1 — Полностью переварен кузов
1.1. Вырезаны и усилены профилем 40х20 арки (влазят 35" колеса)
1.2. Отрезаны и усилены пороги, профиль 40х20. Можно спокойно заджечить за пороги.
1.3. Днище, лодка переварена, лонжероны усилены, крылья перед-зад заменены на новые, стойки задних дверей и крыльев заменены на новые, брызговики колесных арок переварены, рундуки убраны — вырезаны скрытые полости, теперь гнить не будут, легко промыть керхером. Лючки бензобаков заварены, баки убраны. Установлен бак от ГАЗ-51, сделан лючок от Нивы. Бак утоплен в пол, почти не занимает багажник.
1.4. В крышу установлен люк от автобуса ПАЗ. Есть прошва от Panin.
1.5. Полная покраска кузова в зеленый цвет.
1.6. Боди-лифт — 50 мм.
2. Двигатель полностью откапитален.
2.1. Поршневая костромская ПОН с тефлоновым покрытием. Коленвал прошлифован под 1-й ремонт. Установлен комплект сцепления Luk. Все это вместе отбалансировано. Двигатель обкатывали на стенде холодной обкатки. Давление на холодную 4,5-5 атм. На прогретый 4,0 атм. Цилиндр сцепления рабочий — новый. Выжимной волговский с проточенной муфтой.
3. Трансмиссия. Мосты военные. Не перебирал. Есть пара, новая - СССР. В заднем есть люфт ГП. Поэтому и была приобретена новая пара.
3.1. В коробке заменены все подшипники, синхронизаторы и сальники.
3.2. В раздатке только сальники, раздатка в хорошем состоянии.
4. Тормоза. Проложены новые медные трубки. Установлены новые тормозные шланги. Требуется установка вакуумника с 3 мембранами, с ГЦ от Мерседеса (есть в наличии). Колодки ручника заменены на новые. Основные тормоза не трогал, только прокачивал. Но они тормозили.
По мелочи — радиатор был полностью перепаян с чисткой внутри. Нужна установка генератора (генератор от ПАЗ 80А — есть в наличии). Рессоры новые, но только передние, задние старые, но еще походят. После ремонта мотор не заводил. Пробега нет. Машина не на ходу. Осталось по мелочи собрать, и можно завести. Стерся номер на раме. Времени нет особо заниматься с документами. Есть несколько вариантов продажи:
1. Целиком как есть.
2. Если будет реальный покупатель. Готов дособрать машину, завести ее — поставить на ход. По документам - надо думать.
3. Рассмотрю варианты продажи по частям.
4. Обмен на легковую, желательно без доплаты.
5. Возможен обмен на стройматериалы. (по договоренности)
