Поменяли сцепление, заклинило 2 передачу, случайность?
- putnik59
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
Вопрос специалистам. Вчера мне поменяли сцепление в сборе на ваз 2115, снимали коробку сливали масло, поменяли сальники. Затем поехал и где то через 5 км, сначала плохо стала включаться 1 и 2, потом через 5 км заклинило 2 передачу. 3 и 4 нормально работают. При чем на заведенной и не заведенной 2 не включается, просто заклинило, упирается во что то. Смотрел кулису вроде свободно ходит ни во что не упирается. До ремонта коробка работала нормально 2 не вылетала. Что скажите слуйность или нет?
- evgen985
возможно проблема в механизме выбора передач.либо он сломался,либо тягу поставили не верно.
на 10 было раз что то похожее.3 и 4 включались,остальные нет.оказалось,что тяга просто тупо не затянута на карданчике.
опять на подъемник и смотреть,а кто то в салоне чтобы переключал передачи.это для начала.
- putnik59
Ездил, говорят дело в коробке, смотрели на подъемнике
Отправлено спустя 4 часа 8 минут 22 секунды:
Подскажите тогда сколько стоить будет ремонт кпп?
- RS
putnik59, 1200р диагностика проблемы и 1300 ее решение если диагностика подтвердит предварительный вердикт (вероятность 99%). Если диагностика выявит что нужно снятие и переборка кпп то 2500 снятие и 3300 переборка (в этом случае деньги за диагностику не берем).
- putnik59
Спасибо буду знать на будущее. Уже сделали кпп
- ksenelove
Я езжу на: Ford Focus
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
ksenelove писал(а):putnik59, а что было?
тоже интересно
- putnik59
Сам не видел, приехал мне уже ее на место ставили, сказали болты открутились, где елки крепятся и куда то попали, какие именно не знаю, и еще задняя выпадала шарик фиксатора выпал, ни шестерни, ни синхронизаторы не покупал. Короче сам не сильно понял в чем дело, может шарик фиксатора вилки выпал? Ну сейчас все работает отлично, даже ощущение передачи четко стали включаться, раньше бывало 1 и 3 иногда до конца не довключалась и вторая со скрипом иногда. Просто года 4 назад перебирали и там почти все меняли, собирали в поселке видимо не до конца собрали, даже прокладку в коробке не поставили и герметиком почти не намазано, масло подбегало.
