Нива шевроле загорается лампа давления!!!
- Влад Котельников
Подскажите пожалуйста!!! Проблема в шниве, утром на улице было -25, масло залито Shell 5w-40, завел машину давление погасло, через 3-4 минуты работы двигателя загорелся датчик давления, подумал что масло застыло, подогрел масло паяльной лампой, все равно не гаснет, после чего добавил до 1000-1500 оборотов датчик гаснет, но при холостом ходе опять горит, после этого проехал и прогрел двигатель до 60-70 градусов давление перестало гореть, но поездив и прогрев двигатель до 90 градусов лампочка давления перестало гореть, но проработав на холостом ходу минут 10-15 снова загорелся датчик давления, после чего проехав километров 5-6 на холостом ходу датчик давления перестал гореть, пробег после замены масла 3000 км.
- Григорьич
- СуперГуру
Влад Котельников, Масляный фильтр поменяй для начала.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Перевозчик_72
Влад Котельников, возможно масло гамно, сталкивался с шелом именно с этой проблемой. Через 1000-1200км начала моргать лампа, начал сливать-масло как вода журчит. Можешь попробовать погуще заить
- USA
Влад Котельников писал(а):Подскажите пожалуйста!!! Проблема в шниве, утром на улице было -25, масло залито Shell 5w-40, завел машину давление погасло, через 3-4 минуты работы двигателя загорелся датчик давления, подумал что масло застыло, подогрел масло паяльной лампой, все равно не гаснет, после чего добавил до 1000-1500 оборотов датчик гаснет, но при холостом ходе опять горит, после этого проехал и прогрел двигатель до 60-70 градусов давление перестало гореть, но поездив и прогрев двигатель до 90 градусов лампочка давления перестало гореть, но проработав на холостом ходу минут 10-15 снова загорелся датчик давления, после чего проехав километров 5-6 на холостом ходу датчик давления перестал гореть, пробег после замены масла 3000 км.
шестеренки на масляном насосе меняй и на рынок гони
Сколько пробег общий?
Последний раз редактировалось USA 20 янв 2017, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
*здесь была реклама*
- Перевозчик_72
Влад Котельников, пробег какой? А вообще для начала механическим датчиком померь, на ниве сталкивался именно с неисправностью датчика, аналогично начала моргать лампа время от времени
Последний раз редактировалось Перевозчик_72 20 янв 2017, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
- TAXI
В первую очередь фильтр масляный под замену!
Продам дверь NISSAN MAXIMA A33
- ivann_ka
Датчик замени, ибо он стоит не дорого. он не в масле?
3D наклейки на стекло автомобиля в виде бильярдного, теннисного, бейсбольного мячей наполовину застрявших в стекле. 200 руб.
- Lexandr-59
- black013
Влад Котельников,
ща тебе тут понапишут...
1- визуально проверь датчик давления масла
2- если он в порядке (не в масле), проверь уровень масла в двигателе
3- если по п.1 и п.2 все норм - замерь давления масла механическим способом, то есть манометром (в момент запуска на холодную и потом на прогретом двигателе), сколькдо должнно быть - легко найдешь в интернете, только обрати внимания на единицы измерения.
4- если давление норм, тогда радуйся, ничего критичного нет.
5- если давление слабое, то....проверка маслозаборника в поддоне, то есть сливаешь масло, снимаешь фильтр, откручиваешь поддон и смотришь что там и как....заодно и вкладыши проверишь
вот такой вот алгоритм
- fleshpult
Влад Котельников писал(а): Shell 5w-40
шел вообще гомно
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
black013 писал(а):Влад Котельников,
поменяй местами пункт 1 и 2 (для чайников)
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты козёл...
- black013
fleshpult,
ну тогда еще визуально осмотреть подкапотное пространство на предмет сильных подтеков моторного масла
Поделиться:
