ВАЗ 2114 не выключается вентилятор СО
atmicandr
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2114
Сообщение atmicandr » 25 май 2016, 18:39
Привет всем! мужики, вопрос по работе вентилятора радиатора охлаждения. На горячую после первого включения, он не выключается и молотит до тех пор, пока ключ зажигания не вынешь... Термостат судя по всему исправен, так как при повышении температуры до 87-90, он пускает ОЖ по большому кругу. Вентилятор остужает жидкость (по стрелке термометра) градусов до 80-и, но нихрена не отключается.
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 25 май 2016, 18:43
Как вариант, датчик температуры ОЖ
atmicandr
Сообщение atmicandr » 25 май 2016, 18:50
Denver, реле включения вентилятора тоже может быть вариантом?
364
Сообщение 364 » 25 май 2016, 18:56
atmicandr, смени машину
atmicandr
Сообщение atmicandr » 25 май 2016, 18:57
364, :no2: мне нравится моя ласточка, менять ни на чё не собираюсь. :)
limi
Сообщение limi » 25 май 2016, 19:00
Начни с датчика.
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 25 май 2016, 19:06
atmicandr писал(а):atmicandr, Denver, реле включения вентилятора тоже может быть вариантом?
да может.у меня в реле была причина.
atmicandr
Сообщение atmicandr » 25 май 2016, 19:09
Если бы реле, то было б супер... Фигли там менять? Тьфу! А вот датчик... Потом опять воздух вроде надо из системы выгонять :sad:
Dim14
Сообщение Dim14 » 25 май 2016, 19:10
Это датчик 99% , у меня уже была такая херь. Причем првода на первый взгляд нормальные. а начал шевелить и отпали, как отсохли. Провода плотно закрепи, может и не придеться датчик менять. Удачи.
kirill005
Сообщение kirill005 » 25 май 2016, 19:11
atmicandr, не нодо так же просто как и реле.
волкодав прав людоед нет
atmicandr
Сообщение atmicandr » 25 май 2016, 19:14
Dim14, ну а если это провода... То каким образом происходит включение вентилятора
kirill005 писал(а):не нодо так же просто как и реле.
так ведь даже при быстрой замене часть СО вытечет или нет?
kirill005
Сообщение kirill005 » 25 май 2016, 19:18
может я не совсем понял если датчик что в радиаторе то сливаться нужно если что на двигателе то ничего не нужно.
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 25 май 2016, 19:18
atmicandr писал(а):atmicandr, Dim14, ну а если это провода... То каким образом происходит включение вентилятора
Вот не лень гадать?!дело в то.реле поменять да провода глянуть.
kirill005
Сообщение kirill005 » 25 май 2016, 19:19
КАЗАХСТАН, тоже верно.
atmicandr
Сообщение atmicandr » 25 май 2016, 19:20
kirill005, не, датчик на двигателе, не на радиаторе
КАЗАХСТАН писал(а):Вот не лень гадать?!дело в то.реле поменять да провода глянуть.
завтра сменю, отпишусь сразу
kirill005
Сообщение kirill005 » 25 май 2016, 19:24
atmicandr, на двигле ничего не завоздушит как то было дело менял его у магазина прям.
Dim14
Сообщение Dim14 » 25 май 2016, 19:30
atmicandr, хз , но у меня точно также было, до рабочей температуры доходит, включается и все... Дело было в проводах, которые на датчике, на первый взгляд норм., а начал шевелить - отпали. Датчик этот на блоке ДВС находиться, пришлось по колхозить маленько. :yes:
Denver
Сообщение Denver » 25 май 2016, 19:31
atmicandr,
Нет. Там не чему вытекать, он сверху находится. Аккуратно вытащишь его...
На вот тебе, видео-мануал :) :
http://www.luxvaz.ru/vaz-2114/78-datchi ... kosti.html
364
Сообщение 364 » 25 май 2016, 19:51
atmicandr, замени датчик и езди радуйся
364
Сообщение 364 » 25 май 2016, 19:53
и не выноси людям мозг
со своим ведром
atmicandr
Сообщение atmicandr » 25 май 2016, 20:00
364, прекрати дразниться! :cherep:
364
Сообщение 364 » 25 май 2016, 20:12
atmicandr писал(а):364, прекрати дразниться! :cherep:
а ,что такого?у меня тоже ведроИзображение
atmicandr
Сообщение atmicandr » 26 май 2016, 10:43
ну в общем обошлось малым- заменой реле включения вентилятора и восстановлением целостности одного проводка к датчику ТОЖ. Правда сегодня ещё одна хрень выползла: На горячую на ХХ увеличивает обороты до 2500-3000, а на ходу двигает авто рывками и на педаль газа плохо откликается... Заменил ещё и ДПДЗ... Но это уже совсем другая история (с) :lol2:
Всем спасибо за помощь!
