Печка Хонда Цивик 4D
- lethik73
Добрый вечер! Проблема такая: Хонда Цивик 2008 г.в 4d двигатель 1.8 воздух дует у водителя горячее чем с пассажирской,ранее дуло одинаково, в чем проблема?
- Dimka72Лесобаза
Климат раздельный или однозонный ??? если раздельный то заслонки... если однозонный либо давление не хватает в системе ОЖ... либо забит радиатор печки нет нормальной циркуляции как с этим бороться я уже писал где то 99% отличный результатlethik73 писал(а):lethik73, Добрый вечер! Проблема такая: Хонда Цивик 2008 г.в 4d двигатель 1.8 воздух дует у водителя горячее чем с пассажирской,ранее дуло одинаково, в чем проблема?
Последний раз редактировалось Dimka72Лесобаза 03 дек 2016, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
- lethik73
Dimka72Лесобаза, однозонный ,а где вы это описывали, тут или на каком то друг о сайте?
- Dimka72Лесобаза
Ещё вопрос патрубки с какой стороны подходят к радиатору со стороны водителя ? Воздуховоды сделай в лицо Самый левый воздуховод слева от руля горячий посредине справа тоже горячий но не такой средний со стороны переднего пассажира холоднее и у стекла который самый холодный ....если так то плохая циркуляция по радиатору либо забит либо нет давления .....ведро дистиллированной воды туда лимонной кислоты порошок в магазе продаётся пакетиков 10 , в ведро кипятильник и насос можно дачный типа ручеек в под капот ном от двигателя на печку отцепляешь патрубок туда втыкаешь шланг насоса а на выходе из печки шланг с губкой на конце обратно в ведро вода пускай греется насос гоняет часик полтора .....
потом жара в -30 в салоне
потом жара в -30 в салоне- 345
lethik73 писал(а):Добрый вечер! Проблема такая: Хонда Цивик 2008 г.в 4d двигатель 1.8 воздух дует у водителя горячее чем с пассажирской,ранее дуло одинаково, в чем проблема?
может кажется? Радиатор один, поток снимаемый вентилятором тоже один, деление на право/лево идет уже непосредственно в воздуховодах
Тише едешь - дело мастера боится
Больше всего врут после охоты, рыбалки и перед выборами.
О. Бисмарк
Все персонажи являются вымышленными, совпадения случайными
О. Бисмарк
