Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
Добрый день, подскажите пожалуйста опель астра н 1.6 105 л.с 2007 г. бензин. Двигатель троит, ошибка 030300 пробит модуль зажигания. Поменял свечи, поменял модуль. Проблема не исчезла, двигатель троит, расход увеличился, был в автовольт+ и полюс дм причину не нашли, форсунки чистые, импульс ровный, но все ровно заливает 3 свечу она черная. Перед эти как появилась ошибка снимал дроссель, поставил обратно и началось. ошибок помимо осечки 3 цилиндра нет. Подскажите может кто сталкивался?
- игорь100
Помогите
Судя по ошибке пропуски в 3цилиндре ,а модуль новый или б/у ,померить компрессию в 3
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Ищи подсос воздуха на впуске: коллектор,форсунка,дроссель,шланги на ваккуум
Помогите
свечи новые GM, модуль зажигания тоже делфи, форсунки проверяли, чистили, меняли местами, подсос воздуха не обнаружено. в двух сервисах был. Компрессия во всех цилиндрах замеряли в автовольт+ 13, замерили в полюс ДМ 16,5-17. Обороты плавают, расход сильно увеличился, 3 свеча черная, местами менял.
- Григорьич
- СуперГуру
http://astraclub.ru/threads/34621-%D1%E ... E%ED%F2%E0
Вроде похоже на твоё,почитай.
Осим хаим!
Осим хаим!
- black013
fakir1827,
новое - не значит исправное.
катушки зажигания поверь тестером, а лучше - поставь катушки с заведомо исправного авто.
то же самое и с датчиком дмрв (мар)
ВВ провода проверял?
- proektant
black013 писал(а):fakir1827,
нет там вв проводов, там единый модуль модуль зажигания на 4 свечи!
fakir1827, обратись к клубному мастеру - Юра 89224704823
катушки ставили с рабочей машины, так же троит, и полюс дм у них есть модуль для тестов тоже троит. Что за датчик дмрв? где он стоит как выглядит? разве при не исправной работе датчика не должна ошибка дроссельной заслонки быть?
- kirill005
fakir1827, датчик массового расхода воздуха где то у воздушного фильтра
волкодав прав людоед нет
- Eugeniy
fakir1827 писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста опель астра н 1.6 105 л.с 2007 г. бензин. Двигатель троит, ошибка 030300 пробит модуль зажигания. Поменял свечи, поменял модуль. Проблема не исчезла, двигатель троит, расход увеличился, был в автовольт+ и полюс дм причину не нашли, форсунки чистые, импульс ровный, но все ровно заливает 3 свечу она черная. Перед эти как появилась ошибка снимал дроссель, поставил обратно и началось. ошибок помимо осечки 3 цилиндра нет. Подскажите может кто сталкивался?
Приезжай в Мыс-Авто, поможем. А вот в гадалки играть онлайн исключительно неинтересно и неблагодарно.
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
Приезжай в Мыс-Авто, поможем. А вот в гадалки играть онлайн исключительно неинтересно и неблагодарно.[/quote]
в гадалки играть не интересно, но и ездить по сервисам отдавать деньги за диагностику то не интересно! Тем более если никто ничего сказать не может.
- proektant
fakir1827, если не дозакрутить хомут гофры воздушного фильтра идущей к дроссельной заслонки, то несильно но будет подсасывать воздух в том районе, далее у дроссельной заслонки есть прокладка-резиночка к корпусу, которую нужно менять после каждого съема дросселя, возможно сервисмены ее порвали!
Еще как вариант бензин может 92 залил паленный, попробуй залить с болбака 95-го брендовой заправки...
- игорь100
Значит коса на двиг ,питание на 3 форсунку,сама форсунка лить начала,либо контроллер отъехал,
- Eugeniy
fakir1827 писал(а):Приезжай в Мыс-Авто, поможем. А вот в гадалки играть онлайн исключительно неинтересно и неблагодарно.
Я же сказал помогут, видать тихо написал, потому что был не услышан
. И за деньги я ни слова не написал...Но в любом случае, с "глухими" клиентами очень тяжело, не приезжай. Мне и без опеля помочь кому хватает.
- slay111111
fakir1827 не найдут проблему, звони, я за просмотр денег не беру!!!
покинул форум)))
- Григорьич
- СуперГуру
proektant писал(а):у дроссельной заслонки есть прокладка-резиночка к корпусу, которую нужно менять после каждого съема дросселя, возможно сервисмены ее порвали!
Осим хаим!
Осим хаим!
если бы прокладку порвали, это бы сказалось на всех цилиндрах? ладно посмотрю ее.
давление в цилиндрах замерили в автоволь+ 13 во всех, а в полюс ДМ 16,5-17 во всех. Снимал фильтр воздушный, датчик воздуха отключал, собрал обратно поехал добавилась еще одна ошибка 030000. Пропуски зажигания
Отправлено спустя 21 час 33 минуты 42 секунды:
прокладку смотрел все ок, ошибка 030000 все еще горит, двигатель троит
- black013
- ник122
Движок на мойке случайно не мыл?
У меня была примерно такая же ситуация, но только после мойки двс, и появилась не сразу а через неделю, попала влага в ЭБУ и контакты окислились, перебрал все что можно, в конце концов поменял ЭБУ. (25т.р.)
Отправлено спустя 56 секунд:
Езжай в джем авто, там прозвонят.
проблему не решил, еще в процессе. Спасибо за помощи, рекомендации. Отрабатываю все версии.
Отправлено спустя 13 минут 21 секунду:
машину мыл, завтра еду на диагностику в джем авто.
- black013
fakir1827 писал(а):машину мыл, завтра еду на диагностику в джем авто.
я бы хорошо взвесил все "за" и "против", прежде чем ехать в джем.
viewtopic.php?f=63&t=30595&start=210
не знаю просто куда, в какой сервис ехать. хочется проблему решить побыстрее и не дорого. был просто в разных сто предлагали и бензо насос поменять и диафрагму и чего только не говорили
- slay111111
осциллограф тебе в помощь !
покинул форум)))
тогда наверное все горшки троили а не один?
Отправлено спустя 31 минуту 7 секунд:
Тем более заливает 3 свечу, значит топливо достаточно?!
