Доброго времени суток!
С наступлением холодов у многих автолюбителей возникла проблема с запуском автомобиля. Опишу основные причины:
1. загустевшее масло в ДВС
основной причиной является: потеря свойств из за длительного использования, отсутствие качества, несоответствие температурному режиму. Чтобы выяснить Вам потребуется достать щуп и визуально оценить состояние масла. Если масло не капает или растягивается то заводить машину опасно так как в большинстве случаев у вашей машины выдавит сальник или резинку фильтра даже если автомобиль не завелся.
2. загустевшее масло в АКПП
основной причиной является: потеря свойств из за длительного использования, отсутствие качества. Чтобы выяснить Вам потребуется: достать щуп и визуально оценить состояние масла или при попытке запустить ДВС автомобиль будет дергаться и попытается сдвинуться с места. Заводить такую машину опасно так как в большинстве случаев у вашей машины выдавит сальник привода (гранаты) даже если автомобиль не завелся.
3. разряженный АКБ
основных причин разрядки АКБ может быть две это: отсутствие плотности или внутренние повреждения. В обоих случаях вам понадобится помощь специалиста, так как ваш автомобиль не сможет полноценно зарядить АКБ
4. некачественное топливо
Зачастую поставщики топлива добавляют разные присадки в топливо для экономии или соответствию стандартов тем самым снижая качество использования его в зимнее время. Выявить это сложно потому что для этого потребуется экспертиза. Топливо которое можно визуально оценить это «Дизельное» так как оно густеет при низких температурах, такое топливо требует замены или разбавления не менее 50% (а то и более ) зимнего ДТ .
5. нерабочие свечи зажигания
Одна из первых причин выхода из строя свечей это: срок эксплуатации, отсутствие качества, многократные попытки запуска (заливание). Предварительно проверить свечи можно на месте спец. прибором или произвести полную проверку под давлением. Реанимировать свечи можно прокалив ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ элементы (полностью свечи греть нельзя так как может повредиться керамика и искра будет не стабильная). Даже в случае замены свечей на новые авто может не завестись из за скопления топлива в колодцах и впускном коллектора.При неоднократных попытках запустить авто вы можете «пробить» новые свечи которые восстановлению не подлежат.
6. замерзшая выхлопная система
У многих автолюбителей стоит авто-запуск который приводит к замерзанию конденсата в выхлопной системе (глушителе). Если ваш авто стоял на авто-запуске и через некоторое время перестал заводиться проверьте есть ли выхлоп при попытке запустить авто. При отсутствии выхлопа есть только два основных способа запуска это отогрев в теплом боксе и отогрев на месте или можно дождаться лета .
7. загрязнение форсунок
Эта причина является как дополнение а не основа. Выявить её можно только на спец оборудовании или визуально предварительно сняв форсунки.
8. сигнализация
В редком случае из за севшего АКБ и конденсата в салоне происходит сбой программного обеспечения сигнализации. Выявить это может любой нормальный мастер проверив искру и подачу топлива, в редком случае стартер. Устранить проблему можно на месте путем сброса сигнализации или восстановление разрыва цепи.
9. ошибка компьютера из за датчика температуры
Многие машины не предназначены для использования при низких температурах из за датчика температуры происходит сбой компьютера и он начинает просто заливать свечи огромным количеством топлива. В основном эта проблема у Французских авто но попадаются и Японцы со спорт режимом или авто с прошитыми компами.
Если у Вас остались вопросы пожелания или помощь в отогреве, обращайтесь обязательно поможем.
статья предоставлена для http://www.car72.ru автором сайта http://www.автопомощь72.рф любое копирование сопровождаться ссылкой на источник сайта.
автопомощь72.рф
avto-help72@bk.ru
Отправлено спустя 21 минуту 37 секунд:
В морозы работаем 24часа
помощь в запуске и отогрев автомобиля зимой
- avto-help72
Закрепить эту тему наверху?
