Нужна замена электросчетчика дома
salomat
Сообщение salomat » 25 июл 2016, 12:20
Нужен электрик для замены электросчетчика в доме. Кто может? В личку
Сообщение Григорьич » 25 июл 2016, 12:28
salomat, Лучше,наверное,чтобы электрик УК менял.
Во первых-линию всё равно придётся просить обесточить.
Во вторых-опломбирует сам сразу.
salomat
Сообщение salomat » 25 июл 2016, 12:53
Григорьич, этот вариант не пройдет. Нет УК. Но отключать не надо, т.к. рубильник на входе до счетчика стоит.
Пломбировать - все-равно надо электросети вызывать.
Просто выключить рубильник, счетчик снять, поставить новый, включить рубильник. Сам боюсь что-либо напутать.
Сообщение Григорьич » 25 июл 2016, 12:57
salomat писал(а): Сам боюсь что-либо напутать
Там и путать нечего.
Пришедшие провода-на клеммы "Г",те,что в квартиру уходят-на клемму "Н".
Сообщение aleksss_555 » 25 июл 2016, 13:00
salomat писал(а):Пломбировать - все-равно надо электросети вызывать.
а пломбируют не электрики ?
они же должны осмотреть , правильно ли подключено , нет ли чего дополнительного ,
так может они и поменяют ,
Сообщение Григорьич » 25 июл 2016, 13:02
aleksss_555 писал(а):а пломбируют не электрики
Обычно девочка с маникюром.
Точно менять не будет! :no2:
salomat
Сообщение salomat » 25 июл 2016, 13:10
Вообщем там ничего сложного, новый счетчик в точности такой же, всё также подключить, но что-то настораживает....
Подожду немного, потом может рискну.
Сообщение aleksss_555 » 25 июл 2016, 13:40
Григорьич писал(а):Обычно девочка с маникюром
водяные точно девушка приходила,
а вот электро я думаю должен мастер придти ,
да и как вариант salomat, заказываете пломбировку , и сразу спрашиваете А поменять сможете?
Сообщение Григорьич » 25 июл 2016, 13:41
salomat писал(а): потом может рискну.
:up:
Не боги горшки обжигают! :yes:
salomat
Сообщение salomat » 25 июл 2016, 13:52
aleksss_555, не они не меняют, только пломбируют помененные.
Отправлено спустя 47 секунд:
Григорьич, спасибо, что веришь в людей и меня, в частности!
Отправлено спустя 2 часа 24 секунды:
Всё!
Всем откликнувшимся спасибо, с сыном вдвоём заменили сами.
Григорьич, прав, ничего сложного. Но это из-за того счетчики одинаковые, иначе, точно, упарились бы.
atmicandr
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2114
Сообщение atmicandr » 25 июл 2016, 16:00
salomat писал(а):Но это из-за того счетчики одинаковые, иначе, точно, упарились бы.
упарились бы только в креплением в щите, если что... С электрическим соединением там нефиг париться :up:
Tyumen_Men
Сообщение Tyumen_Men » 25 июл 2016, 16:20
atmicandr писал(а):упарились бы только в креплением в щите, если что...
они (электросчетчики) сейчас как правило на дин рейку крепятся :yes:
чего там упариваться :???: ?
Я вышел ростом и лицом -
Спасибо матери с отцом-
atmicandr
Сообщение atmicandr » 25 июл 2016, 16:21
Tyumen_Men, это в более новых домах. В старых надо было эту рейку ещё смонтировать в ограниченном пространстве. :)
Tyumen_Men
Сообщение Tyumen_Men » 25 июл 2016, 16:26
atmicandr писал(а):В старых надо было эту рейку ещё смонтировать в ограниченном пространстве
рейка крепится на горизонтально расположенных болтах (от старого счетчика) :razz:
Kikozzz
Сообщение Kikozzz » 25 июл 2016, 17:14
salomat, Если нагрузки большие, то рекомендуется через какое-то время проверить затяжку болтов на клеммах. Особенно если проводка алюминиевая.
salomat
Сообщение salomat » 25 июл 2016, 17:26
Если б счетчик был другой, тогда пришлось бы провода переделывать, а они тооооолстые... :)их не много 8 штук, но гнуть тяжко.
Kikozzz, протянул максимально сильно, они медные, что есть хорошо. Но после опломбирования крышки не удастся до них добраться, поэтому, когда придут опломбировать, протяну еще раз.
Kikozzz
Сообщение Kikozzz » 25 июл 2016, 19:07
salomat, Да там не столько протягивать надо, сколько проверить. Без фанатизма :)
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 25 июл 2016, 20:17
salomat писал(а):Григорьич, этот вариант не пройдет. Нет УК. Но отключать не надо, т.к. рубильник на входе до счетчика стоит.
Объем работы такой, что либо самому менять, либо электрику электросетей, ехать ему пломбировать все равно надо, за одно и поменяет.
ZZ.0Z.ZZ
salomat
Сообщение salomat » 25 июл 2016, 20:23
Те, кто пломбируют, обычно женского пола. Много они наменяют?
Сообщение aleksss_555 » 25 июл 2016, 20:37
salomat писал(а):Если б счетчик был другой, тогда пришлось бы провода переделывать, а они тооооолстые... их не много 8 штук,
а можете пояснить почему в 2 раза больше ?
ну у меня конечно старый дом., панелька, так там 4 провода,
смотрим на счётчик , считаем слева направо , фаза пришла -фаза ушла-ноль пришёл-ноль ушёл , не перепутать ,
даже проследив за проводами, фаза идёт от стояка через пакетник в счётчик, уходит от счётчика на автоматы , ноль приходит в счётчик от корпуса щитка, как заземление, масса, уходит от счётчика
на скрутку нолей потребителей,
salomat писал(а):Те, кто пломбируют, обычно женского пола.
провода крутить много сил не надо, главное соображать , девушки справятся, ну разве что без маникюра
Tyumen_Men
Сообщение Tyumen_Men » 25 июл 2016, 20:40
aleksss_555, там 380 вольт три фазы
Ну и соответственно два "нолика" :yes:
salomat
Сообщение salomat » 25 июл 2016, 20:50
Tyumen_Men, эт, точно.(С)
Сообщение aleksss_555 » 25 июл 2016, 22:21
salomat писал(а):для замены электросчетчика в доме.
не подумал что 3-х фазный, в доме,
глянул в инете, подключение аналогичное , пришла-ушла(3 раза, фаза ) , пришёл-ушёл (ноль)
evgen985
Сообщение evgen985 » 23 авг 2016, 13:06
проконсультируйте :sad: энергосбыт "заставляет" менять счетчик в обязаловку.говорит,что просто не примет показания и будет выставлять счет по среднему.
что делать?менять?но я не хочу.
salomat
Сообщение salomat » 23 авг 2016, 13:15
evgen985, бодаться с ними обойдется дороже. Лучше замени.
Сообщение aleksss_555 » 23 авг 2016, 16:28
evgen985 писал(а):будет выставлять счет по среднему.
или по расчёту ?
по среднему ещё ладно , после можно будет свет вообще не выключать ,
а вот если по расчёту , то придут посчитают все лампочки , приборы , высчитают их потребление и будут по этим показаниям счета выставлять , вот так действительно дороже выйдет ,
так то тоже уведомление пришло , типа проведите поверку, прибор 87 года , последняя была была в 94, понятно что только новый покупать ,
задумывался про 2-х тарифный , но ночью мы спим , приборы не работают , поставлю если заставят 1-но тарифный, причём не электронный а механический,
потому как с ЖК дисплеями считает всё , вплоть до потребления светодиодами на выключателях ,
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
хотя если по среднему между всеми квартирами дома где нет счётчиков, то тогда очень накладно выйдет
evgen985
Сообщение evgen985 » 23 авг 2016, 18:12
aleksss_555 писал(а):или по расчёту ?
по телефону сказала по среднему.
вот и не хочу ничего менять,ночью мне счетчик не нужен.меня все устраивает.
но видимо придется заняться заменой.
кто скажет,какой счетчик прикупить?
Отправлено спустя 59 секунд:
может тоже однотарифный поставить?
Сообщение aleksss_555 » 23 авг 2016, 19:54
evgen985, если по среднему потреблению только моей квартиры , то я только ЗА, :up: ибо примерно каждый месяц одинаково расходуем ,
но опять же поверки нет , значит гипотетически показание не верны, это как ТО и ОСАГО , полис действителен , а ТО просрочен , значит фиг с маслом а не страховая выплата,
насчёт механического однотарифного мне посоветовали в Центре что за Нефтегазом, вроде бы там получал книжку 2-х тарифную, сейчас же просто показания через сайт скидываю
типа электроника всё считает , даже реактивное электричество :???: , ХЗ правда что это такое,
а механический он и есть механический , гдето пылинка попала , гдето смазка загустела , вот раз и уже меньше мотает , :cherep:
да и ночной тариф мне не нужен , я как другие ночью не стираю, посуду в посудомойке не мою, обогреватели не включаю ,
evgen985
Сообщение evgen985 » 23 авг 2016, 20:09
aleksss_555 писал(а):evgen985, если по среднему потреблению только моей квартиры , то я только ЗА, :up: ибо примерно каждый месяц одинаково расходуем ,
не,по счетчику меньше выходит.
Отправлено спустя 1 минуту :
aleksss_555 писал(а):сейчас же просто показания через сайт скидываю
последний год только так и делаю :yes:
stasurik
Сообщение stasurik » 23 авг 2016, 21:56
aleksss_555 писал(а):я как другие ночью не стираю, посуду в посудомойке не мою, обогреватели не включаю ,
Холодильник тоже отключаешь на ночь? :smeh:
А че-так можно было?
