- Majesti©
(до этого Лада (ВАЗ) 2101, Лада (ВАЗ) 2101, Лада (ВАЗ) 2105, Hyundai Accent, Peugeot 307, Peugeot 407, Ford Focus)
Уже все расширения отключил.
И все равно ЦП загружен.
Может майнер какой-то поцепился?
Как победить?
- Majesti©
Все равно тормоза. Даже вкладки переключаются с задержкой полсекунды и текст печатается с задержкой
Возможно, началось всё после недавнего автоматического обновления Win10.
Даже Касперского снёс, думал дело в нём.
Самый прикол, что даже Яндекс.браузер, Мозилла FireFox и Microsoft Edge так не тормозят как Хром!
Что за фигня?
При чем компьютер-то относительно новый, с 16 ГБ ОЗУ. И летал до этого!
- oioi
Majesti© писал(а):Что за фигня?
В хроме shift+esc и смотри, что душит цп/память/сетку.
И через диспетчер винды тоже.
- Majesti©
- oioi
Все три браузера душатся +-одинаково. Они все основаны на chromium.
Наводит на мыслишки о коронавирусе в винде.
- Roman1976_TK
Majesti© писал(а):В общем, уже переустановил Хром заново.
Что за фигня?
Попробуйте новый профиль (обычно находится здесь C:\Users\Владелец\AppData\Local\Google\Chrome
Переменуйте UserData, создастся новый профиль посмотрите есть ли тормоза. Если все по старому верните профиль обратно)
Чтобы удалить полностью Chrome надо почистить очень многое
Можно еще попробывать поискать старую версию Chrome и посмотреть как будет он себя вести
- Majesti©
Но скачал и проверил. В итоге всё чисто.
Но... С самого начала на win10 был установлен Total Commander с паком от какого-то умельца с "лекарствами" и своими доработками.
Естественно, cure it руганулся на него и удалил.
И перестало тормозить
Выходит, несколько лет все ок было, а при автоматических обновлениях Win10 они как-то зацепили этот поломанный Total Commander и он стал мешать?
Roman1976_TK, спасибо, на будущее может пригодится кому. Но пока вроде всё вернулось как было )
- oioi
Majesti© писал(а):Естественно, cure it руганулся на него и удалил.
оно что удалило? Файл hosts пофиксило?
- Majesti©
Вот, посмотрел лог cure it. Это он пофиксил:
- oioi
- Majesti©
oioi писал(а): софтину getdataback.
Еще раз спасибо. Второй раз уже за год пользуюсь. Помогает восстановить карту памяти!
Сегодня снова файлы восстановил.
- fenix107
- Модератор
UP: при установленном и обновленном хроме еще и остальные приложения глючат. Например, ВК при первичном обновлении ленты новостей закрывается, Рамблер почта при открытии письма аналогично.
Телефон ASUS ZenFone Max Pro M1 ZB602KL 4/64GB. У брата такой же, все обновлено так же и ничего не глючит.
- xebia
- monk-2005
fenix107 писал(а):На телефоне Хром перестал вообще загружать любые страницы. После отключения приложения и включения, когда хром откатывается на изначальную версию, страницы открываются, после обновления снова перестают Что делать?
То же Асус, то же переставал грузить, в настройках поменял место хранения кэш файлов с флешки на внутреннюю память и залетал ....
- fenix107
- Модератор
monk-2005 писал(а):То же Асус, то же переставал грузить, в настройках поменял место хранения кэш файлов с флешки на внутреннюю память и залетал ....
Я без флешки)
- monk-2005
fenix107 писал(а):monk-2005 писал(а):То же Асус, то же переставал грузить, в настройках поменял место хранения кэш файлов с флешки на внутреннюю память и залетал ....
Я без флешки)
А если зайти в настройки - приложения и у браузера очистить временные файлы? Правда и логина/пароли сохраненные зачистит
- fenix107
- Модератор
monk-2005 писал(а):А если зайти в настройки - приложения и у браузера очистить временные файлы? Правда и логина/пароли сохраненные зачистит
Делал.
- Илья Ларин
- LoKo_
Я езжу на: Chevrolet Cruze
Илья Ларин писал(а):Подскажите где есть приблуда с помощью которой можно запустить жесткий диск от ноутбука на компьютере как основной...
пробовали подцепить жесткий с ноутбука чз USB порт? Посредством кабеля USB - Sata 2.5.
Беспроцентный период распространяется и на снятие наличных
Заказать онлайн
- pesec
- градостроитель
Какую приблуду вы ищете, если его можно подключить обычными шлейфами.?
- ProstoBIN
а в чем проблема? насколько знаю у жестких дисков ноута те же разъемы SATA как и на ПК просто сам жесткий размером меньше
- bardok
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 1
в чём поломка?bardok писал(а):
- bardok
- Margosha
Я езжу на: Kia Picanto
(до этого Kia pro_cee'd)
Нашла даже подробное видео процедуры в интернете, но самой как-то страшновато лезть. Может кто то имеет опыт вскрытия ноутов или порекомендуйте пжл порядочного мастера. Можно в личку.
тел. 8 (9044) 920770(Viber, Тelegram, WhatsApp)
viewtopic.php?t=123501
- xebia
- oioi
Margosha писал(а):Уважаемые гении! Сильно стал греться ноутбук. А т.к он уже не молодой, видимо наступила пора сделать ему хорошую чистку и заменить термопасту. Модель НР ProBook 4740s.
Там всё просто же.
Просто нужно осторожно ковыряться.
Винты. Зашёлки.
Ниже шлейфы, которые на защёлках или небольшим усилием отсоединяются.
На каждом этапе фоткать, что бы понять, как обратно собрать.
Всякие пыльные ништяки копятся у радиаторов/вентиляторов.
Можно и без разбора, если есть какая-нибудь годная струя воздуха. Компрессор, например. Вдуть в отверстия.
//если уже видосы даже были - то вижу тут личный интерес. А значит с этим справиться будет не сложно, и интересно.
///к термопастам лучше не лезть. Оно там каменеет и вообще в своей тусовке живёт. Теплопроводность радикально не нарушается всё равно. Этим можно пренебречь.
- NikDim
И в том году взял Асега, и уже начал месяц назад вентилятор тарахтеть
- oioi
NikDim писал(а):И в том году взял Асега, и уже начал месяц назад вентилятор тарахтеть
Как-то ноут купил. Распаковываю, включаю. Тарахтит вентилятор.
Забил на всю гарантию. Раскрутил, нашёл, выгнул его эээ... платформу, что бы лопасти не цеплялись. Всё ок.
- Volodya
что делать, куда копать?
