на холодную троит двигатель
машина 21093 троит ,ПОТОМ МАЛЕНКО ПРОГРЕЕТСЯ И НОРМАЛЬНО ,С ПОДОГРЕВА ЗАВОЖУ СРАЗУ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ,
- КАЗАХСТАН
=FAN3000= писал(а):машина 21093 троит ,ПОТОМ МАЛЕНКО ПРОГРЕЕТСЯ И НОРМАЛЬНО ,С ПОДОГРЕВА ЗАВОЖУ СРАЗУ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ,
карбовая?поди подсос надо регулировать
- KDAC_ZXJN
Если стоит Bosch m154, то менять на январь 5.1 и шить или ставить обманку вместо ДТОЖ.
сходил завул машину приотом отключил дтжо нормально ,как поставить на него обманку
- BuHHu
Спрашивать такое на форуме - зло))) ща насоветуют, от замены свечей до замены всего авто... реально надо разбираться на месте... могут быть пропуски в зажигании из-за свечей, или допустим нагара на клапанах... и блин вплоть до пробитой прокладки ГБЦ, симптомы спарва начинаются именно так, и сперва нет ни белого выхлопа, ни спешивания тосола с маслом и т.д, тупо троит на холодную, в лальше - хуже..
скажи а какой ты ответ хочешь услышать,может много быть причин
