Газовая установка на авто - обсуждение - 3
Lis
Сообщение Lis » 05 окт 2016, 15:48
ГБО в Тюмени
Газовая установка на авто: обсуждение - 3
Nissan Serena, 2008, 4WD, кузов NC25, двиг. MR20DE, 2 литра, 129л.с.,
Баллон - в нишу (чтоб не торчал и крышкой закрывался), заправочное - в лючок бензобака.
Что порекомендуете? Цена?
LEvSHA
Я езжу на: Geely Coolray
(до этого Kia Cee'd)
Сообщение LEvSHA » 20 сен 2018, 15:42
Exiv, алюминиевый бочонок стоит на магистрали низкого давления, а фильтр под газовым клапаном - на высоком давлении. Перед заменой желательно перекрыть вентиль на баллоне, запустить машину на газу и дать выработаться всему газу из системы. Как машина перейдет на бензин, глуши и иди меняй фильтры :yes:
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 20 сен 2018, 20:39
Exiv писал(а):Подскажите, клапан на баллоне надо перекрывать или нет?
естественно. :pipec: , на баллоне закручиваешь вентиль, двигл работает на газу пока не заглохнет или переключится на бензин. Ещё пару контрольных переключений на газ. и всё можешь фильтры менять. После замены. открываешь вентиль, берёшь кисточку макаешь в мыльный раствор и проверяешь утечку в тех местах куда лазил.
Кстати , когда первый раз менял, после запуска была утечка через болт. Под болтом шайба и резиновое колечко. Вот колечко и пропускало. От старого фильтра оказалось точно такое же колечко, заменил притянул. утечки нет. В этот раз сразу колечки поменял.
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 20 сен 2018, 21:25
aleksss_555 писал(а):алюминиевый бочонок, на подобие бензинового. Врезается в шланг
Лучше вихревой ставить с отстойником конденсата, чтоб эта водичка не пошла в форсунки. У меня лужу приличную насобирал.
aleksss_555 писал(а):Но в этот раз почему то влажная
Как то вытравливал газ с баллона, куда газ попал, иней высох и осталось вонючее гащовое масло. Потом баллон покрутил и слил остатки, ещё вылилось этой непонятной жижи.
Тюмень - грязный город земли.
taxi072
Сообщение taxi072 » 20 сен 2018, 21:50
После установки прошёл почти год,сперва в 53 л баллон входило 45 л газа.На сегодня 33 и срабатывает отсечка,что люди знающие предложите?ТО показал все ровно 8O расход что по трассе что по городу 10л,авто альмера 16 года,пробег 74 тыс,на газу 14 тыс.Установка омвл
Сообщение Coolybin » 20 сен 2018, 21:52
taxi072, для начала водно-ммслянный конденсат из баллона слей.
Exiv
Сообщение Exiv » 20 сен 2018, 21:56
taxi072 писал(а):сперва в 53 л баллон входило 45 л газа.На сегодня 33 и срабатывает отсечка,что люди знающие предложите?
Постоянно так или бывает нормально влазит? Просто летом чаще срабатывает отсечка по давлению на колонке, а не в баке. Многие колонки на слишком низкое давление настроены и не могут летом много закачать
b yt ktym gthtdjlbnm?
taxi072
Сообщение taxi072 » 20 сен 2018, 22:14
Exiv писал(а):
постоянно,8000 тыс км за месяц проехал на юг обратно по трассе и расход 10 л.Горит на датчике в салоне зелёная и красная вначале и вконце всегда,хотя после установки горела когда есть газ и на газу только зелёная и когда нет газа только вконце красная.Как поняли? :D Завтра на садовую 31 поеду :yes:
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 20 сен 2018, 22:19
KDAC_ZXJN писал(а):иней высох и осталось вонючее гащовое масло.
опрелость после вскрытия высохла. песочек был чуть влажный, а потом закоксовался. Пришлось отвёрткой всковыривать.
Я вот думаю что может быть в фильтре бачонке, или в редукторе. Помню как то бывало что под редуктором мокро, и это был не тосол , а типа маслянистое чтото. Тут же на форуме газмены сказали что это конденсат, и из редуктора он самоустраняется. Типа ведь 4-е поколение. а вот на 2-м поколении , в редукторе была пробка для слива, правда раз пробовал, ничего оттуда не слилось
SHRUST
Сообщение SHRUST » 21 сен 2018, 10:00
Exiv писал(а):
SHRUST писал(а):
Exiv писал(а):Тоже хочу сам поменять. Подскажите, клапан на баллоне надо перекрывать или нет?
Если в магистрали высокого давления, то да
Что за магистраль?) Вроде в сервисе просто так оба фильтра меняли, ничего не перекрывая (наверное есть ещё клапан в редукторе?). Но я что-то засомневался...
На клапане, на редукторе - высокове давление. Надо закрывать. Потому как фильтр обычно ставится до отсекающего клапана.
После редуктора до форсунок - низкое давление. Можно не перекрывать, т.к. отсекающий клапан будет закрыт
Ower72
Сообщение Ower72 » 21 сен 2018, 10:08
А вообще обычно два фильтра стоит?
Один на редукторе второй в шланг врезаный?
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 21 сен 2018, 19:45
Ower72 писал(а):Один на редукторе
вроде как конструктивная деталь, в виде грибочка. Как без него ?
Ower72 писал(а):второй в шланг врезаный?
ну можно шланг не портить, тогда будет один фильтр :cherep:
ведь на карбовых девятках фильтр тоже был врезанный в шланг, либо проточный либо с отстойником. А ведь можно было не ставить, ведь всё равно в баке сеточка есть.
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 17 окт 2018, 11:40
Не конденсат, а отработка от нефтепродуктов типа "масла" для это в системах 4-го поколения предусмотрен фильтр тонкой очистки паровой фазы, устанавливается после редуктора и отфильтровывает остатки нефтепродуктов от паровой фазы, бывают проточными с бумажными или поролоновым элементом, также бывают так скажем вихревой фильтр (в простонародье центробежный) один из лучших фильтров по моему мнению, самый эффективный в борьбе с грязью как показывает практика.
"Аларм Газ Сервис"
Тел.: +7 (3452) 70-50-70
Web: www.ags72.ru
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 17 окт 2018, 21:20
Оборудование у вас ставил, поставили вихревой. Проехал 13 000, разобрал, на дне лужица вонючей жидкости. Поменял. Маленький фильтр в редукторе снял, продул компрессором от чёрного песка и в путь дальше :-D
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 18 окт 2018, 09:54
aleksss_555 писал(а):опрелость после вскрытия высохла. песочек был чуть влажный, а потом закоксовался. Пришлось отвёрткой всковыривать.
Это говорит о том, что фильтр работает!
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
Ower72
Сообщение Ower72 » 18 окт 2018, 10:23
Аларм Газ Сервис, Вы так и не ответили по стоймости этого фильтра. И ставится вместо боченка?
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 18 окт 2018, 10:48
Ower72 писал(а):Аларм Газ Сервис, Вы так и не ответили по стоймости этого фильтра. И ставится вместо боченка?
Стоимость фильтра для пользователей кар72 885 руб., устанавливается вместо "бочонка" между редуктором и форсунками.
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 18 окт 2018, 10:55
Аларм Газ Сервис писал(а):Стоимость фильтра для пользователей кар72 885 руб.,
с установкой под ключ? а то по ссылке на Драйв читал что там какая то пластина в комплект не входит,
и как будете идентифицировать пользователей ?
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 18 окт 2018, 11:30
Фильтр со скидкой 885 руб. + работа + кронштейн + хомуты=750 руб. 750+885=1635 руб. как-то так. Еще момент, в некоторых случаях требуется частичная замена газового шланга который идет от редуктора к форсункам, т.к. фильтр занимает большее количество места чем "бочонок" фильтр приходится переносить, а следовательно родного шланга может попросту не хватить и приходится ставить новый, сумма примерная, для более точной стоимость, только на месте.
Индефицировать пользователя, говорите что вы с кар72
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
Exiv
Сообщение Exiv » 18 окт 2018, 11:59
Аларм Газ Сервис, вы сами на газу ездите? У вас стоит этот фильтр? Стоит его вообще устанавливать? Или бочонка вполне достаточно? Заранее спасибо за ответы на большое количество вопросов :-D
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 18 окт 2018, 12:17
Exiv писал(а):Аларм Газ Сервис, вы сами на газу ездите? У вас стоит этот фильтр? Стоит его вообще устанавливать? Или бочонка вполне достаточно? Заранее спасибо за ответы на большое количество вопросов :-D
Здравствуйте, мой автомобиль оборудован газовым оборудованием, данный фильтр установил не давно, стоял обычный проточный, убедившись на практике (я стабильно разбирал проточные фильтр и сравнивал с количеством грязи который улавливает вихревой) и пришел к выводу, что данная конструкция фильтра эффективно очищает газ от различных примесей, чем меньше грязи попадет в газовые форсунки, тем больше мы продлим срок службы оборудованию!
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 18 окт 2018, 21:08
Аларм Газ Сервис, есть возможность отключить ДК1 в прошивке ЭБУ, в довесок убрать ДФ и в самом газовом блоке выставить попарный газовый впрыск. Как думаете, будет Alpha PM без дк и на попарном впрыске работать? Был у вас опыт установки такой конфигурации. Хочу попробывать.
spectra72
Сообщение spectra72 » 19 окт 2018, 09:18
а что собственно мешает.только будет ли оно того стоить.
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 19 окт 2018, 09:51
KDAC_ZXJN писал(а):Аларм Газ Сервис, есть возможность отключить ДК1 в прошивке ЭБУ, в довесок убрать ДФ и в самом газовом блоке выставить попарный газовый впрыск. Как думаете, будет Alpha PM без дк и на попарном впрыске работать? Был у вас опыт установки такой конфигурации. Хочу попробывать.
Здравствуйте, первый лямбда-зонд не стоит отключать если вы хотите настроить гбо 4-го поколения, Альфа РМ - это оборудование, точнее ЭБУ, Тамона. Работать будет, только надо скорострельные форсунки, в моей практике не было такого опыта конфигурации, если вы хотите прошить бензиновый ЭБУ могу дать контакты кто этим занимается.
Отправлено спустя 24 минуты 41 секунду:
По фильтру кому интересно.
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
spectra72
Сообщение spectra72 » 19 окт 2018, 15:11
Аларм Газ Сервис, дак я и говорю овчинка выделки не стоит(хочет сэкономить но нужны в итоге скорострельные форсы как правило не дешевые).
отстроить можно и без дк. просто нужен широкополосник на время настройки.ну и держать систему в дальнейшем в идеальном состоянии. а если газ не очень попадется все пипец
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 19 окт 2018, 16:44
Аларм Газ Сервис, у меня IG Rail 8 HD, скорострельные они? В интернете толком не написано ничего. Контакты не надо, хочу сам разобраться :-D .
spectra72
Сообщение spectra72 » 19 окт 2018, 19:31
от 3мс точно работают.а надо от 1,8 .можно в принципе обойтись двумя форсами , все равно получается моно впрыск. получится 2 форсы на 2 котла каждая . соответственно большим временем открытия. развести тройником. аналогичный впрыск на маркообразных 90х годов. там тоже паралельный впрыск на 6 котлов но есть лямбда. "альфа М " работает замечательно.
может проще 2-е поколение воткнуть или 3е
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 19 окт 2018, 21:43
spectra72, сегодня уже попробывал, работает на попарном, время 3.40 получилось. Ещё выставил попарный-газовый, работает тоже. Внимательно покатался, и понял что газ не плохо так беднит, KLZ 1.05-1.15. Начал карты смотреть, а установщики мощностной режим не откатали. Покатался, насобирал точек, на газу сразу заметно лучше поехала. KLZ ушёл на 0.98-1.03.
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 24 секунды:
Аларм Газ Сервис, вы пишите что ставите тамону. А на на самом деле альфу, а альфа это te-gas :-D .
Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
Сообщение Damir-Tob » 03 ноя 2018, 00:26
KDAC_ZXJN писал(а):Аларм Газ Сервис, вы пишите что ставите тамону. А на на самом деле альфу, а альфа это te-gas .
Поподробней про эти нюансы плииз
Неужели зима :mad:
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 03 ноя 2018, 21:02
KDAC_ZXJN писал(а):spectra72, сегодня уже попробывал, работает на попарном, время 3.40 получилось. Ещё выставил попарный-газовый, работает тоже. Внимательно покатался, и понял что газ не плохо так беднит, KLZ 1.05-1.15. Начал карты смотреть, а установщики мощностной режим не откатали. Покатался, насобирал точек, на газу сразу заметно лучше поехала. KLZ ушёл на 0.98-1.03.
Если вы не в курсе, ерунду не пишите.
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 03 ноя 2018, 21:29
Аларм Газ Сервис писал(а):Если вы не в курсе, ерунду не пишите.
Tamona и Tegas разные компании, внешне блоки похоже. Alpha это Tegas тока выпущена в россии компанией интергазсервис. Я разговаривал с главным инженером tegas, он всё пояснил. По началу не мог разобраться что за система у меня всё же. Но я вам антерекламу не делаю и против не имею, простоя уточнил :) .
