Сигнатурные радар-детекторы
- Majesti©
В сегменте радар-детекторов наметилась самая настоящая революция, сравнимая с той, которая прошла после внедрения GPS-модуля. Технология DSP (цифровая обработка сигналов) стала доступна в среднем ценовом сегменте.
Кардинальное отличие устройств в типе детектирования камер контроля скорости.
Заключается она в глубоком анализе поступающих сигналов и дальнейшей сверке с сигнатурой известных радарных комплексов. За счет этого повышается не только точность, но и исключается ложное срабатывание на датчики современных автомобильных систем безопасности, автоматические двери и шлагбаумы, а также ретрансляторы.
Для обычного пользователя появление сигнатурных радар-детекторов обозначает то, что раз и навсегда решена проблема ложных срабатываний.
Установленные в них микропроцессоры производят глубокий анализ поступающих через рупорную антенну сигналов и по индивидуальной для каждого полицейского радара "Подписи" (сигнатуре) безошибочно определяют конкретный тип источника излучения: СТРЕЛКА, РОБОТ, КОРДОН, КРИС, ИСКРА, КРЕЧЕТ и т.д.
Одной из ключевых особенностей радар-детекторов стала возможность обновления сигнатур радаров, благодаря чему сигнатурные радар-детекторы не потеряют своей актуальности с появлением новых полицейских радаров. Тогда как сигнатурные функции многих других аналогов обеспечиваются работой дополнительного модуля, устанавливаемого поверх основной платы.
Также особенность сигнатурных радар-детекторов в том, что они не только отличают излучения полицейских радар детекторов, но и сообщают пользователю о типе камеры. Для опытного пользователя – это может стать первостепенным плюсом, так как именно это позволят соблюдать оптимальный скоростной режим, так как камеры разного типа работают на разных расстояниях. К примеру, пресловутая СТРЕЛКА «ловит» водителя примерно за 250 метров, а тот же КРИС ведет фиксацию скорости на расстоянии в 50 – 100 метров, и чаще всего направлен в спину.
Кто-нибудь уже покупали или использовал такие радары именно в Тюмени?
Насколько уменьшилось количество помех и как он распознает наши КРИС-П и за сколько метров их видит?
- Deess
- vitalik89
Я езжу на: Kia Sorento
(до этого Infiniti Q70)
- Avtoaksesuarovich
- DrummingMike
Например, у меня девайс (Sho-Me 900, есть технология DSP) определял радар "Стрелка" в Челябинске и даже в Тюмени (на Первомайской в районе кошачьего сквера). При этом мне в сети попадалась карта дислокации "Стрелки", судя по которой "Стрелки" в нашем Уральском регионе нет вообще (на карте ареал обитания Стрелки по направлению на запад начинался только в Татарстане, а на север - в Ханты-Мансийске и только в нем).
Вот я и думаю - либо карта дисклокации Стрелки устаревшая, либо мой прибор не то определяет кое-где.
Что думаете?
- Majesti©
- DrummingMike
Majesti© писал(а):DrummingMike, на перекрестке Первомайская-Республики никогда камеры не работали и не работают. Уже висят много лет не подключенные.
Но в этом месте постоянно помехи и радар-детектор пикает.
Ну вот, а у меня прибор сказал: "Стрелка детектед!". Значит, технологию еще есть куда улучшать
- black013
моему радар - детектору уже довольно много лет, но работает исправно.
да, есть ложные срабатывания (не часто и в строго определенных местах города), НО..
но все ложные срабатывание, существенно отличаются от не ложных. другими словами, когда срабатывает радар - детектор, то я всегда знаю, "стреляет" в меня радар или это ложное срабатывание.
при нынешних реалиях, все эти радар-детекторы не особо эффективны. гораздо эффективнее устройства (радары, или как их там правильно называют) в которых уже заложены места установок камер\крисов и т.п., с возможностью обновления.
- Беркут4044
ZZ.0Z.ZZ
- black013
Беркут4044 писал(а):Но есть случайность, что антирадар поймает сигнал когда радар будет облучать впередиидущий автомобиль...
двигаемся "за потенциальной жертвой"
- DrummingMike
- fleshpult
Он на двери Лукойла пищит
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты козёл...
- Majesti©
black013 писал(а):гораздо эффективнее устройства (радары, или как их там правильно называют) в которых уже заложены места установок камер\крисов и т.п.,
В сигнатурных радар-детекторах уже есть встроенный GPS-приемник и координаты точки радаров можно обновлять.
- black013
Majesti© писал(а):black013 писал(а):гораздо эффективнее устройства (радары, или как их там правильно называют) в которых уже заложены места установок камер\крисов и т.п.,
То есть в не сигнатурных радарах такой фишки нет?
Если я не ошибаюсь, то в тех же телефонах есть приложения, в которых все радары и камеры занесены и так же обновляются
- Majesti©
black013 писал(а):То есть в не сигнатурных радарах такой фишки нет?
Я не знаю как сейчас, но раньше GPS был далеко не во всех.
У меня детектору 4 года и я его покупал в 2012 за 10 тыс.рублей. Это была одна из самых дорогих моделей и у нее уже была функция GPS с обновлением точек радаров.
Правда, за 4 года я ни разу базу данных радаров не обновлял.
Не знаю, есть ли сейчас в простых радар-детекторах функция GPS?
- black013
Не знаю, у меня Whistler 338st ru. Куплен десять лет назад. Сама модель еще раньше появилась. Крисы ловит на ура. Да, конечно есть срабатывания на двери/активные круизы, но по городу я уже знаю где помехи идут, а где притормозить надо, если пищит. За городом по количеству и интенсивности писков в 80% случаев понимаю, помеха или нет.Беркут4044 писал(а):Сейчас радары работают не как раньше. Убавлена мощность излучения и ставят в основном под углом 45%, радар начинает излучать только тогда, когда в объектив камеры попадает объект, Обнаруживаешь только тогда, когда тебя уже зафиксируют))) Но есть случайность, что антирадар поймает сигнал когда радар будет облучать впередиидущий автомобиль.... Но из-за слабой мощности облучения тоже малоэффективно... Думаю следующее поколение радаров уже будут пассивного типа, то есть ничего не будут излучать.
Отправлено спустя 57 секунд:
Что мешает это сделать сейчас?Majesti© писал(а):за 4 года я ни разу базу данных радаров не обновлял.
Отправлено спустя 28 минут 40 секунд:
Юрий В писал(а):В №10 за этот год Авторевю два таких девайса тестируют. В т.ч. на Крис-П
34 стр.
https://yadi.sk/i/32qHRafQsUzZj
- Joker_tmn
DrummingMike писал(а):Majesti© писал(а):DrummingMike, на перекрестке Первомайская-Республики никогда камеры не работали и не работают. Уже висят много лет не подключенные.
у тебя РД с базой gps. База радаров обновляется с сайта (вроде спидлайн или как-то так). У меня Sho-ME 800 тоже там постоянно пищит. И на стационарных камерах часто говорит не правильную скорость, на которую они настроены (например на пермякова/федюнскикого МАХ 60 км/ч называет, на велижанском за городом вообще 50 км/ч, хотя и там и там можно 90 ехать). Таким образом с РД все впорядке, только в базе (на сайте) надо привести это всё в порядок (это для знающих). Так вот к чему я это - технологии DSP в них нет, просто сравнение вашей позиции с базой камер.
black013 писал(а):при нынешних реалиях, все эти радар-детекторы не особо эффективны. гораздо эффективнее устройства (радары, или как их там правильно называют) в которых уже заложены места установок камеркрисов и т.п., с возможностью обновления.
тут как раз нужен РД с gps. Когда себе выбирал, обязательно смотрел с данной функцией. Покупал в начале года, отдал около 7 тыс рубчиков. Но ИМХО он у меня не отобьется - я так часто не нарушаю))) в среднем 1 раз в год на 20-40 км/ч (сейчас 500 руб, а со скидкой так вообще 250р)
Отправлено спустя 9 минут 15 секунд:
добавлю ... точно не знаю, но вроде многие базы для РД обновляются с этого сайта: https://mapcam.info/speedcam/
- tob9
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Лада (ВАЗ) 2115, Renault Megane, Dodge Caliber, Lexus RX350, Volkswagen Touareg, Audi Q7)
- Boriss72
- Drdiesel
- RASTAMAN
- black013
Joker_tmn писал(а):тут как раз нужен РД с gps.
для чего ?
если
black013 писал(а):Если я не ошибаюсь, то в тех же телефонах есть приложения, в которых все радары и камеры занесены и так же обновляются
- BlackBaller
Даже, если проехал камеру и от нее идет затухающий сигнал, то он покажет, что рядом стоит вторая.
Я так понимаю, что в сигнатурных такой же принцип. Просто сделали, чтоб сигналы К диапазона, которые не входят в границы диапазона известных радарных комплексов, становились ложными.
Но тогда придется активно следить за обновлениями. А то выпустят новые модели и они попросту будут игнорироваться...
- Joker_tmn
- DrummingMike
Joker_tmn писал(а):у тебя РД с базой gps. База радаров обновляется с сайта (вроде спидлайн или как-то так). У меня Sho-ME 800 тоже там постоянно пищит. И на стационарных камерах часто говорит не правильную скорость, на которую они настроены (например на пермякова/федюнскикого МАХ 60 км/ч называет, на велижанском за городом вообще 50 км/ч, хотя и там и там можно 90 ехать). Таким образом с РД все впорядке, только в базе (на сайте) надо привести это всё в порядок (это для знающих). Так вот к чему я это - технологии DSP в них нет, просто сравнение вашей позиции с базой камер.
У меня Sho-Me 900 и у них наличие DSP в свойствах уже прописано:
- Zavodnoy
Камеры так и так не определяются радаром! Их толтко по базе gps можно вычислить...
Только якобы меньшее колво ложных срабатываний?
- Амакан
На трассе отлично работает связка "радар-детектор с ЖПС + рация".
И правильно сделали!
