Сигналка сходит с ума! Что делать?
Пахан
Сообщение Пахан » 30 ноя 2007, 09:00
Вчера утром открываю гараж и замечаю что в машине тускло светит плафон освещения салона. Пытаюсь открыть с брелка никакой реакции - аккумулятор в нуле. Открыл ключом. Проверил плафон - подумал что с вечера кто-то его включил в режим постоянного освещения - не подтвердилось. Подключил пуско-зарядное - сигналка весело заорала, выключил с брелка. Поехал на работу, думал пока доеду аккумулятор подзарядится. Подзарядился. В обед пришел проверить - ппц, аккумулятор в нуле. На работе есть пуско-зарядное устр-во, снял аккумулятор заряжал до самого вечера. Вечером поставил машину под окно понаблюдать почему садится аккумулятор. В течении 4 часов ничего не произошло. Сел в машину нормально завел, все отлично. Подумал, что ве проблемы из-за того что аккумулятор был подразряжен, но раз зарядил то все дальше нормально буит. Поставил в гараж, и на всякий случай не стал включать сигналку и закрывать машину. Что бы вы думали: Сегодня утром подхожу к гаражу и слышу из него слабое подвывание сигнализации. На брелок не отзывается. Открыл гараж - так и есть плафон горит, сигналка пищит, аккумулятор почти в нуле. Опять завелся с пускового.
Подскажите плз, что это может быть, как и где с этим бороться и сколько это стоит. Машинка нужно позарезу, а денег в обрез.
ЗЫ сигналка Mangoose Two Way.
West2K
Сообщение West2K » 30 ноя 2007, 09:02
лучше ехать туда где сигналку ставили
Пахан
Сообщение Пахан » 30 ноя 2007, 09:23
Интересный вариант. Попробую :) . Еще предложения будут?
Explorer
Сообщение Explorer » 30 ноя 2007, 09:31
У меня кстати тож проблемы. Сигналка срабатывает сама по себе (не шок сенсор!). Причом, если выключить сирену с брелка, то через 2-3 секунды срабатывает снова, и орать будет до посинения (не 30 сек. как обычно, а без конца). Лечиться только снятием с охраны и повторной постановкой на охрану. Может кто знает? Сигналка "Шерхан-6" :?
Пахан, есть какие-то замутки в настройках сигналок, связанные с плафоном освещения! Может они неправильно выставлены, или сбились. А вообще заедь лучше в сервис! :yes:
Динарик
Сообщение Динарик » 30 ноя 2007, 10:20
Что то тут не чистое! Вчера приехал домой, нажимаю на кнопку пейджера поставить на охрану, а она у меня "пик" и на дисплее высвечиваются все, что можно высветить и потом тухнет 8O , часы сбиваются(как будто меняешь элемент питания), машина сигнал не принимает, хотя стою в 2-3 метрах от нее. :x Сегодня как обычно работает. :oops: Понятиь не могу что это такое, элемент питания две недели назад менял!
mount
Сообщение mount » 30 ноя 2007, 10:40
У меня сигналка тхонько "подвывала" прямо во время движения. Помогло отсоединение-присоединение разъема на блоке сигнализации. И еще был случай - плохая масса на питании сигналки. Помогла отвертка.
880
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
Сообщение 880 » 30 ноя 2007, 10:42
Главная проблема у нас во всех сервисах, что если сбои происходят не постоянно, и ты приедешь в сервис во время, когда всё нормально, то они тебя подальше пошлют и не станут искать причину, почему та или иная вещь халтурит...
А у меня новая сигналка срабатывала от каждого шороха, а сейчас стала почему то сама менее чувствительной... Меня это немного пугает...
Созидатель
Сообщение Созидатель » 30 ноя 2007, 10:42
Динарик, Explorer, вы бы еще географическое положение описывали, может у вас аномальные зоны!
Albert
Сообщение Albert » 30 ноя 2007, 11:46
Динарик, у меня тоже подобное было... Когда вскрыл пейджер - увидел в чем причина. Вода попала на плату. Все исправил - теперь все в порядке :yes:
The greatest enemy will hide in the last place you would ever look - Julius Caesar 75 B.C.
andy_tm
Сообщение andy_tm » 30 ноя 2007, 12:07
а еще может сигналка сама по себе глючит так как это тот же самый комп, и нада ее перегрузить, тока у каждой сигналки свой набор нажатия разных кнопочек и педалей
Динарик
Сообщение Динарик » 30 ноя 2007, 12:11
Albert писал(а):Динарик, у меня тоже подобное было... Когда вскрыл пейджер - увидел в чем причина. Вода попала на плату. Все исправил - теперь все в порядке :yes:
Только что вскрыл, все нормально, наверное за ночь высохло все...
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 30 ноя 2007, 12:26
Пахан, отключи сегнализацию, пипец ей пришел, у меня старая была типа твоей она вобще сама машинку открывала иногда, иногда выла и практически всегда садила аккум, выбросил новую поставил :D
пумба84
Сообщение пумба84 » 30 ноя 2007, 13:57
у меня тоже мангуст стоит начала срабатывать ничо пока не садит но перезагрузить надо!
Пахан
Сообщение Пахан » 03 дек 2007, 10:34
880 писал(а):Главная проблема у нас во всех сервисах, что если сбои происходят не постоянно, и ты приедешь в сервис во время, когда всё нормально, то они тебя подальше пошлют и не станут искать причину, почему та или иная вещь халтурит...
Стопудов, приехал я туда (Арлан-Тюмень) рассказал все мастеру, он почесал репу и вместе пошли к спецу по сигналкам. Спец сказал, что такого не может быть потому что такого не может быть. Что если на сигналку не ставил, то орать она не может. И сказал что аккумулятор надо менять или плотность проверить. В пятницу поставил в гараже заряжать аккумулятор надолго. Зарядил наполную. Оставил на ночь открытые окна и капот, Может, думаю, конденсат, так пущай проветривается. А насчет перезагрузки сигналки: она разве не перегружается если аккумулятор снять? Я же снимал. Вобчем, в выходные и сегодня проблем не наблюдалось, но в гараже оставлял открытую (окна и капот). Сейчас стоит на сигналке на улице и стоять ей еще больше 6-ти часов. Так что посмотрим.
KLF
Сообщение KLF » 03 дек 2007, 10:50
Концевик двери
4х4 полный превед
Пахан
Сообщение Пахан » 03 дек 2007, 11:05
KLF, чего? :?
KLF
Сообщение KLF » 03 дек 2007, 11:08
Освешение загорается от концевика двери, сигналка срабатывает тоже из-за него.
4х4 полный превед
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 03 дек 2007, 11:30
KLF,
а ведь верно говорит в первую очередь канцевики дверей проверить... ладо бы еси свет не загорался странно бы было.. а тутуеси свет горит то это каонцевики... ведь светом сигналка не управляет... а раз канцевик даёт питание на свет.. значит и сигнал к тревоге сигналке...
KLF
Сообщение KLF » 03 дек 2007, 11:43
Видишь, как все просто, стоит включить логику :)
Пахан, Машину в морозы мыл?
4х4 полный превед
Пахан
Сообщение Пахан » 03 дек 2007, 13:18
_aleksey_, KLF, не так все просто:
1. машину в морозы не мыл
2. Читайте внимательно:
...Поставил в гараж, и на всякий случай не стал включать сигналку и закрывать машину. Что бы вы думали: Сегодня утром подхожу к гаражу и слышу из него слабое подвывание сигнализации. На брелок не отзывается. Открыл гараж - так и есть плафон горит, сигналка пищит, аккумулятор почти в нуле...
3. Я не уверен что сигналка не управляет освещением, проверю.
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 03 дек 2007, 13:38
Пахан, Если плафон явился причиной разрядки аккумулятора, то сигналка может пищать от того, что ей не хватает тока. Мой мангуст пищит, когда напряжение упало. Так что может сигналка действительно может быть и непричём. Хотя одного плафона маловато, чтоб аккумулятор высадить. Сам забывал на сутки, завелась без вопросов, аккумулятор был живой. Может ещё какой-нибудь потребитель включен? Из простого и зимой актуального - попогрейка.
Начинающий фотограф
KLF
Сообщение KLF » 03 дек 2007, 15:01
Пахан, сигналка может автоматически на охрану встать
4х4 полный превед
KLF
Сообщение KLF » 03 дек 2007, 15:07
Да и uat, правильно сказал
4х4 полный превед
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 03 дек 2007, 15:26
пумба84, Может твоя сигналка стала срабатывать с наступлением холодов? Двигатель и выпускной тракт при остывании издают щелчки, которые могут быть зафиксированы шок-сенсором как удар. Чем холоднее на улице, тем больше этих щелчков. Лечится уменьшением чувствительности датчика.
Начинающий фотограф
tmn6
Сообщение tmn6 » 03 дек 2007, 17:58
Народ недавно у меня 2-ды повторилась она и таже ситуевина, сижу в офисе машина под окнами на стоянке срабатывет брелок, не заметил что показал, я сразу бегу к окну, машина стоит ничего, все в норме, ни шума, ни людей рядом, ни машин, выхожу посмотреть в обед пытаюсь открыть манину- на короткие ноль, более 1 секунды срабатывают, ставлю на свободные руки открывается закрываю не срабатывает, достаю инструкцию сброс 3 раза включить и выключить зажыгание, проделываю все ок опять работает через несколько дней повторяется Сигналка Шерхан 5
в чем дело разумного ответа не получил, в сервисе сказали что все ок, кто говорит что это действия сигналки на попытку подбора волны, кто на блок грешит
Пахан
Сообщение Пахан » 17 дек 2007, 09:03
Поднимаю тему.
Обнаружилась первопричина странного поведения машины. Дело не в плохом аккумуляторе и не в сигналке.
В выходные тут как-то сижу дома, машина под окном. Пришло время ехать, выхожу на улицу, а у меня фары ближнего света горят! Причем без габаритов, с выключеным зажиганием и выключенным выключателем наружного освещения! Открыл машину - фары горят, включил зажигание - фары горят, выключил зажигание - фары горят, пощелкал выключателем наружного освещения - фары горят, завел машину. Через пару минут услышал звук реле из монтажного блока - - фары выключились.
Теперь понятно как происходили все вышеописанные чудеса: включались фары, аккум. разряжался, при низком напряжении включалась сигналка (она же управляет внутренним освещением салона - проверено) и высасывала аккум так что оставался гореть только плафон.
Мож у кого-то была проблемка подобная. Кроме реле ближнего света можете что-нить предложить посмотреть. Ниже эл. схема ближнего света.
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 17 дек 2007, 12:11
Поменяй реле ближнего света. Залипание контактов - не ты первый.
Начинающий фотограф
Пахан
Сообщение Пахан » 17 дек 2007, 12:47
uat, но когда я закрывал машину фары не горели. Если бы залипание было, то при выключении зажигания и наружного освещения фары бы остались гореть.
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 17 дек 2007, 17:07
Может в монтажном блоке проблема, может провод где-то замыкает (на ветке включения реле). Реле - это самое простое и дешёвое решение. В любом случае, проблема где-то от кнопки включения до реле ближнего света. Самое сложное, то, что дефект не постоянный. Такие дефекты ловить - самое тяжёлое. Надо поджидать момент, когда дефект себя проявляет. Единственная подсказка в твоём случае - отсутствие дефекта при прогреве. Осмотри внимательно провода, соединения, разъёмы начиная с кнопки включения ближнего света. Кстати, и кнопка может так ерундить, но т.к. ты её щёлкал, а эффекта ноль, то маловероятно.
Начинающий фотограф
MrTramp
Сообщение MrTramp » 17 дек 2007, 17:43
Знакомая ситуация:
1. Сробатывание сигналки - летом и осенью мучались, чуть погода испортится сигналка просто с ума сходила, выла бкз умолку, причем с пульта если снимешь/поставишь выть начинала заново.... Спасу небыло... Сигналку ставили у диллера, поэтому лично убедился что они не переработают... Первый раз просто ка на дкрака смотрели, второй раз такаяже фигня, в конце концов я заставил их привезти точно такую же сигналку от нее взяли осн. блок и заменили мой...
2. Про включающиеся фары - был такой глюк (в начале зимы несколько раз подряд аккумулятор разряжался в ноль), у диллера сделали большые глаза, залез на форумы, нашел кучу материала, выдернул основные причины и распечатал. Привез все это дело к диллеру, ткнул носом. ИТОГ: оставил машину на 3 дня первых 2 дня они смотрели ждали когда сработает (1 день на холоде, 1 в тепле) в конце концов перепрошили программу в бортовом компьютере.
Попутно еще несколько косяков с электроникой поправили...
Делаем выводы... :?
