Помогите опознать по фото: что за девайс с прикуривателем 12 Вольт?
- gridmax
Попросили сказать что это, погуглил как мог, не получилось
Может кто нибудь знает что это такое?
Из исходных данных только фото
- m3ss3r
Помогите опознать
Подогрев кредитных карточек
- DELETED
- ALEXX_72
Помогите опознать
Новая версия подогрева для пятой точки "Емеля", теперь греет не только снаружи но и внутри
Причем для водителя и пассажира
Причем для водителя и пассажира - aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 3
Помогите опознать
gridmax, то что это на 12 V и включается в прикуриватель это итак понятно , а что дальше происходит после включения?
если сверху типа защёлки значит куда то можно повешать , может это огоньки какие то , например под козырёк приделывать , или ноги подсвечивать ,
если включается в прикуриватель значит маломощное , точно не обогрев,
и ещё зачем то раздвигается..... чегото держатель чтоли ? зацепляется за чтото , раздвигается под размер и чегото туда вставляется,
типа беспроводная зарядка чтоли ,
- DELETED
Помогите опознать
SERGIK72, есть флешки, которые испепеляют ПК за доли секунды.
Вдруг это альтернатива для авто?
- m3ss3r
Помогите опознать
aleksss_555 писал(а):gridmax,
Никогда не видел жопогревов от прикуривателя что-то?)))))
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 3
Помогите опознать
m3ss3r, на этом устройстве провода тоньше , как для светодиодной подсветки
- doom72
Помогите опознать
Мож это для зарядки камулятора телефона без телефона. Ну запасного или хрен знает для кокого то устройства
- gridmax
Помогите опознать
aleksss_555 писал(а):а что дальше происходит после включения?
SERGIK72 писал(а):ткни в прикуриватель и посмотри что происходит
Если бы было у меня это устройство, то вопроса бы не задавал
- Дедужко
(до этого Lexus LX570)
Помогите опознать
похоже на обогрев щёток СО
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
фотографу нужно руки обратно в сраку заколотить по локоть
- gridmax
Помогите опознать
Дедужко писал(а):похоже на обогрев щёток СО
Не, это что то другое. Не нашел такого обогрева щеток. Киньте ссылку, если нашли.
- Дедужко
Помогите опознать
gridmax писал(а):Не, это что то другое.
откуда информация, что нет, это что-то другое?
- gridmax
Помогите опознать
Дедужко писал(а):откуда информация, что нет, это что-то другое?
так понятней?
gridmax писал(а):Не нашел такого обогрева щеток.
и
gridmax писал(а):Киньте ссылку, если нашли.
- Дедужко
Помогите опознать
просто слегка удивляет критерий нашёл-не нашёл при оценке то/не то
ты просил помочь - я те помогаю.
если это не фейк-самоделка, то предназначено для сети 12В, два достаточно отдаленных друг от друга датчика, лампочки или нагревательных элемента. судя по сечению провода - явно не для прямой передачи электрического тока предназначено. крепления очень похожи либо для щетки СО, либо для воздуховода внутри салона.
- ONEGIN636
Помогите опознать
как вариант какой нибудь эквалайзер на заднее стекло, но только без экранного элемента.
- Drdiesel
Помогите опознать
а чтобы нагреть, надо прежде всего щетки снять, взять с собой в салон, потом как нагреются, выйти и поставить их на место.Дедужко писал(а):Дедужко, похоже на обогрев щёток СО
- Majesti©
Помогите опознать по фото: что за девайс с прикуривателем 12В?
Перенёс тему в Технический форум. Может быстрее отгадаем
Тогда, наверное, еще должен быть или шнур до магнитолы, или микрофончик, который ловит уровень звука и выводит графику пропорционально децибелам на дейвас:
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
Мне кажется приспособление, недоукомплектовано, не отгадаем)
- Mauzer
мне кажется что это все же какой-то нагревательный девайс. И встречный вопрос: к нему больше никаких дополнительно предметов не полагается? Может он был сломан и ЭТО на картинке все что осталось?
- Peshik70
У меня таки чувство, что это щётки стеклоочистителя с подогревом, но без самих щёток.
- dino
При включении в прикуриватель что происходит?
- gridmax
Mauzer писал(а):к нему больше никаких дополнительно предметов не полагается?
Этого никто не знает
dino писал(а):При включении в прикуриватель что происходит?
gridmax писал(а): Из исходных данных только фото
- Mauzer
Peshik70 писал(а):У меня таки чувство, что это щётки стеклоочистителя с подогревом, но без самих щёток.
в таком случае они будут нагревать не сами щетки, а поводок для щеток.
И что еще интересно, они разные по длине, то есть они складывающиеся во внутрь.
- Peshik70
Mauzer писал(а):в таком случае они будут нагревать не сами щетки, а поводок для щеток.
Я ХЗ какая там конструкция. Может, тут только контакты, а нагревательные элементы - в самих щётках, которых собственно нет.
И по фото непонятно, одинаковые ли они по длине или разные.
