Нужна помощь дизелистов IVECO
6oroda
Сообщение 6oroda » 22 ноя 2016, 23:10
Товарищи. Заправляля на газпроме в -30 завожу свой дизелек без проблем. После залил на профсоюзной 1 и следующим вечером встал колом :automat: , акк маслает, двигло не схватывается. Сегодня отогрелся, еле завел :pipec: иИзображение
еще генератор не заряжал но потом отошел мигает чек edc и обороты 1500 не более. Фильтра год назад менял. Двигатель iveco 2,7 yaz патриот .... Что за хня и что с этим делать? :???:
Итак, буду тут выкладывать, что я смог сделать и что у меня получилось, так сказать поэтапно :jeeper:
:automat: 23.11.2016 Завёл, но не прям с пол оборота. Чувствуется, что двигателю не хватает топлива, либо давление(насос) недостаточное. Двигатель работает ровно. Прогрел до рабочих температур. По работе двигателя так же претензий нет. Чеки продолжают гореть, обороты не подымаются выше 1500. Решил продавить обороты на скорости. Самое интересное, что при езде двигатель работает так же, но отсечка 1.5, разгоняюсь до 40км с 4й переключаюсь сначала на 3ю. обороты подскакивают, педаль в пол, но реакции нет. Пробую 2й раз всё так же. до 40 но с 4й теперь на 2ю. помогло, обороты поднялись до 2к. Как оказалось не на долго.
Сейчас грешу на фильтра.Нужно поменять. Но подали идею о сбросе датчиков и прочистки турбиного. Вопрос, можно ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ АВТО или НЕТ??? ЗЫ: сегодня попробую ещё раз :???:
:automat: 24.11.2016 Провел все те же процедуры, что и вчера. Только, на этот раз слил с фильтров соляру. Как то не помогло. обороты так же 1500. Решил проехаться, двигло не работает нормально и даже турбина еле посвистывает, когда мотор в натяг идёт. В общем более 2к оборотов мне не удалось выжать. МБ ЧТО-ТО с мозгами? :???:
Последний раз редактировалось 6oroda 25 ноя 2016, 11:34, всего редактировалось 5 раз.
Taha
Сообщение Taha » 22 ноя 2016, 23:30
На патриоты вроде 2.3 ставили F1A, лучше диагностику сделать, у офицалов или в лаборатории скорости.
6oroda
Сообщение 6oroda » 22 ноя 2016, 23:41
Taha, да это то ясно, нет у меня 2.7 2011 г в. По симптомам топлевное голодание, мастер по телефону сказал что топливо говно схватилась, в Газпром позвонил, там сказали все по госту Еревана и дом пробу взяли все ок. Хз что с ним 6 лет ездил все норм было, двигало работает как часы, форсунки исключаю, тнвд хз короче что вы думаете народ?
Soder
Сообщение Soder » 22 ноя 2016, 23:50
Симптомы очень размытые, все равно диагностику делать придется, там видно будет.
Если пальцем в небо, то предположу, что ЕГР.
Это ЭБУ берет много сканеров, так что можно посмотреть ошибки практически на любом СТО.
Taha
Сообщение Taha » 22 ноя 2016, 23:59
У меня было что то похожее, но у меня с дросселем проблемы были, правдо у меня 2.3 был.
6oroda
Сообщение 6oroda » 23 ноя 2016, 00:13
Taha, и что ? Что в итоге было?
Taha
Сообщение Taha » 23 ноя 2016, 00:39
Дроссель под замену, заслонка заедала, болезнь на этом моторе при большом пробеге.
6oroda
Сообщение 6oroda » 23 ноя 2016, 09:46
Taha, как дорого по ремонту вышло? У меня пробег 52 000
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 23 ноя 2016, 10:02
У меня в последние морозы такая же хня произошла. Но у меня в баке что попало было (летняя соляра с керосином). Такие же симптомы как у тебя. Постоял на месте педалькой 1000 оборотов подержал, двиг температуру набрал и все прошло. Несколько лет такое же было, т.е. в межсезонье когда в баке непонятно что. Когда устоится в -35 гонял все нормально, т.к. соляра зимняя была.
Отправлено спустя 47 секунд:
По ремонту не думай пока.
Кто последним будет валить из этой страны – выключите свет в аэропорту.
6oroda
Сообщение 6oroda » 23 ноя 2016, 13:44
AlexOzz, газовать сильно не газовал, а вот прогревал, 1.5ч молотил, без результатов, только генератор работать начал, а то и он не работал
Taha
Сообщение Taha » 23 ноя 2016, 14:02
Дроссель стоил где то 18 т.р., машину так и продал не делал. По моему лучше все таки на диагностику съездить, может ошибки скинут и все ок будет. У меня когда ошибки были я просто клему минусовую скидывал и проходило.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 23 ноя 2016, 15:11
6oroda писал(а):AlexOzz, газовать сильно не газовал, а вот прогревал, 1.5ч молотил, без результатов, только генератор работать начал, а то и он не работал
Да, он у меня на холостом тоже 1 час работал. А поехал, обороты свыше 1,5 тыс. глохнет.
Как вариант еще, сетка в баке на насосе забилась. У меня так было.
Да на диагностику, к дизелисту съезди. Он все тебе расскажет и компьютер покажет.
Юрий В
Сообщение Юрий В » 23 ноя 2016, 15:31
6oroda писал(а): Что за хня и что с этим делать? :???:
У меня другой мотор, но после последней заправки на профсоюзной также кратковременно отключалась турбина. Это так и проявляется, что обороты не поднимаются выше чем 1800 (в моем случае). Диагностика обычным elm327 адаптером выдала ошибки, показывающие, что датчик давления наддува выдает неправильные показания. Снять и почистить датчик очистителем карбюратора дело 5 мин. После все прошло. Попробуй почисти его. Там столько овнища(сажи), что офигеешь.
Последний раз редактировалось Юрий В 23 ноя 2016, 15:34, всего редактировалось 2 раза.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 23 ноя 2016, 19:34
"Кстати о птичках". Про плохое качество топлива на профсоюзной,1 ничего сказать не могу, но товарищ дизелист мне сказал, что на Широтной на ГПН и Войновка ГПН завезли топливо "Арктику" - 48 С. Все хочу заехать уточнить, но дороги туда нет.
P.S. Хорошо, что создали такую тему про Ивеку, есть с кем пообщаться. А то я думал один такой, оказывается есть "братья по несчастью". :smeh:
6oroda
Сообщение 6oroda » 24 ноя 2016, 14:43
Юрий В, попробую кстати возможно турбина попробую найти датчик
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
AlexOzz, ивека хороший мотор, но есть свои особенности, вчера завел, прогрел, попробовал на скорости продавить стрелку с оборотами, с 4 на 2ю, не помогло эффект был кратковременный. Был бы товарищ кто разбирается в этом деле чуть лучше чем я, да поковыряться в машине
:-D
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 24 ноя 2016, 22:41
6oroda, да, не спорю, мотор хороший, тяга как у локомотива, но нежный к соляре и морозам. Это все фигня есть еще нежнее. У меня есть дизелист, который выявил мне проблему. Завтра ему наберу, если он там работатет, хотя должен. Номер кину. Фирма назавается, вроде "Дизель-сервис". У тебя вебаста установлена?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А что это за ивека 2.7?
6oroda
Сообщение 6oroda » 25 ноя 2016, 11:30
AlexOzz, нет вибвсты нет, хочу электро подогрев поставить)))) :automat: :automat: :automat: :automat: :automat: :automat: :automat: :automat: :automat:
Отправлено спустя 1 час 13 минут 32 секунды:
AlexOzz, хз в птс написано 2.7 и в документах на машину так же. Чет мне кажется, что я на хорошие бабки с этим ремонтом попал ((((((((((((((( :pipec:
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 25 ноя 2016, 23:16
6oroda, С чего ты взял что ремонт? Диагноститка тебе нужна. Я 20 т. км. с горящими с этими горящими датчиками проездил, а оказалось клапан сломан был. Цена вопроса 1 т.р.
Отправлено спустя 56 секунд:
Седня на работе руки не дошли позвонить. Подскажу диагноста дизелиста тебе.
6oroda
Сообщение 6oroda » 28 ноя 2016, 21:56
AlexOzz, так круто если есть бабки есть, 1000р за то что к компу подцепят и код ошибки узнают это дорого, у меня есть человек который дешевле сжелает. Просто кошмар когда на пачку сигарет нет :-D
Отправлено спустя 11 часов 58 минут 56 секунд:
НАРОД ЕСТЬ У КОГО ФИЛЬТРА НА ИВЕКУ? :eek:
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » 29 ноя 2016, 16:17
6oroda, А что они в магазине кончились?
6oroda
Сообщение 6oroda » 07 дек 2016, 19:44
AlexOzz, нет, есть. У меня деньги кончились
