания относительной жесткости у него будет выступать вагонка
слон, ты не поверишь! СКА не шатается :-D
все дерево обработано вот такой вот фигней
с полом правда чот слажали.. ну 50-ка в хозяйстве все таки сгодится, однако на пол будем брать скорее всего 40-ку строганую с четвертью выбраной, а то то что есть сейчас какая то хрень :pipec:
на сегодня затраты в деньгах составляют 15400 за все
(уголки, саморезы, дерево, железо, антисептик, кисточки)
продолжать буду через неделю :)
продолжаем 27.05.2016
так как на пол выбрана доска 40-вка, то для прочности добавляем пару лаг из 50-ки на ребро
укладываем пол
вагонка по низу зашита, пол уложен (укладен) :-D кому как нравится
далее нужно поработать с верхом
вот тут вагонка то и закончилась :oops: ехать было за ней не вариант, оставили на сл. выходные
далее планируется зашить вот таким способом
ну и то что на сегодня имеем в пространстве (какой то чмудак с качели тент упер :pipec: пришлось колхозить на заднем плане :-D (чмудак мотает срок)
и это.. 3х3 это капец как много :eek:
кто будет строить что то подобное
:-D :-D :-D
затраты на все 18200
апдейт от 06.06.2016
ну вот и завершилась стройка)))
затраты 20200
Последний раз редактировалось z_ima 06 июн 2016, 20:01, всего редактировалось 6 раз.
black013
Сообщение black013 » 09 май 2016, 20:51
я бы в дополнение покрасил железные опоры краской по типу "3 в 1", углы бруса - то же бы пропитал чем нибудь от гниения и подобного.
не забудь про диагонали.
:up:
Сообщение Григорьич » 09 май 2016, 20:57
z_ima, Есть к чему придраться(например-подкладки из кирпичей) но не буду,потому что мелкие погрешности бывают у всех,но они незаметны на фоне того.что чел сам,своими руками что то дельное сооружает!
Отличный отчет,пошаговый,в репу много!
Vincent
Сообщение Vincent » 09 май 2016, 21:02
z_ima, давай дальше, думаю тема для многих актуальна )))
Сообщение aleksss_555 » 09 май 2016, 22:13
брус ножовкой пропиливали ? ну да геммор , мы такие конструкции цепной пилой выпиливали , кончиком,
и по фото не заметил , прокладку рубероида между кирпичом и деревом,
мелочь , но спасает от скорого гниения дерева, так как кирпич бетон быстрее остывают при понижении температуры, конденсируют влагу и она впитывается в дерево ,
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 09 май 2016, 23:43
Таааак)))))) давай дальше выкладывай, посмотрю чего получится и тоже зафигачу))) давно думал над тем чтоб сделать беседку , ты вдохновил))
leon4050
Сообщение leon4050 » 10 май 2016, 07:56
Мой вариант Изображениебеседки,фундамент -9 буронабивных свай с подушками и анкерами.основание 3 бруса сотки.
MrVova
Я езжу на: Land Rover Range Rover Sport
Сообщение MrVova » 10 май 2016, 09:19
Самый простой вариант.
Сообщение Григорьич » 10 май 2016, 10:05
MrVova писал(а):Самый простой вариант.
Вот это дача! :up:
Настоящая,а не огород!
Газон,цветы,деревца!
И никакой картошки! :)
z_ima
Сообщение z_ima » 10 май 2016, 12:06
black013 писал(а):я бы в дополнение покрасил железные опоры краской по типу "3 в 1", углы бруса - то же бы пропитал чем нибудь от гниения и подобного.
обязательно сделаем
black013 писал(а):не забудь про диагонали.
какие :-D
Григорьич писал(а):Есть к чему придраться(например-подкладки из кирпичей)
тоже не нравятся, однако это самое простое решение для меня на сегодняшний день
aleksss_555 писал(а):брус ножовкой пропиливали ?
да
aleksss_555 писал(а):не заметил , прокладку рубероида между кирпичом и деревом
потому, что ее там нет :-D , но появится благодаря твоей рекомендации :up:
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 10 май 2016, 12:13
z_ima, Не великоват ли пролет, как я понял 3 метра, для использования обрешетки дюмовки?
suum cuique
z_ima
Сообщение z_ima » 10 май 2016, 12:14
CJIOH писал(а):z_ima, Не великоват ли пролет, как я понял 3 метра, для использования обрешетки дюмовки?
50-ку на ребро пущу поперек под ней
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 10 май 2016, 12:22
z_ima, Понятно. Для бюджетной беседки ничего, но на мой взгляд верхняя часть хлипковата. Мы когда делали, то на металлических шконтах садили такую же обвязку из бруса как и на полу. Потом уголки как у тебя, с низу и с верху. Ну и использование черных саморезов тоже вызывает сомнение, уж больно они хрупкие, головка отлетает на раз.
А так еще раз повторюсь, для бюджетной беседки нормально. И как говорит один мой друг - С каждый вколоченным гвоздем наша постройка становится надежнее ©
suum cuique
z_ima
Сообщение z_ima » 10 май 2016, 12:26
CJIOH писал(а):для бюджетной беседки нормально
все верно, цель поставлена сделать удобное место для посиделок в тени с минимальным комфортом за небольшие деньги
по сути то аналоги от 70к если просто купить и привезти а тут она по большому счету больше 15к не встанет
spiritus
Сообщение spiritus » 10 май 2016, 12:30
:-D Практически 1в1 как у меня вольер для собак. :up:
spiritus formicicus
black013
Сообщение black013 » 10 май 2016, 12:36
z_ima,
у меня во так вот сделано
на твоей веранде - наверное как то так, особенно по "длиной" стороне
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 10 май 2016, 12:38
z_ima, Ты бы сразу сказал что бюджет:) Тогда можно было исключить стойки из труб, все равно труба такого диаметра и длины вертикальную нагрузку не держит, а поставить просто на четыре куска из бетона, что-то типа кусков бордюра.
В роли раскосов для предания относительной жесткости у него будет выступать вагонка :-D
suum cuique
dfg33c
Сообщение dfg33c » 10 май 2016, 12:53
leon4050 писал(а):Мой вариант Изображениебеседки,фундамент -9 буронабивных свай с подушками и анкерами.основание 3 бруса сотки.
Что там с отступом от границы участка? Делать или не делать?
leon4050
Сообщение leon4050 » 10 май 2016, 12:58
Я не делал,места маловато ну и защита от ветра.
z_ima
Сообщение z_ima » 10 май 2016, 15:16
spiritus писал(а):Практически 1в1 как у меня вольер для собак.
везет твоим собакам. пока естественно, что выглядит неказисто, но это только первый этап
поглядим, не даст достаточной жесткости, диагонали запилить в любой момент можно
black013 писал(а):у меня во так вот сделано
что то подобное возможно и будет, не хочется делать от низа до верха
Сообщение Григорьич » 10 май 2016, 15:31
z_ima писал(а):что то подобное возможно и будет, не хочется делать от низа до верха
Если будешь зашивать вагонкой(в чём я сомневаюсь) ,то пришивай не вертикально,а под углом45 град.-вот и раскосы.
А вообше,чтобы стойки не водило-сделай между ними перголу-диагональную решетку из планочек.
И жесткость придаст. и вьющиеся растения можно пустить по ней,что будет красиво и образовывать естественную стенку-защиту от ветра и нескромных глаз! ;)
z_ima
Сообщение z_ima » 10 май 2016, 15:32
Григорьич писал(а):Если будешь зашивать вагонкой(в чём я сомневаюсь)
эмм.. а в чем сомнения то?
Сообщение Григорьич » 10 май 2016, 15:37
z_ima писал(а):эмм.. а в чем сомнения то?
Ну как бы беседка-сооружение летнее,воздушное,продуваемое.
Стены сплошные как то неуместны.
Ты же не домик строишь.
На вкус и на цвет,конечно,критика нет.но мне так видится.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Вот у black013, идеальная именно беседка.
z_ima
Сообщение z_ima » 10 май 2016, 15:42
Григорьич писал(а):Стены сплошные как то неуместны.
яж не буду ее наглухо зашивать :-D
только эти места
Сообщение Григорьич » 10 май 2016, 15:56
z_ima писал(а):только эти места
Вот их зашей диагонально вагонкой.
И смотреться лучше будет,и плоскостную устойчивость придаст,и.в отличии от горизонтальной зашивкой,меньше гнить будет,т.к. вода стекать будет.
z_ima
Сообщение z_ima » 10 май 2016, 16:12
годный совет :up:
Сообщение aleksss_555 » 10 май 2016, 16:33
а крышу можно поликарбонатом цветным закрыть , и солнце не печёт и освещение приятное
Михалыч
Сообщение Михалыч » 10 май 2016, 16:39
ЖанРено
Сообщение ЖанРено » 10 май 2016, 16:43
При таких конструкциях особое внимание нужно обратить на деревозащиту, особенно на пол... Правда можно использовать декинг, но дорого .... Или заматывать на зиму полиэтиленом...
Юрий В
Сообщение Юрий В » 10 май 2016, 17:01
ЖанРено писал(а):ЖанРено, При таких конструкциях особое внимание нужно обратить на деревозащиту, особенно на пол... Правда можно использовать декинг, но дорого .... Или заматывать на зиму полиэтиленом...
Раствором железного купороса с морилкой на водной основе обработать. Будет красиво и надолго и дешевоооо!
