ВАЗ 2113, печка.
ВАЗ 2113, печка.
Всем привет! Вот и началась зима, помаленьку начал замерзать в салоне. Не могу понять, в чем траблы у печки. Включаю печку, подует минуту теплым, потом начинает дуть холодным воздухом. Через минут пять включаю, опять та же фигня. Менял тыщ пять назад кран отопителя, сам отопитель (на медный) и термостат. По сути, должна быть Африка, но че-т нифига. Кто знает, что нужно сделать? Может кто возьмется?
- Григорьич
- СуперГуру
ВАЗ 2113, печка.
Gertveq, Радиатор печки недостаточно нагревается.Начинается поступление забортного холодного воздуха-радиатор им охлаждается и потом уже не успевает нагреться-гонит холодный воздух.
Отчего это может быть?
1.Низкая температура ОЖ.Термостат открыт или приоткрыт на большой круг.--Заменить термостат.
2.Уменьшеное или затруднённое поступление ОЖ через радиатор печки вследствии неполного открытия крана,воздушная подунка в радиаторе.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
3.Недостаточно сильная циркуляция ОЖ через печку.Плохо качает помпа.
Осим хаим!
Осим хаим!
- atmicandr
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2114
ВАЗ 2113, печка.
Gertveq, вот и у меня сосед на 2114 с такой же проблемой. Постоянно со скребком ездит. И также как и у тебя точь в точь. Он всё полностью перебирал и магистрали воздушные чистил. Никакого положительного результата. И мне как бы это тоже непонятно, так как у меня печка так работает, что я без верхней одежды зимой езжу
- spiritus
ВАЗ 2113, печка.
А кран вообще полностью открывается? Есть такие нюансы. С тросиком там что то надо сделать. Толи укоротить толи что.
spiritus formicicus
- Григорьич
- СуперГуру
ВАЗ 2113, печка.
spiritus писал(а):А кран вообще полностью открывается? Есть такие нюансы. С тросиком там что то надо сделать. Толи укоротить толи что
Лучше всего сдёрнуть патрубки с крана со стороны моторного отсека и отверткой проверить,полностью ли заслонка открывает проход жидкости.
Бывает,что и новый кран,при отрегулированном тросике ,не полностью открыт.
Из-за того,что заслонка проворачивается на оси.
Осим хаим!
Осим хаим!
ВАЗ 2113, печка.
Попробую подрегулировать тросик, не поможет - полезу в сам кран. Отпишусь!
Отправлено спустя 20 часов 20 минут 21 секунду:
Всем привет! Короче, залез я под панель. Проверил заслонку – максимально притчгивается, а воо с краником какая-то беда... он прикипел и вообще не хочет двигаться. В крайнем правом положении (на фото это видно). Если не ошибаюсь, то он должен открываться больше или меньше тогда, когда выставляешь режим скорости вентилятора? Или за счет чего он должен открываться/закрываться. Крайнее правое положение – это краник открыт или закрыт?
Отправлено спустя 48 минут 22 секунды:
Разобрался. Поменял кран печки, ибо он прикипел. Теперь Африка!
Всем спасибо, други.
