Внешняя мойка радиатора.
- LOKI
Возникла потребность отмыть (промыть) внешне радиаторы от пыли, пуха и всякой ненужной дряни. Вопрос, кто мыл на мойках, на какую мойку обратится, что бы качественно и со знание этого процесса, отмыли радиаторы? Цена вопроса?
Автомобиль Ниссан Теана.
- klevcov
Я езжу на: Volkswagen Tiguan
Химией замочи,и керхером,только не в упор,а издалека!Иначе все соты позагибаешь
- Вальдемар
LOKI, А если сжатым воздухом продуть?Не вариант?
- LOKI
klevcov писал(а):Химией замочи,и керхером,только не в упор,а издалека!Иначе все соты позагибаешь
Керхера нет, поэтому и поднял вопрос, где проверенная мойка, что отмоют без вредных последствий для радиатора.
Мыл на прошлом авто в Римексе 4 года назад, они откручивали верхние крепления радиатора, наклоняли и промывали со знанием дела, сейчас заехал, сказали что ответственность не несут и откручивать и наклонять радиатор не будут, желание мыть у них отпало!
Вальдемар писал(а):LOKI, А если сжатым воздухом продуть?Не вариант?
не знаю, не сталкивался с чисткой сжатым воздухом, кто чистил таким способом, отпишитесь!
- mrpriemshik
LOKI, сильно забивается между радиатором кондиционера и системы охлаждения. Мы в свое время снимали радиатор охлаждения и промывали его хорошенько, но приурочивали сие мероприятие под замену охлаждающей жидкости. Керхером слабым напором, предварительно сбрызни химией.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Поздно про керхер увидел.
Ci-Bi Приёмщик
- Беркут4044
Так делают заправщики кондеров, берут за это дело 3 рубля
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- Ghosteverest
LOKI писал(а):Возникла потребность отмыть (промыть) внешне радиаторы от пыли, пуха и всякой ненужной дряни. Вопрос, кто мыл на мойках, на какую мойку обратится, что бы качественно и со знание этого процесса, отмыли радиаторы? Цена вопроса?
На сколько я знаю у Тианы вся шняга забиваться между радиоторами охлаждения Двс и кондиционера. Все равно нужно снимать частично либо полностью. Если полностью, то прикупи охлаждайку, если частично то просто их нужно раздвинуть аккуратно и сначала продуть, а потом промыть не в упор только. Но лучше сделать полностью со снятием радиотора. Сам делал полную чистку на своем ис 250 со снятием рад Двс продувкой и мытьем. Места там мало для частичного снятия. У Тианы думаю так же будет. Имхо.
Ps. Взят способ с клуба по Тиане, такой же способ и на нашем клубе есть Лексус. Принципе все, что я описал выше тоже можно.
Всем дня доброго.Эффективней и быстрее чистить сжатым воздухом.Для этого снимаем вернюю пластиковую накладку ,аккуратно отодвигаем неного основной радиатор в сторону двигателя и выдуваем всю грязь.После струей продуваем соты радиатора сквозь отверстия в бампере.Немного пыльно, но эффективно.Цена вопроса-0 рублей.Время 10 минут.
http://myteana.ru/forums/nissan-teana-C ... tora-t5626
Последний раз редактировалось Ghosteverest 22 июн 2016, 12:14, всего редактировалось 2 раза.
- black013
LOKI,
если хочешь действительно промыть радиаторы снаружи, то:
1- бампер скорее всего лучше снимать
2- очень много грязи между радиаторами, как туда добраться - зависит от марки авто
3- керхер на автомойкем- зло, если не минимизировать давление - загнешь все соты
4- наносишь химию на поверхность обоих радиаторов, особенно на те, что между радиаторами.. выжидаешь, и воздухом, но аккуратно
5 - после того, как все отмыл - поставь защитную сетку
- LOKI
mrpriemshik писал(а):LOKI, сильно забивается между радиатором кондиционера и системы охлаждения. Мы в свое время снимали радиатор охлаждения и промывали его хорошенько, но приурочивали сие мероприятие под замену охлаждающей жидкости. Керхером слабым напором, предварительно сбрызни химией.
Так мне посоветовали официалы сделать у них, стоимость работы с заправкой кондера 7500р. Но так как охлаждающая жидкость в норме, менять еще рано и кондер заправлял недавно, то смысл платить за ненужную работу. Хочется отмыть внешне от грязи и пуха только, загрязнение между радиаторами средней тяжести.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Ghosteverest писал(а):Всем дня доброго.Эффективней и быстрее чистить сжатым воздухом.Для этого снимаем вернюю пластиковую накладку ,аккуратно отодвигаем неного основной радиатор в сторону двигателя и выдуваем всю грязь.После струей продуваем соты радиатора сквозь отверстия в бампере.Немного пыльно, но эффективно.Цена вопроса-0 рублей.Время 10 минут.
black013 писал(а):4- наносишь химию на поверхность обоих радиаторов, особенно на те, что между радиаторами.. выжидаешь, и воздухом, но аккуратно
Вот такой процесс где можно осуществить, в плане не самому, а заехал и сделают за плату?
- Ghosteverest
black013 писал(а):1- бампер скорее всего лучше снимать
Ни к чему!
LOKI писал(а):Вот такой процесс где можно осуществить, в плане не самому, а заехал и сделают за плату?
Своими ручками
ДА и мойки теперь у нас есть с самообслуживание. Если я делал сам, то именно так и поступил бы. Как раз на мойках есть и продувка и пена с керхером. )))) Удачи!
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
LOKI писал(а):стоимость работы с заправкой кондера 7500р
А это уже я дума развод
Мне снимали рад охл ДВС дилер продувал сначала потом мыл, а рад кондиционера снимать не стали просто продули и все. При том, что жидкость они слили охл мою и ее же залили после ибо она нормальная была.- LOKI
Спасибо за инфу))) Но задача найти, какая мойка, СТО специализируется на этом?)Ghosteverest писал(а):Своими ручками Или приехать на мойку разобрать верхнюю часть самому аккуратно продуть, нанести химию и промыть самому. Думаю сложно ничего нет.
- artory
тоже промывал недавно. снимали радиатор охлаждения и промывали керхером с химией, а радиатор кондиционера продули просто. 2 рубля обошлось. антифриз свой же обратно залили.
- LOKI
artory писал(а):тоже промывал недавно. снимали радиатор охлаждения и промывали керхером с химией, а радиатор кондиционера продули просто. 2 рубля обошлось. антифриз свой же обратно залили.
Где промывал, явки, пароли, координаты?
- Ghosteverest
LOKI писал(а):Где промывал, явки, пароли, координаты
Попробуй в юмикс сгонять который около привоза находиться!
- Metalist
Рябиновая 1Г, Рябиновая 3Г, там два СТО
Отправлено спустя 38 секунд:
2ГИС в помщ
2ГИС в помщ
- LOKI
Metalist писал(а):Рябиновая 1Г, Рябиновая 3Г, там два СТО
промывали там радиатор? или вы там работаете и возьметесь за отмывку?
- Metalist
промывал 2 раза, один раз с полным снятием, другой раз просто отодвинули
Отправлено спустя 55 секунд:
С полным снятием мне показалось эффективнее, отдал 2 руб
- МысАвто
У нас промывка радиатора со снятием стоит 1500 руб.
- LOKI
МысАвто писал(а):У нас промывка радиатора со снятием стоит 1500 руб.
это хорошо!
- black013
Ни к чему!
как знать...как знать...если "располовинить " радиаторы можно и без снятия бампера, но как добираться до поверхности радиатора, которая расположена непосредственно за сплошными элементами бампера?
LOKI,
отпишись потом, где как и по чем сделал, хорошо?
- МысАвто
на некоторых машинах приходится откачивать потом закачивать фреон, то тогда работа за всё 2500. Промывать керхером я бы не рекомендовал, химия, шланг с водой, продувочный пистолет=хорошо справляются с задачей.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
в 80 % нужно снимать бампер и половинить радиаторы, между ними ад похожий на производство валенков(как войлок грязь становится)
- LOKI
black013 писал(а):отпишись потом, где как и по чем сделал, хорошо?
обязательно!
МысАвто писал(а):в 80 % нужно снимать бампер и половинить радиаторы, между ними ад похожий на производство валенков(как войлок грязь становится)
это входит в стоимость 1500р?
- МысАвто
Конечно, стоимость промывки радиаторов, под ключ =1500руб. Если откачивается фреон(на некоторых только машинах) то +1000руб, итого под ключ =2500руб.
- Ghosteverest
black013 писал(а):которая расположена непосредственно за сплошными элементами бампера?
Я так понимаю ты говоришь про пыльники нижние? Поверь мне, не надо в тиане их снимать и бампер тоже, если уж умудряются в ис250 делать, а там вообще проблема с местом и куча пыльников внизу. Все делается без снятие бампера. Проверено уже. Даже куча фото-отчетов есть как и что делать. Спорить не буду, каждому свое!
- wtyd
В автограде в салоне Шевроле-Нива/Сузуки на доске "Летние акции" Мойка радиаторов 850р.
- Спирин Евгений
Сжатым воздухом можно,сам продувал, правда не всю грязь выдувает, так как на прямую не подлезти! радиатор кондера откручивать надо тогда процентов на 70 вычистить можно, а так только на мойке,но не все могут. загнут соты напрочь!!!
- nextnicetry
