Аппаратная прокачка тормозов, где?
72rus
Сообщение 72rus » 08 июл 2016, 11:36
Всем привет, нужно аппаратно прокачать тормоза, обычным способом не получается, где есть сто с таким оборудованием?
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Машина американская Jeep, 93г. тормоза с АБС.
Vitek
Сообщение Vitek » 08 июл 2016, 11:44
Тут должен быть аппарат для тормозов Авто Премиум Сервис
72rus
Сообщение 72rus » 08 июл 2016, 11:54
Спасибо, взял на карандаш, еще варианты?
Сообщение Григорьич » 08 июл 2016, 12:01
72rus, Прокачивал с помощью насоса АБС или просто качал педаль?
72rus
Сообщение 72rus » 08 июл 2016, 12:07
Григорьич писал(а):72rus, Прокачивал с помощью насоса АБС или просто качал педаль?
Так в том и дело, на этом автомобиле насос АБС активировать можно только сканером крйслеровским (DRB,DRB2 и т.д.) он сам прокачивает насосом и клапанами клацает, нету его нигде.. обычным способом не получается, и на заведенной и на заглушенной машине, уже литр тормозухи прокачали, пузырей нет, а педаль в движении проваливается.. прокачать не можем после замены передних суппортов на новые, до этого тормозила. При замене шланги передавливали.
Сообщение Григорьич » 08 июл 2016, 12:14
72rus писал(а):на этом автомобиле насос АБС активировать можно только сканером крйслеровским (DRB,DRB2 и т.д.)
На таком же Чирке без сканера прокачивали.
На штуцер РТЦ надевали трубку и опускали в емкость.
Потом нажимали на педаль,откручивали штуцер и включали зажигание.
Насос АБС начинал работать и гнать жидкость в емкость.
выдерживали 3-5 сек на каждом колесе.
Прекрасно прокачивалось.
!!Постоянно нужно контролировать уровень тормозухи в бачке!!!
72rus
Сообщение 72rus » 08 июл 2016, 12:24
Попробую, вообще проблема прокачки тормозов на этой телеге не новость, информации на Jeep клубе опять-же достаточно, но такой метод не описан, либо танцы с бубном либо, либо сканер. Вечером попробую ваш метод, все равно уже все переделали, а ГТЦ прокачивать не надо? вроде то-же прокачивают при длинном ходе педали?
А вообще я думаю что после замены суппортов когда начали прокачивать тормоза прощелкали уровень в бачке, и воздуха накачали и в ГТЦ и в АБС, меня просто не было рядом.. хотя хз, просто догадки.
artory
Сообщение artory » 08 июл 2016, 12:28
Римекс на профсоюзной. Там прокачивал
Сообщение Григорьич » 08 июл 2016, 12:30
72rus писал(а): ГТЦ прокачивать не надо?
В состоянии покоя полости ГТЦ нормально соединены с бачком,причём отверстия направлены вверх.
Если есть пузырьки воздуха.то за время отстоя они сами всплывут в бачок.
72rus писал(а): Вечером попробую ваш метод
Попробуй,ничем же не рискуешь.
Перевозчик_72
Сообщение Перевозчик_72 » 08 июл 2016, 12:33
72rus, на римексе на профсоюзной была данная услуга, сейчас не знаю.
72rus
Сообщение 72rus » 08 июл 2016, 12:37
Ладно, поковыряюсь вечером, отпишусь. Откликнувшимся спасибо! :up:
RS
Сообщение RS » 09 июл 2016, 10:32
72rus, у нас есть, кординаты в подписи
niver666
Сообщение niver666 » 09 июл 2016, 10:40
RS, Добрый день! Сколько прокачка стоит на СГВ?
RS
Сообщение RS » 09 июл 2016, 13:52
niver666, на любую машину замена/прокачка 800р работа
72rus
Сообщение 72rus » 09 июл 2016, 15:12
RS, взял на карандаш.
По тормозам, вчера нараспечатывал разных "технологий" подготовил инструмент и... Короче мои механики суппорты сторонами при установке перепутали, штуцеры внизу, воздух вверху, переставили , прокачали, усе стало пучком. Я эту засаду уже знаю, однажды приходилось снимать и прокачивать суппорт на руках так как стояли оба правых, переворачивали и качали , потом ставили... Но это при неимении других вариантов, а тут вот так. Ещё раз откликнувшимся спасибо!
