Всем привет.
Подскажите матиз жрет немеренное количество масла (1литр на 100км) белый дым из трубы.
Я поменял кольца, маслосьемные колпачки но все равно жрет. в чем может быть дело.
Матиз жрет масло.
- vsdiabolik
- Григорьич
- СуперГуру
Матиз жрет масло.
Возможно.что такой износ поршней и гильз,что замена колец ничего не изменит.
Осим хаим!
Осим хаим!
- KDAC_ZXJN
Матиз жрет масло.
При таком расходе труба должна быть в масле (копоте скольском), свечи обрасти "белым песком", резьба в масле свечей. Если нет, то искать утечку. Ещё проверить сапун, он в масле или нет.
- klop
Матиз жрет масло.
Белый дым, смотри масло, в антифризе и наоборот, а так-то на морозе и исправный движок "дымит"-парит.
Александр Дюма-отец
Александр Дюма-отец
- Александр772
Матиз жрет масло.
KDAC_ZXJN писал(а):При таком расходе труба должна быть в масле (копоте скольском), свечи обрасти "белым песком", резьба в масле свечей. Если нет, то искать утечку. Ещё проверить сапун, он в масле или нет.
- Extreme72
Матиз жрет масло.
Утечки масло точно нет ? А то у Матизов болезнь - замерзает шланг вентиляции картера и выдавливает сальники, через которые начинается сильная течь. На них надо сразу вентиляцию переделывать. Евро 4 - не знаю, может изменили на заводе, а на евро-3 точно такая проблема есть.
Если такое количество масла действительно идёт в цилиндры, то, по-моему, скоро катализатор забьётся. Да и уже сейчас это вряд ли бы проходило незаметно для динамики. Может уходить в систему охлаждения, но в таких объёмах сложно представить.
ОСАГО на Финуслугах
