Тойота Королла 2004 год. Турция. Как работает подогрев зеркал?
- ivann_ka
не знаю куда написать напишу здесь. Нужен совет. Тойота Корола 2004 год. Турция. Не могу понять как работает подогрев зеркал. элементы подключены проводка есть. Специальной кнопки на обогрев нет. при включении обогрева заднего стекла, зеркала не греются. Кто что знает???
3D наклейки на стекло автомобиля в виде бильярдного, теннисного, бейсбольного мячей наполовину застрявших в стекле. 200 руб.
- Перевозчик
- ivann_ka
█ ОБЩАЯ ТЕМА. ЧИТАТЬ ВСЕМ! █
не работает, обогрев зеркала работает, но зеркала нет.
Последний раз редактировалось ivann_ka 20 сен 2016, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
- Перевозчик
Прям к самому зеркалу (стеклу) должны два провода идти, если есть, должны греть. И как проверял?
- ivann_ka
- Перевозчик
- ivann_ka
тоже ни чего не пойму
- Григорьич
- СуперГуру
ivann_ka, У меня зеркала греются при +3 и ниже.при включенном обогреве заднего стекла.
Может.у тебя тоже так?
Осим хаим!
Осим хаим!
- ivann_ka
возможно, машина с лета, пока что такой температуры не было, тоже обдумывал эту мысль.
- Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
- Григорьич
- СуперГуру
Big_Peps писал(а): у него при -3 срабатывает.
При "+3",прошу прощения!
Осим хаим!
Осим хаим!
- marvell
ivann_ka, включал как то в пасмурную погоду, вроде грели. Может в проводке косяк ?
- 29
В короле стоит датчик температуры забортного воздуха, поэтому вполне вероятно что греть они будут только при определенной температуре. Все от прошивки зависит.
Пока не зима, гадать бессмысленно. При первом морозе все станет ясно. Если лед пошел таять, то вот работа. Если нет, то снимать зеркало и вольтметром тестить идет ли напряжение на сам элемент.
Можно конечно снять датчик забортного воздуха и попробовать создать на нем сопротивление, чтобы машина считала что на улице мороз и после этого замерить напряжение. Но как создать сопротивление я не знаю. Это к электрикам надо.
- Torque
Я езжу на: Acura ILX
(до этого Lexus RX350)
У меня подогрева зеркал на короле 2004 года, турецкой, не было, возможно просто есть проводка, но нет нагревательных элементов. Зеркала складываются? Может это привода для регулировки зеркал, а не подогрев?
Последний раз редактировалось Torque 20 сен 2016, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
- Григорьич
- СуперГуру
29 писал(а): Но как создать сопротивление я не знаю.
Наковырять в морозилке снега и приложить к датчику!
Элементарно!
Осим хаим!
Осим хаим!
- ivann_ka
Torque писал(а):У меня подогрева зеркал на короле 2004 года, турецкой, не было, возможно просто есть проводка, но нет нагревательных элементов. Зеркала складываются? Может это привода для регулировки зеркал, а не подогрев?
И проводка И нагревательные элементы есть сам видел.
Отправлено спустя 30 секунд:
Григорьич писал(а):29 писал(а): Но как создать сопротивление я не знаю.
Элементарно!
Где находится этот датчик???
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Torque, заркала не складываются
- Torque
ivann_ka, нету у тебя подогрева, не заморачивайся, а эти провода это зеркала которые поворачивают.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
была у меня такая королка, на максималках тока подогрев идет.
- 29
ivann_ka, обычно под передним бампером. Посмотри в интернете где он у тебя конкретно стоит.
- spiritus
Уж не знаю как на королле, на свифте на зеркале есть значок указывающий на подогрев.
spiritus formicicus
- Перевозчик
Torque, есть и не на максимаке.
ivann_ka, еще можно снять уголок где зеркало, со стороны салона, там провода от зеркала идут, если пять проводов, то с подогревом, если три, то без. Правда они там в изоляции и через нее не видно)))
И еще как вариант, может зеркало меняное и куплено на разборах какое было с подогревом. Посмотри на втором есть или нет
Последний раз редактировалось Перевозчик 20 сен 2016, 22:00, всего редактировалось 2 раза.
- VLADi
С датчиком температуры подогрев не связан. У меня работает и при плюсовой на улице. Скорее всего зеркало меняли и не подключили либо без подогрева поставили.
- uisgeb
VLADi писал(а):С датчиком температуры подогрев не связан. У меня работает и при плюсовой на улице.
- alexlag87
Torque писал(а):была у меня такая королка, на максималках тока подогрев идет.
Плохо она была у тебя, подогрев зеркал на этих тойотах в стандарте.
- Solovey
Сними обшивку дверей. Там к разъему зеркала от машины подходит (не помню точно) к примеру: 6 проводков... а от фишки в зеркало уходит только четыре... Эти четыре на управление (регулировку) зеркалом... Складывание зеркал на Турчанке нет... Вот те свободные два Pin-а что идут от машины - это и есть твой обогрев... Т.е. проводка в машине на обогрев зеркала есть, а вот самого нагревательного элемента нет... Если интересует что и как по установке, пиши в ЛС... Сам на свою Короллку 120 (Турция) ставил перед прошлой зимой... Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла...
- Torque
alexlag87 писал(а):Torque писал(а):была у меня такая королка, на максималках тока подогрев идет.
Solovey писал(а):Сними обшивку дверей. Там к разъему зеркала от машины подходит (не помню точно) к примеру: 6 проводков... а от фишки в зеркало уходит только четыре... Эти четыре на управление (регулировку) зеркалом... Складывание зеркал на Турчанке нет... Вот те свободные два Pin-а что идут от машины - это и есть твой обогрев... Т.е. проводка в машине на обогрев зеркала есть, а вот самого нагревательного элемента нет... Если интересует что и как по установке, пиши в ЛС... Сам на свою Короллку 120 (Турция) ставил перед прошлой зимой... Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла...
Видимо я не один такой дебил который ездил на королле, не зная что на ней подогрев в стандарте идет.
Может щас в шоковое состояние тебя введу, ну на моей турке даже подогрева сидений не было.
- Solovey
Torque писал(а):alexlag87 писал(а):Torque писал(а):была у меня такая королка, на максималках тока подогрев идет.
Плохо она была у тебя, подогрев зеркал на этих тойотах в стандарте.Solovey писал(а):Сними обшивку дверей. Там к разъему зеркала от машины подходит (не помню точно) к примеру: 6 проводков... а от фишки в зеркало уходит только четыре... Эти четыре на управление (регулировку) зеркалом... Складывание зеркал на Турчанке нет... Вот те свободные два Pin-а что идут от машины - это и есть твой обогрев... Т.е. проводка в машине на обогрев зеркала есть, а вот самого нагревательного элемента нет... Если интересует что и как по установке, пиши в ЛС... Сам на свою Короллку 120 (Турция) ставил перед прошлой зимой... Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла...
Если уточнить по подогреву сидений в Королле 120 Турция ДОрестайл, то в ней нет только элементов подогрева сидений, а проводка к ним так же заложена с завода... Мне оставалось только заменить панельку ручки АКПП с кнопкой подогрева сидений (причем кнопку я брал от рестайла, раздельное включение подогрева на передних сиденьях), вшить в сидушки и в спинки Еемелю УК (просто УК), и вставить в разъем реле 4х контактное в районе пассажирской подушки безопасности, а предохранитель уже был на месте от завода... Для раздельного включения подогрева пришлось сделать перепиновку в фишке что цеплялась к кнопке, соединить Емелю УК с машинной проводкой на подогрев сидений (они аккуратно лежали под сидушками).. И все... До сих пор работает как подгрев зеркал, так и подогрев сидений... Вся проводка заложена с завода была... как и на передний ПТФ... которые я тоже подцепил к родной проводке, которая была спрятана под бампером передним...
Последний раз редактировалось Solovey 21 сен 2016, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
- Torque
Solovey, я про это уже писал, проводка есть, но опций нет. Да я тоже туманки на СТО хотел поставить, специалисты зарядили такую цену, типа проводку кидать и т.д. В итоге воткнул туманки в стандартные фишки, купил реле от калины и замкнул включение туманок с габаритов. Т. с. проще купить корейские зеркала с подогревом, или с разбора взять. Еще раз, нету там подогрева зеркал с завода на турецкой королле!! На японцах есть, на англичанах есть, на турках - нету!!!
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
да, дорестайл, на рестайле появилось.Solovey писал(а): в Королле 120 Турция ДОрестайл
- Solovey
Torque, Согласен с тобой! Этих опций в Турке нет! Я и не утверждал о том что они есть в ней...) Я только подсказал ivann_ka, что если у него нет эелементов подогрева в зеркалах, их можно туда вставить, и совсем не обязательно менять как само зеркало всборе взяв его с разбора, или заменить только зеркальный элемент на заводской с подогревом с того же разбора, а спокойно в родные зеркала дополнить только сам подогрев... И опция в машине появляется, благодаря заложенной проводке...) Есть еще момент конечно, почему-то не во всех этих моделях есть заложенная проводка с завода, с чем это связано-не знаю... видимо экономили на проводах...) В нашей машине проводка была, и все недостающие опции, как передний ПТФ, обогрев зеркал и подогрев сидений я задействовал в машине... Поднял так сказать ей комплектацию...)
Кстати, я не стал ПТФ на габариты цеплять, подключил их отдельно (без габаритов), работают как ДХО, и днем ненужная подсветка салона (габариты) не горят за зря...)
- net
была королла 2004 год, английская, подогрева зеркал не помню, если он и был то у тойоты обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла вне зависимости от наружной температуры
- ivann_ka
От зеркала идет 6 проводков, предохранители целые. завтра еще че нить поковыряю. у меня модель рестайлинг.
