Замена прокладки ГБЦ
footeast
Сообщение footeast » 15 ноя 2016, 21:14
Привет.Планируется замена прокладки ГБЦ на нексии. Скажите пожалуйста, кто в курсе, что необходимо помимо самой прокладки?Болты какие-то, гайки?Читаю форумы, пишут что желательно сразу менять прокладку выпуска.Кто в курсе темы, прошу отпишите.Спасибо!
Союз Болельщиков Биатлона
Стаж с 30.03.12
Сообщение Григорьич » 15 ноя 2016, 21:18
footeast писал(а): желательно сразу менять прокладку выпуска
И прокладку клапанной крышки тоже.
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 15 ноя 2016, 21:19
Я когда менял,ничо не покупает,все было на СТО,прокладка,болты и заодно ремень ГРМ поменяли с роликами
footeast
Сообщение footeast » 15 ноя 2016, 21:26
Григорьич писал(а):И прокладку клапанной крышки тоже.
Прокладку крышки клапанов месяц назад поменял, спасибо
КАЗАХСТАН писал(а):ремень ГРМ поменяли с роликами
Это 15 тысяч назад менял.Антифриз же полностью сливают при этом, его по идеи надо сразу заменить.
Стаж с 30.03.12
Сообщение Григорьич » 15 ноя 2016, 21:29
footeast писал(а):Прокладку крышки клапанов месяц назад поменя
Желательно при каждом снятии крышки менять.
Невеликие деньги.
nark07
Сообщение nark07 » 15 ноя 2016, 21:44
footeast писал(а):пишут что желательно сразу менять прокладку выпуска
Обычно голову снимают, не отсоединяя от нее выпуск. Зачем туда лишний раз лазить? Чтобы шпильку сломать ненароком? Нуегонафиг
klop
Сообщение klop » 15 ноя 2016, 21:57
footeast, Посмотри темку viewtopic.php?t=99198 по 8 клапанному движку, там есть ссылка на ланос-клуб, может поможет.
Александр Дюма-отец
Сообщение Григорьич » 15 ноя 2016, 21:58
nark07 писал(а):Обычно голову снимают, не отсоединяя от нее выпуск
Скорее всего речь идёт о прокладке между выпускным коллектором и штанами,а не о прокладке между ГБЦ и выпускным коллектором.
klop
Сообщение klop » 15 ноя 2016, 22:00
кольцо там стоит, говорят подходит от переднеприводного ВАЗа
Александр Дюма-отец
footeast
Сообщение footeast » 15 ноя 2016, 22:08
klop писал(а):footeast, Посмотри темку viewtopic.php?t=99198 по 8 клапанному движку, там есть ссылка на ланос-клуб, может поможет.
Да, посмотрю.Благодарю
Григорьич писал(а):Скорее всего речь идёт о прокладке между выпускным коллектором и штанами,а не о прокладке между ГБЦ и выпускным коллектором.
Маленько не верно выразился.
Делать буду не сам, знакомый будет делать.
Начала троить на ХХ, на оборотах всё нормально.Плюс течь масла у блока, и антифриз течёт в районе стыка коробки и двигателя, и струйки антифриза под модулем зажигания
Стаж с 30.03.12
Сообщение Григорьич » 15 ноя 2016, 22:16
klop писал(а): подходит от переднеприводного ВАЗа
От Газели.
klop
Сообщение klop » 15 ноя 2016, 22:54
Григорьич,
От Газели.
Зачем так категорично, я ж написал: "говорят подходит от переднеприводного ВАЗа"
Александр Дюма-отец
Сообщение Григорьич » 15 ноя 2016, 22:57
klop писал(а): я ж написал: "говорят п
Мне тоже сказали. :)
klop
Сообщение klop » 15 ноя 2016, 23:00
Григорьич, :up: :-D
Александр Дюма-отец
footeast
Сообщение footeast » 22 ноя 2016, 11:23
Привет, друзья.Вчера поменяли прокладку ГБЦ на СТО.Приехал, оставил машину где-то в 11 часов, забрал в 17:30.ПО факту замененап прокладка ГБЦ, прокладка выпускного коллектора, также попутно заменили прокладку крышки клапанов+термостат поставили на 92 гр.За работу было заплачено 5 тысяч рублей:
Пробег на данный момент 116 тысяч км.Мастер сказал, что двигатель есть масло. Так как на момент разбора двигателя, масла было очень мало, хотя я неделю назад добавлял.Указали на следы масла в выхлопной трубе.
Внутри двигатель был грязный.На данный момент лью Mobil 5W40 Super 3000.До этого лили непонятно что, возможно от этого и грязь.Слили антифриз, на выходе была ржавая жижа.Залили новый.Печка стала греть теплее заметно, плюс сказалась замена термостата.Плюс улучшилась работа на ХХ, пропали вибрации не понятные.
Выехал с сервиса, проехал 2 квартала, загорелся чек.Плюс плавают холостые обороты, при сбросе на ходу на нейтраль падают обороты до 400-500, такое ощущение, что вот-вот машина заглохнет.Потом выравнивается секунд через 3-4.Сегодня поеду на диагностику к ним, есть подозрения на РХХ. Так как до того, как отдал в СТО, с холостыми начались проблемы.Посмотрю, что приговорят к замене.В случае успешного разрешения вопроса с Чеком скажу адрес данного СТО, может быть кому-то и пригодится.
PS:Мастер сказал, что "Двигатель капиталить надо".Я прекрасно понимаю, что это их деньги.Но всё же, не рано ли на 115 тысячах делать капиталку?Автомобилю 8 лет.Весь срок в одной семьей, пробег реальный.Вопрос знатокам
Стаж с 30.03.12
Сообщение Григорьич » 22 ноя 2016, 11:55
footeast, Для решения вопроса о капиталке необходимы обьективные показатели-компрессия,давление масла ,расход,цвет выхлопа.
Полагаться только на слова мастера,сколь бы он авторитетен ни был-не стоит.
footeast писал(а):Но всё же, не рано ли на 115 тысячах делать капиталку
Всякое бывает! ;)
асетин
Сообщение асетин » 22 ноя 2016, 11:56
Было подобное на нексии. Поддон и маслонасос мыть. Как можно скорее. И диагностику сделать обязательно. Возможно вкладыш прихватило.
footeast
Сообщение footeast » 22 ноя 2016, 11:58
асетин писал(а):Было подобное на нексии. Поддон и маслонасос мыть. Как можно скорее. И диагностику сделать обязательно. Возможно вкладыш прихватило.
Тоже самое было с холостыми?
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Григорьич писал(а):Для решения вопроса о капиталке необходимы обьективные показатели-компрессия,давление масла ,расход,цвет выхлопа.
Да, я прекрасно понимаю это.Просто как-то быстро вынес диагноз мастер, не меряя компрессию даже."Жрёт"...Посмотрим сейчас, до лета покатаюсь, посмотрю на расход масла, будет ли он...
Стаж с 30.03.12
Сообщение Григорьич » 22 ноя 2016, 12:04
footeast писал(а):Просто как-то быстро вынес диагноз мастер, не меряя компрессию даже."Жрёт"...
Возможно,увидел корки нагара на поршнях.
Но они могут быть и от некачественного масла.
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 22 ноя 2016, 12:16
Холостые и чек могут быть из-за подсоса воздуха. Т.к. все снимали, могли просто хомуты не протянуть.
footeast
Сообщение footeast » 22 ноя 2016, 12:20
Lev72rus писал(а):Холостые и чек могут быть из-за подсоса воздуха. Т.к. все снимали, могли просто хомуты не протянуть.
Поеду к ним после обеда. Хочу, чтобы сделали.Потом отпишу, решили проблему или нет=)
Стаж с 30.03.12
USA
Сообщение USA » 22 ноя 2016, 12:21
footeast писал(а):Да, я прекрасно понимаю это.Просто как-то быстро вынес диагноз мастер, не меряя компрессию даже."Жрёт"..
а че там выносить ногтем поскреб по гильзе, выработку глянул, сделал вывод ну и нагар в коллекторе тоже показатель.Выработка есть уже в любом случа, а вот степень износа в зависимости от того как эксплуатировали может ее как на северах сутками не глушили, пробег еще не показатель, сматывают опять же. Налей уровень до верха тыщщу проедь если уходит больше половины - на капремонт. :oops:
*здесь была реклама*
никкк
Сообщение никкк » 24 ноя 2016, 15:58
footeast писал(а):Привет, друзья.Вчера поменяли прокладку ГБЦ на СТО.Приехал, оставил машину где-то в 11 часов, забрал в 17:30.ПО факту замененап прокладка ГБЦ, прокладка выпускного коллектора, также попутно заменили прокладку крышки клапанов+термостат поставили на 92 гр.За работу было заплачено 5 тысяч рублей:
Добрый день. При расходе масла достаточно среднего ремонта ( замена поршневых колец, замена сальников клапанов)
Все виды работ по ремонту Вашего автомобиля
Кузовной цех: 60-30-22
Слесарный цех: 60-30-44; Щербакова. 158 стр.24
60-27-93 Широтная,200а
Дирекция 60-42-99
ВК: https://vk.com/club59837216
instagram: strahovka72.ru
скорПИОНчик
Сообщение скорПИОНчик » 24 ноя 2016, 16:05
footeast писал(а):Но всё же, не рано ли на 115 тысячах делать капиталку?Автомобилю 8 лет.Весь срок в одной семьей, пробег реальный.Вопрос знатокам
Да ну нафиг, какая капиталка? Моему 10 годок пошел и 157000 пробега, правда на масле не экономил никогда и через 10 т. менял. Я бы не торопился в морг, значит в морг :cherep: , а для начала компрессию промерил во всех цилиндрах и посмотрел на расход масла.
Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите! (с) к/ф "Брат-2"
Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины! Парадокс!!! (с)
Юрий В
Сообщение Юрий В » 24 ноя 2016, 23:37
footeast писал(а):как-то быстро вынес диагноз мастер, не меряя компрессию даже."Жрёт"...Посмотрим сейчас, до лета покатаюсь, посмотрю на расход масла, будет ли он...
Мастер, который голову снимал?
Я бы прислушался.
Возможно у тебя там на нагаре вся закокосовнная ЦПГ держалась, после разборки, очистки нагара компрессия ушла.
Shaiken
Сообщение Shaiken » 25 ноя 2016, 00:44
Всем привет! Загнуло клапана на Солярисе! Разобрал щас клапана притачиваю! Завтра или послезавтра буду ставить обратно! Нужен динамометрический ключ! Хотел купить но стоит как живой слон, может кто одолжит на пару часиков?
footeast
Сообщение footeast » 25 ноя 2016, 11:47
Юрий В писал(а):Мастер, который голову снимал?
Я бы прислушался.
Привет.Да, он снимал голову, и он диагноз вынес...Прислушаюсь
Стаж с 30.03.12
Xan
Сообщение Xan » 25 ноя 2016, 13:35
footeast писал(а):Внутри двигатель был грязный.На данный момент лью Mobil 5W40 Super 3000.До этого лили непонятно что, возможно от этого и грязь.Слили антифриз, на выходе была ржавая жижа.
я бы это маслом не назвал, недавно тема савсем была про гуталин в поддоне, писал Danny
Пробег может и 30 тысяч быть, если масло заливали какое попало и меняли раз в 20 тысяч.
Это прям просится в тему про наездников:- что лили не знаем, антифриз раз в, хотя бы, 3 года, не меняли. Как авто в одной семье и никто не знает, что с ним было?
Про хх- надо на диагностику. По остальному- снимать поддон и срочно смотреть что там. На говно масле маслоприемник может уже и масло то не пропускает через сетку. Сам лично снимал поддон, на нексие, в году 2010 или 11. После использования масел замены 3 на енеосе и еще на манноле столько же. Маслоприемник можно сказать - отсутствовал. забита сетка напрочь была. Вовремя клапан загнуло) короче, почистили после этого еще пару соток машина проехала.
