MegaJet 600Turbo самопроизвольное переключение канала при закрытии двери
21 канал, 27.215 МГц
chifer
Сообщение chifer » 21 дек 2016, 21:15
Всем привет!
Помогите пожалуйста, такая проблема MegaJet 600Turbo самопроизвольно переключает канал вниз при закрытии двери, да при закрытии двери,сколько раз дверь закрывал на столько и вниз каналы переключаются!!!
Началось все после доработки радиостанции поправили модуляцию в AM и FM, а так же работу шумоподавителей плюс заменили микрофон на электретный.
Пробовал менять источник питания, сначала как и раньше в розетке на 12В, потом в прикуривателе, проблема та же.
Пробовал без антенны история все та же.
Пробовал без тангенты:каналы не переключаются!
Электрика в авто работает без замечаний автомобиль Мазда 3 2008г.в.
Грешу на микрофон!
Что может быть?
Мегажуть 600 Турбо(допиленная плюс микрофон электретный)+Lemm AT-1002 Mini Turbo
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 22 дек 2016, 08:56
chifer, кто делал доработку?
Попробуй ради интереса другую тангету прикрутить, заедь хоть в радиосилу, попроси на 5 минут.
Скорее всего где то непропай, так что начинай отсекать, где он есть, в тушке или тангете ;)
chifer
Сообщение chifer » 22 дек 2016, 12:24
В радиосиле делали доработку, сегодня поеду к ним. Отпишусь позже что да как.
Отправлено спустя 3 часа 52 минуты 21 секунду:
Дела такие!
Меняли тангенту на другую от такой же рации, проблема ушла.
Виной всему мне кажется это электретный микрофон которому нужно питание, питание в тангенте нет, взяли его с кнопок переключения каналов, отпаяли кнопки, решили попробовать, проблема та же,переключает каналы вниз.
Теперь думаю взять питание напрямую с АКБ может решит эту проблему.
Кстати, когда отпускаешь стекло немного даже, примерно сантиметра на 3 и хлопаешь дверью то все нормально, а поднимаешь стекло обратно, так же хлопаешь дверью проблема не уходит так же каналы переключает вниз.
stetor
Сообщение stetor » 22 дек 2016, 16:51
chifer, если честно, я не понял зачем вы полезли менять микрофон, обычно доработки хватало без удаления его.
Если проблема ушла, то либо покупаем аналогичную и забываем, либо надо вернуть в первозданный вид старую тангету
Либо как вариант, у тебя присутствует приставка ПЛЮС, вроде бы там как раз проблема решалась заменой микрофона.
Где то извиняюсь за выражение "насрали", явный непропай. Не должно быть такого.
Сколько людей делали доработки, такой фигни не было ни у кого, пускай мастер доделывает, тем более причина уже известна - тангета.
chifer
Сообщение chifer » 22 дек 2016, 18:45
stetor, У меня MegaJet MJ 600 Turbo не плюс.
Менял микрофон потому что мегаджеты этих моделей, с коробки имеют глухой звук как из бочки. Вот и захотелось улучшить модуляцию по полной.
Люблю все чтобы было по фен-шую! :)
вот пример радиостанции с доработкой и без https://youtu.be/UXeF7CfjivQ?list=PLekhPcIepEwiOhnVScXc9B_MztT9UqqFP
Мастер смотрел паял там что то, отпаивал все без результатно.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 22 дек 2016, 20:08
Я ж говорил, что метод исключения сработает.
chifer
Сообщение chifer » 22 дек 2016, 21:04
Тюменский писал(а):Я ж говорил, что метод исключения сработает.
метод сработал, осталось узнать что с тангентой.
Нашел статью как правильно заменить микрофон на электретный. http://radiochief.ru/payal-nik/elektretnyj-mikrofon-vmesto-dinamicheskogo-na-primere-megajet-mj-600/
Посмотрю щас разберу свою тангенту и сравню так ли или нет,если конечно получиться что то разглядеть.
Отправлено спустя 3 часа 55 минут 45 секунд:
Ребята есть умельцы кто возьмется переделать как в статье?
Буду очень признателен!!!
stetor
Сообщение stetor » 23 дек 2016, 09:40
chifer, мне делали доработку без замены микрофона, работал на ура.
Дорабатывал master69 Николай, до кучи он же мне установил плату антизатыка, плату заказывал.
Можешь покричать в районе 19.00 на 21 Вадима, если у него время есть, то доработает.
chifer
Сообщение chifer » 23 дек 2016, 19:24
Видео залил как рация переключает канал.
https://youtu.be/o9d3WSRh7io
Отправлено спустя 16 часов 10 минут 19 секунд:
Решили проблему,перекинули питание электретника на 12В через резистор 10кОм.
