Вебасто в качестве догревателя при заведенном двигателе?
Вопрос к эксплуататорам вебасто, можно ли использовать
автономный отопитель top evo 4 в качестве догревателя т.е. при заведенном двигателе дабы уменьшить время прогрева ? Установщики говорят нет, в инструкции не нашел что запрещено, подскажите ?
- Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
Холодает. Завелись?
tchepel, у нас на дизельных пыжах да фордах микроавтобусах, развозка работников. Стоят молотят и подогреватели автономки жужат постоянно. Не знаю только каких фирм. А то дизель не разогревается как бензинка, и холодно в сараях без подогревателей, приходишь, а в салоне дубак.
Неужели зима
Неужели зима
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Холодает. Завелись?
tchepel, сам тут выяснял, оказывается в мозгах зашито ОЖ до 80 град., т.е. если выше 80 то автономка просто выключится.
т.е. выходит, пока машина не вышла на рабочее, то будет работать, потом выключится, хотя на пульту будут тикать часики.
Правда сие информацию я почерпнул из интернета, в доках ни где не находил, правда там инструкция ... тоже желает лучшего.
К примеру ни кто ни говорит про то что надо хотя бы раз в месяц дать поработать, хоть летом, хоть зимой.
- Andrea_Moda
Холодает. Завелись?
stetor писал(а):tchepel, сам тут выяснял, оказывается в мозгах зашито ОЖ до 80 град., т.е. если выше 80 то автономка просто выключится.
Всё так. По звуку работы понятно, что она выключается, когда двигатель уже к рабочей температуре подходит.
А летом вебаста не запускается, выше +5, пошумит и сразу же выключается.
- mehanick
Холодает. Завелись?
stetor писал(а):сам тут выяснял, оказывается в мозгах зашито ОЖ до 80 град., т.е. если выше 80 то автономка просто выключится.
у меня гидроник, но принцип такой же: запускается как догреватель, при 85 уходит в спящий режим (малая мощность), но помпа при этом молотит, макс. время работы, если запускать с кнопки 30 минут. И в мануале есть пункт по запуску летом, на полный цикл.
- Ренаульт
Штатнай Webasto,принудительный запуск-только с брелока.
Но если температура за бортом меньше +3,автономка будет запускаться вместе с двигателем и догревать его до рабочей температуры.Ни на пульте,ни в кабине никаких сигнализаторов о работающем агрегате не имеется.
А я-то думал,чего это дизель так быстро прогревается?...
- dino
tchepel писал(а):Вопрос к эксплуататорам вебасто, можно ли использовать
Можно.
- 2112
tchepel, если речь идет именно о серии Evo, то
1) принудительный запуск со штатного устройства управления во время работы ДВС. Дешево и сердито.
Необходимо проверить контур ОЖ. Т.к. у нас многие установщики ставят в так называемую "обратку", что влечет перегрев при запуске ДВС.
2) оригинальное решение от Вебасто. Дорого и малофунционально. Примерно 12-14 т.р. Котел будет запускать автоматом при соблюдение трех параметров
температура на улице ниже +5
есть питание на + (включен ДВС)
и температура ОЖ ниже..... вроде + 45 градусов (примерно)
3) неоригинальные решения. их в принципе много на рынке, но единственно официально одобренное Вебасто Рус - модуль FanControl от ТЭКа.
логика включения Догревателя будет такая же как и в оригинале от Вебасто, но заводские параметры можно будет менять и подстраивать под себя.
а так же можно настроить климатику в автомобиле под свои потребности, чего у Вебасто в оригинальных решениях нет.
Цена 10500 для VAG, 16500 для остальных автомобилей и 20650 модуль с приложением для смартфона
ГК "Автоклимат Тюмень", Antiugon72
Авторская защита автомобилей от угона. Все виды работы по обслуживанию автомобильного климата.
Установка и ремонт автокондиционеров, подогревателей двигателя.
Тюмень, Авторемонтная 31а, стр. 12. т. 285-044.
- Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Стоит Гидроник, выведена кнопочка в салон, в пробках дизель не греет салон, Гидроник выручает.
- mehanick
2112 писал(а):у нас многие установщики ставят в так называемую "обратку", что влечет перегрев при запуске ДВС
ну это "криворукие" ребята просто, не разобравшись, лишь бы воткнуть побыстрее...
- ONEGIN636
2112, Выходит что лучше не пользоваться стоковой Вебастой для подогрева во время работы ДВС(в бензиновых двигателях)?
- alimofo
Я не выключаю пока на рабочую темп не выйдет, или включаю если в пробке стою и нагрузки на двигатель нет.
- Garinch
alimofo писал(а): не выйдет, или включаю если в пробке стою и нагрузки на двигатель нет.
ONEGIN636, Стоит вебаста. включаю и на заведеном двигателе когда холодно. Двиг прогревается быстрее в салоне тепло)))
Вебаста установлена дополнительно авто SGV.
- jakik
На гранд старексе вообще с вебастой езжу сейчас по городу почти постоянно, иначе тепло высасывается с двигателя, не успевает нагреться
- ONEGIN636
Garinch, jakik, отлично, благодарю за опыт(надеюсь у вас бенз а не дизель)!
А есть опыт езды на заведенном ДВС и "Ебарьпахаре" одновременно у кого нибудь?
- Garinch
jakik, та же фигня... почемуто на витаре печка в морозы на холостых дует теплым воздухом(( Особенности климата?
- jakik
Garinch, Сейчас влажность очень высокая. Посмотри на rp5, на улице -25, ощущается как -31. Утром было -30, ощущалось как -40. Что не говори, но такие холода в ноябре, когда воздух ещё влажный - это аномалия. Я ещё морду не успел закрыть у старекса. В выходные, наверное, загоню в бокс, заделаю. С закрытой мордой по-теплее в салоне чуток.
- Antikiller
Стоит Бинар 5S дизель, работает как догреватель в том числе, доволен
- mehanick
ONEGIN636 писал(а):А есть опыт езды на заведенном ДВС и "Ебарьпахаре" одновременно у кого нибудь?
дак я ж говорил уже, юзаю эбера всяко разно ), это ж то же самое и люди разрабатывали одни и те же раньше эти устройства
- AK879
Вопрос знатокам! Можно ли отключить функцию догревателя на Вебасто? Функция безусловно полезная, но не всегда нужная. Каждый раз после кратковременной парковки Вебасто начинает догревать двиг, а иногда и вовсе с места на место перегнал машину, а она потом жужжит ещё 10 мин. Ресурс ее с каждым запуском наверно снижается?
- jeka1981
AK879 писал(а):Вопрос знатокам! Можно ли отключить функцию догревателя на Вебасто? Функция безусловно полезная, но не всегда нужная. Каждый раз после кратковременной парковки Вебасто начинает догревать двиг, а иногда и вовсе с места на место перегнал машину, а она потом жужжит ещё 10 мин. Ресурс ее с каждым запуском наверно снижается?
как вариант выдернуть на вебасто предохранитель
Поделиться:
