Свет и поворотник.
Клуб любителей автомобилей ОКА
Свет и поворотник.
Сообщение Holtoff » 17 авг 2016, 15:49
В общем, появилась новая проблема на моей старушке. Дело в следующем: заметил, что не работает левый передний указатель поворота. Ну, не работает и не работает, дело известное - лампочка ек. Заменил. А он обратно не работает. Вернее, работает, но очень странно. Итак, при заведенном двигателе:
1 Положение переключателя габаритов и ближнего света на "0", поворотник работает.
2 Положение переключателя габаритов и ближнего света на "Габариты" - поворотник работает, габаритные огни горят.
3 Положение переключателя габаритов и ближнего света на "Ближний свет", поворотник не мигает, но лампочка (внимание, лампочка поворотника!!!) светится постоянно, а мигает что-то в левой фаре. Думаю, мигает...ближний. Но неярко...При этом ближний свет в левой фаре не работает, а она продолжает работать в режиме "Габариты". Дальний тоже не работает. Правая фара работает нормально, там есть и ближний, и дальний, и габарит. Все лампочки новые и рабочие. Все предохранители новые. Автомобиль исправен, хорошо заводится и ездит, но, черт побери, вместо ближнего света с левой стороны светит только габаритным светом, и не мигает левым передним поворотником. При этом боковой и задний поворотник работают нормально.
Уже голову сломал, что это может быть.
Последний раз редактировалось Holtoff 17 авг 2016, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
spiritus
Сообщение spiritus » 17 авг 2016, 16:07
Из разряда предположений. А не пропал ли контакт на массу? Окислился там или провод перетерся.
spiritus formicicus
Свет и поворотник.
Сообщение Holtoff » 17 авг 2016, 16:40
spiritus писал(а):Из разряда предположений. А не пропал ли контакт на массу? Окислился там или провод перетерся.
Да все может быть... Но где ж искать? В контактах фары? Поворотника? Переключателя ближнего? Не, я понимаю, что, похоже, придется отправляться к автоэлектрику, но, думал, вдруг кто сталкивался именно с такой проблемой и точно знает, где собака зарыта.
spiritus
Сообщение spiritus » 17 авг 2016, 17:10
Holtoff писал(а):Но где ж искать?
В районе фары и ищи. Там на все контакты фары масса. Чёрный обычно провод.
spiritus formicicus
Свет и поворотник.
Сообщение Holtoff » 17 авг 2016, 17:12
Ну пойду искать.
