Нужна ненужная полуось на Ниву, можно обломок.
- докторайболит76
Ищется для изготовления съемника полуоси. Тел. 8-904-875-56-53
кто понял, что скорбь проистекает от привязонности, удаляется в пустыню, подобно носорогу
- Blackman72
Как срочно нужно полуось? Есть целая после подварки кольца сваркой..
- Григорьич
- СуперГуру
докторайболит76 писал(а):изготовления съемника полуоси.
Кувалда и кусок метровый крепкой проволоки.
И не нужно никакого сьёмника.
Осим хаим!
Осим хаим!
- докторайболит76
Blackman72, время терпит.
Григорьич, это как?
Если кто знает, как вытащить полуось из моста (подшипник прикипел), подскажите, пожалуйста. Позавчера, реально, проклял все на свете. 4 часа на корточках, лежа под машиной и еще много разных положений - результат: собрал все обратно и поставил в гараж, а надо было всего лишь поменять сальник.
Григорьич, это как?
- Григорьич
- СуперГуру
докторайболит76 писал(а):Григорьич, это как?
Метровый примерно кусок прочной проволоки складываешь пополам.
Один конец пропускаешь через отверстие во флянце полуоси и скручиваешь концы.
Затем в образовавшуюся петлю вставляешь ручку кувалды и и ,размахнувшись,ударяешь по скрутке.Обычно с первого-второго раза вылетает полуось.
Можно также при снятом барабане прикрутить колесо к полуоси обратной стороной и резко дёрнуть.Масса колеса выдергивает полуось.
Болты крепления полуоси не забудь открутить!
Осим хаим!
Осим хаим!
- denkamenka
Я снимал почти также ,при снятом барабане прикрутил колесо к полуоси обратной стороной и ударял кувалдой по самой резине (не по диску) раза с третьего его с места срывает.Просто руками сдёрнуть не смог.
- докторайболит76
Спасибо всем, но все-таки, наверное поеду на СТО, т.к. не хочу терять время - руки с годами заточились немного под другое, думаю, что снова потеряю полдня за зря.
- Pa-Pasha
докторайболит76, у меня можешь съемник взять. Проверенный на полуосях, которые не доставались при помощи кувалды и диска прикрученного задом-наперед.(весь диск уаз штамп исколотили)
- Григорьич
- СуперГуру
Pa-Pasha писал(а): у меня можешь съемник взять.
докторайболит76 писал(а): все-таки, наверное поеду на СТО,
Осим хаим!
Осим хаим!
- докторайболит76
Pa-Pasha, в субботу можно будет взять?
- PLoT777
приедь завтра на шиномонтажку,полуось возьмешь и медведь на запаску подарю
- докторайболит76
PLoT777, завтра не смогу, только в субботу, работаю я завтра.
- PLoT777
приедь всубботу забери,полуось на шиномонтажке ,а медведи на улице лижат 3 шт.
- докторайболит76
Сальник поменяли сами! Большое спасибо Pa-Pasha, полуось вылетела со второго удара! Огромное спасибо PLoT777, за полуось, из которой планируется сделать такой же съемник, а самое главное за Медведей!
Закрепить эту тему наверху?
