Реле и ремонт стеклоочистителя
xxxMAKCxxxx
Сообщение xxxMAKCxxxx » 27 июл 2016, 01:08
Привет всем проблемка образовалось с дворниками отказали, реле поменял на новую не помогло мотор дворников зацепил на прямую к акуме дворники рабочие а с переключателя не пашут но моторчик омывателя работает с переключателя,предохранители №1 и №2 целые и контакты почистил, пришлось на прямую вывести провод в салон с кнопкой как времянка пока не разберусь, кто может помочь с данной проблемой, машина Нивка 86 года
black013
Сообщение black013 » 27 июл 2016, 01:18
xxxMAKCxxxx,
а к переключателю этому подбирался? может там что то с контактами?
xxxMAKCxxxx
Сообщение xxxMAKCxxxx » 27 июл 2016, 02:51
да смотрел провода на месте не что не отпало буду пробовать разбирать, только я не электрик и как там правильно должно выглядеть не знаю :pipec:
float
Сообщение float » 27 июл 2016, 08:49
xxxMAKCxxxx, да скорее всего в переключателе и дело, погугли, может это стандартная болезнь, там и найдешь как разбирать, скорее всего. У старых нексий например, стандартно ломается внутри переключателя возвратная пружинка для стеклоомывателей и те начинают поливать стекло почем зря, сам такое чинил было дело ))
xxxMAKCxxxx
Сообщение xxxMAKCxxxx » 27 июл 2016, 19:29
лижбы не пришлось всю под рулевую менять старого образца не найти будет а с шохи подойдёт наверно :eek:
ganstown
Сообщение ganstown » 27 июл 2016, 19:34
меняй переключатель, у меня на медленом режиме дворники зависали в любом положении после выключении переключателя, всё перепробовал оказался переклюк глючил
