Проблема с сабвуфером
Добрый день. Прошу прощения, что пишу здесь, но из знающих людей нашел именно этот форум. У меня имеется домашний кинотеатр. При включении сабвуфера он обычно щелкает. А уже два дня подряд при работе он щелкал несколько раз без причины, а сегодня, после такого же щелчка перестал работать. При включении/выключении уже не щелкало и звука не было. Но через определенное время звук появился. Боюсь, что такое вновь повторится и это уже окончательное выключение будет
Помогите пожалуйста, в чем проблема?
- bobhot
Скорее всего звук входящей линии слабый
bobhot писал(а):Скорее всего звук входящей линии слабый
Уверен, что проблема внутри самого саба, стабилизатор что ли какой-то. Он постоянно срабатывал при включении/выключении. А сейчас получается сам выключает его, однако лампочки продолжают гореть, а звука уже нет.
Вот с момента этой тема четыре дня проработал в норме, а сегодня вновь появилась эта проблема. Напряжение стабильное, проблем с этим не может быть.
SERGIK72 писал(а):У тебя прям на сабе есть крутилки всякие?
Крутилок нет, только кнопки включения, громкости инпута и переключения кол-ва работающих колонок.
- bobhot
Уровень входящего сигнала
- SERGIK72
barrrsik, чой та сразу кондеры ? На моём опыте такое поведение динамика с кондерами вашпэ никак не связано...
- 29
Щелкать тут может только реле. Я думаю реле подыхает. Если звука нет, а появляется он как только ударишь по сабу - реле 100%
А вообще что голову морочить. Как проявится неисправность, тащите его к мастеру да и все. Все эти ремонты как правило в 1т.р. укладываются.
Хороший электронщик есть в магазине "Промэлектроника". Зовут Ильнур.
- spectra72
Gumenuk, если отремонтировать надо будет в личку напиши
- Mauzer
Подниму тему, не хочу создавать новую.
С недавних пор появилась проблема с сабом - начал сам выходить на максимальный звук (с хрипом), заметил, что эта байда появилась, когда отсоединяешь штекер, по которому управляется громкость. Трогаешь штекер, саб начинает хрипеть, посторонние звуки, громкость уходит на максимум. Поправишь его, вроде норм, но на кочке или еще от какой фигни звук опять начинает хрипеть. Кто может помочь починить?
- OlegS
Ronaldlig писал(а):? Что посоветуете сделать?
Выкинуть саб!!! Воткнуть себе уши и врубить на полную, чтобы оглохнуть нахер, и жить в тишине дальше. Относится к глухим людям с открытыми окнами.
Последний раз редактировалось OlegS 04 май 2021, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
- Перевозчик
OlegS писал(а):OlegS,Ronaldlig писал(а):? Что посоветуете сделать?
Не важно что в сообщении ни слова ни написано про саб
P.S. Сабы сейчас с завода идут во многих авто, это ни значит что они ставятся чтоб глушить окружающих как у малолеток в багажниках.
- PaYAlnik
Я езжу на: Subaru Forester
Перевозчик писал(а):Не важно что в сообщении ни слова ни написано про саб
Так тема-то про сабы как раз, такшта ответ вполне по теме. Это вопрос был не по теме.
Перехватчик фур-невидимок.
