проблема с тормозами lada granta
zimberlman
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
Сообщение zimberlman » 22 ноя 2016, 12:02
по весне меняли задние колодки, заодно тормозной цилиндр полменяли.
тормоза не прокачали.
летом вроде ничё нормально было.
а вот по на зимних покрыхах даже на малой скорости машина стала при торможении тянуть право.
съездил на чекистов - протечек не было, прокачали тормоза.
износ дисков одинаковый.
острота проблемы чуток снизилась.
если раньше с 10 20 км/ч давишь на тормоз то машину тянуло вправо, щас такое только с 50 60 км/ч наблюдается.
ну и на заснеженной стоянке смотрел тормозной путь. правое колесо цепляет и блокируется раньше чем левое.
по следам видно что след слева от шипов на снегу начинается позже метра на 3 4.
чего делать?
суппорты тормозные менять? ГТЦ?
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 22 ноя 2016, 12:55
Не диски смотри а колодки,поди цилиндрик подклинивает,внутренняя колодка должна быть сильнее изношена
zimberlman
Сообщение zimberlman » 22 ноя 2016, 14:25
КАЗАХСТАН,
на дисковых цилиндр или весь суппорт меняется?
Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
Сообщение Damir-Tob » 22 ноя 2016, 15:08
Когда есть разница давления в шинах, такие же симптомы бывают.
Неужели зима :mad:
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 22 ноя 2016, 15:54
zimberlman писал(а):КАЗАХСТАН,
Цилиндр
romario323
Сообщение romario323 » 22 ноя 2016, 18:18
это как мне всегда говорили = "поменяй машину!" " столкни ее с моста !" и т.д. :-D
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 22 ноя 2016, 21:16
Раскачать поршни в цилиндриках. Поменять жидкость.
Andrjuschkin89
Сообщение Andrjuschkin89 » 22 ноя 2016, 21:28
регулировать задний регулятор тормозных усилий, дело муторное и долгое не каждый за него возьмется. проверить его можно вставив отвертку http://nazcar.ru/uploads/posts/2014-04/ ... 1-2112.jpg или шайбу https://h-a.d-cd.net/a64487u-960.jpg , если с отверткой колеса блокируются одновременно, то искать того кто возьмется за регулировку. ездить с отверткой или шайбой вместо нее не стоит, при торможении будет сильно сносить заднюю ось
