Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл
- by-san
Порвался ГРМ на сфетофоре, даже не понял что заглохла) загорелся зелёный ,я включил 1передачу ,а она стоит))))) я понял что она заглохла, я заводить ,а она ни в какую. Отогнал на обочину,начал искать причину, между делом пытаясь завести. Такое чувство,что сдох бензонасос. ВКЛ зажигание,послушал, работает, прошол под капот смотреть досконально, и тут вижу провисший ремень ГРМ, снял кожух ,а там обрыв у каленвала где то. Все понятно, попал! Купил ремень ГРМ и ролики. Сегодня все поставил, работает как трактор. Давай искать в чем причина, 2 целиндр заливает свечу. Видать точно попал!!!!)))) тк в 99.9% на моём моторе гнет клапана. Что делать? Кто что может подсказать? То что разбирать я понял,но может ещё не все потеряно)))))
Последний раз редактировалось by-san 28 авг 2016, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Предлагаю услуги по культивации почвы и покосу травы! Тел: 8 922 470 85 70 Александр
Порвался ремень ГРМ ваз 1.5 16 кл
Ну залей присадку подороже, вдруг клапан сам выправится
Hic Rhodus, hic salta!
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
компрессию мерить надо, если ее нет хоть в одном цилиндре то головку в ремонт
- Vetal72
KWT писал(а):Ну залей присадку подороже, вдруг клапан сам выправится
- by-san
Я так понимаю,тут уже без вариков ,что её разбирать,а как понять какой, или какие клапана загнулись? После вскрытия крышки гбц будет видно или нет?
Едь в сервис, судя по твоим познаниям лучший вариант... ах, да, там же разведут...
- Kolyandro
чего париться, при разборе будет видно какие клапана или какой клапан загнуло. Ответ кроется в вопросе. Если клапан загнуло, то в любом случае головку снимать, а значит ванговать путем снятия крышки бесполезное и лишнее действие
- Григорьич
- СуперГуру
by-san, Обычно загибает почему то выхлопной клапан,хоть он и меньше в диаметре.
Согласен с
Согласен с
,ноо чтобы не развели на замену всех клапанов,попроси на перевернутой головке(а её ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно снимать),залить камеры сгорания бензином.В которых его уровень падать не будет-в том цилиндре клапана менять нет необходимости.В камере с загнутым клапаном бензин махом уйдет.(Да и вижно загнутый клапан хорошо!).KWT писал(а):Едь в сервис, судя по твоим познаниям лучший вариант..
Осим хаим!
Осим хаим!
Григорьич, надо все рассухаривпть! Вдруг они там болтаются в направляшках, как рычак КПП в старом ЛАЗ 965
- by-san
Григорьич, спасибо за ответ, но разбирать буду сам, тк не первый раз, на всех предыдущих без исключения делал кап ремонт, и только позавчера заикнулся ,что это первая, которая 2 года ездит без капиталки(50000 км). Вот и накаркал!!!! Просто клапана не разу не гнуло, вот и решил спросить ,что да как!
- Григорьич
- СуперГуру
KWT, Логично полностью проверить и при необходимости "довести до ума" головку,раз уж всё равно снята.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
by-san, Ничего там сложного нет в замене клапанов.
Вопросы будут-спрашивай-коллективно поможем!
Осим хаим!
Осим хаим!
- by-san
Спасибо
- КАЗАХСТАН
by-san писал(а):Григорьич, спасибо за ответ, но разбирать буду сам, тк не первый раз, на всех предыдущих без исключения делал кап ремонт, и только позавчера заикнулся ,что это первая, которая 2 года ездит без капиталки(50000 км). Вот и накаркал!!!! Просто клапана не разу не гнуло, вот и решил спросить ,что да как!
Ставь сразу поршневую безвтыковую.
- by-san
Естественно, 124 поршня ,и забываем о клапанах!
Вроде не чего не перепутал)))
- infern0
Григорьич писал(а):by-san, Ничего там сложного нет в замене клапанов.
ну как сказать, если просто поменять клапана то ничего сложного но если их прирезать и убирать все люфты а еще и голову шлифануть то уже целая проблема
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
by-san писал(а):Естественно, 124 поршня ,и забываем о клапанах!
1 случай из 10 что и на безвтыковых клапана гнет
- Григорьич
- СуперГуру
infern0 писал(а): если их прирезать и
Никогда не понимал стремления при любом удобном случае шарошить сёдла.Ну кроме как в случае ,когда явный пригар фаски.
Обычно достаточно просто качественно притереть.
infern0 писал(а): убирать все люфты
О каких люфтах речь?
infern0 писал(а):и голову шлифануть то уже целая проблема
Если прокладка ГБЦ ни разу не прогорела и не кипятился двигатель,то зачем шлифовать головку,что с ней в нормальном моторе может произойти?
Осим хаим!
Осим хаим!
- USA
Вот из-за таких веселых подлянок предпочитаю цепные моторы
*здесь была реклама*
- infern0
Григорьич писал(а):Никогда не понимал стремления при любом удобном случае шарошить сёдла.Ну кроме как в случае ,когда явный пригар фаски.
расплюснутая широченная фаска ничего хорошего не дает, на узкой фаске на сток пружинах сила прижима больше и потерь через клапана меньше и самый главный плюс в том что узкая фаска живет дольше
кстати на всех вазах с завода фаска широкая
Григорьич писал(а):О каких люфтах речь?
даже новые направляйки либо люфтят либо клапан в них не лезет да и зазор на впускных и выпускных должен быть разный, по правильному их нужно разворачивать под каждый клапан
Григорьич писал(а):Если прокладка ГБЦ ни разу не прогорела и не кипятился двигатель,то зачем шлифовать головку,что с ней в нормальном моторе может произойти?
на глаз никак не узнать ровная головка или нет, шлифануть стоит рубль примерно, я думаю лучше сразу шлифануть чем ждать пока прокладка прогорит и головку придется опять снимать и уже точно шлифовать
- USA
infern0 писал(а):на глаз никак не узнать ровная головка или нет, шлифануть стоит рубль примерно, я думаю лучше сразу шлифануть чем ждать пока прокладка прогорит и головку придется опять снимать и уже точно шлифовать
сколько раз головы сдергивал (не раз и не два) - ни разу не строгал и ниче не прогорало. единственный раз было что двигло скипятил сбежал тосол в пробке - ну там сразу упер промерили есть прогиб - строганули. шлифовать при каждом снятии/установке - действительно нет смысла так и спилить можно ее до клапанов раза за 3-4
- Григорьич
- СуперГуру
infern0 писал(а):расплюснутая широченная фаска ничего хорошего не дает,
То,что чем шире фаска(больше площадь соприкосновения с клапаном),тем лучше теплоотвод от клапана,что снижает риск прогара--не в курсе?
А больше от неё "ничего хорошего" и не требуется!
infern0 писал(а):на узкой фаске на сток пружинах сила прижима больше
Давление в зоне контакта (то,что ты называешь силой прижима) у узкой фаски действительно выше.Но на что это влияет(эксплуатационно)?
infern0 писал(а):потерь через клапана меньше
Потерь чего?
infern0 писал(а): узкая фаска живет дольше
Так заводские клапана на сотнях тысяч машин и ходят подолгу поэтому,в отличии от "усовершенствованных",с узкими фасками .
Согласись,что газам легче прорваться через узкую преграду,нежели прогрызать широкую.
infern0 писал(а):даже новые направляйки либо люфтят либо клапан в них не лезет да и зазор на впускных и выпускных должен быть разный, по правильному их нужно разворачивать под каждый клапан
Безусловно-это так.Разворачивается каждая втулка под каждый клапан.Копеечной разверткой "на 8".
Глазом,конечно не стоит.
Обычная металлическая линейка,приложенная по двум диагоналям уже даст ясную картину.
Можно стекло моторным маслом намазать и приложить к плоскости головки.Тоже видно,где прилегает,где-нет.
А шлифовать на всякий случай при каждом снятии головки...
Такая привычка чревата ещё и тем,что уменьшается обьем камеры сгорания,с последующим повышением степени сжатия.
Тем самым повышаем требовательность к качеству бензина.Но так как выбора его нет,то снижается детонационная стойкость мотора ,чаще появляется и дольше длится детонация.
О негативных последствиях её нужно рассказать?
Осим хаим!
Осим хаим!
- by-san
Друзья,спасибо за ответы! Во вторник буду разбирать и будет видно ,тк завтра у дочки ДР, а я остался без колёс,а дел километр!короче полное мягкое место!!!!!
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
Машина 2003 года. Я второй хозяин. Брал в 2014г с пробегом 87000км. Резина стояла родная 2003 года. Все что менял , либо плохо отворачивалось,либо ломалось. Вот так вот.
by-san, разберёшь визуально видно будет по каким клапанам хлопнуло, ставь сразу 124 поршневую. И будешь ездить бед не знать
- infern0
USA писал(а):infern0 писал(а):на глаз никак не узнать ровная головка или нет, шлифануть стоит рубль примерно, я думаю лучше сразу шлифануть чем ждать пока прокладка прогорит и головку придется опять снимать и уже точно шлифовать
шлифовка и фрезеровка это разные вещи, при фрезеровке точность десятки при шлифовке уже снимаются сотки и чтобы достать до клапанов при шлифовке надо раз 50 голову шлифовать
есть и колхозные способы таскать головку по камню, там да согласен 3-4 раза и головка на выброс
Отправлено спустя 9 минут 4 секунды:
Григорьич, про фаски я спорить не буду у дядьки есть советская книжка по ремонту авто где все это описано и расписано
так вот он у когото брал фрезы лет 8 назад и с их помощью сделали 2 головки, обе головки все еще в работе
разверток кстати тоже было 3 или 4 (8, 8,01, 8,02 и т.д.) на впускных и выпускных разные зазоры
Поделиться:
