Замена масла в ДВС по моточсам
Алексей Владимирович
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
Сообщение Алексей Владимирович » 25 янв 2017, 23:14
Довольна таки долгое время изучаю интернет на вопрос:
А через сколько МОТОЧАСОВ менять масло в ВАЗ 21083, ну или в любом другом инжекторном ВАЗе? Ответ так и не могу найти.
Может кто подскажет ответ. Не додумки личные, а именно конкретный ответ.
Понятно,что:
Меняй масло через 5-7 т. км
Покупай не подделку
Меняй не менее одного раза в год, если пробег не превысил рекомендуемый
ну и так далее
Вопрос все таки конкретный:
USA
Сообщение USA » 25 янв 2017, 23:20
Алексей Владимирович, а че счетчик моточасов уже поставили на этот утиль или ты сам засекаешь каждый раз когда заводишь? :smeh:
Масло можно менять хоть через 2 тыщи, лишь бы деньги были. :) Нормативов на моточасы по жегулям точно нет. Если у тебя двигло где-то робит под нагрузкой (генератор там или еще какая хрень) считай условно 1 моточас 60 км пробега. т.е замена через 120-140 мч.
Последний раз редактировалось USA 25 янв 2017, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
*здесь была реклама*
Сообщение Ramil44 » 25 янв 2017, 23:26
USA, вообще-то правильный вопрос. На Chevrolet Cruze, при рекомендованных 15000 км для замены масла, с моими простоями на холостом ходу (машина заводится с утра и часов 12 не глушится) масло превращалось в "воду", а на крышке гбц был толстый слой какой-то черной субстанции.
По моточасам не скажу, но масло менять стал чаще). Но вопрос по ВАЗу, поэтому пост в качестве up :up:
USA
Сообщение USA » 25 янв 2017, 23:28
Ramil44, ну так по состоянию надо смотреть. Нет такого норматива, ты же не считаешь моточасы от и до в пробках. :) Я не спорю что не надо менять. Но общепрнято если масло рассчитано на 10 тыр то меняли через 7-8 с учетом холостого хода, прогрева и т.п. Я в пробках не стою поэтому лукойл меняю через 10 тыщ и не парюсь. :)
Сообщение Алексей Владимирович » 25 янв 2017, 23:30
USA писал(а):Ramil44, ну так по состоянию надо смотреть
По состоянию чего? Как на взгляд определить оставшийся ресурс масла? Я вот не могу.
USA
Сообщение USA » 25 янв 2017, 23:33
Алексей Владимирович, меняй через 5 тыщ не ошибешься. :)
Сообщение Алексей Владимирович » 25 янв 2017, 23:34
USA писал(а):Алексей Владимирович, меняй через 5 тыщ не ошибешься. :)
через 5 тыщь км по трассе?
или через 5 тыщь км гонок в автосоревнованиях?
Это одни и те же 5000 км. Но кажется мне, что для ДВСа это разные вещи)))
USA
Сообщение USA » 25 янв 2017, 23:35
если на луну летать то через 2 тыщи меняй. Не ошибешься :cherep:
Последний раз редактировалось USA 25 янв 2017, 23:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Алексей Владимирович » 25 янв 2017, 23:36
если на луну летать то через 2 тыщи меняй. :cherep:
поэтому и вопрос про моточасы :yes: ;)
USA
Сообщение USA » 25 янв 2017, 23:38
Алексей Владимирович, наша песня хороша начинай сначала :pipec: ты чем моточасы то считаешь? :pipec:
Режим работы двигателя надо знать. Если рвать постоянно на 6000 оборотов то раз в году, только надо не масло менять а двигатель :cherep:
Последний раз редактировалось USA 25 янв 2017, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексей Владимирович » 25 янв 2017, 23:39
USA писал(а):Алексей Владимирович, наша песня хороша начинай сначала :pipec: ты чем моточасы то считаешь? :pipec:
Вопрос не чем, вопрос - Сколько.
USA
Сообщение USA » 25 янв 2017, 23:41
Петька приборы?
двадцать
что двадцать?
а что приборы?
Сообщение Ramil44 » 25 янв 2017, 23:51
USA писал(а): ты чем моточасы то считаешь?
Примерно то можно прикинуть с учётом прогревов и т.п.
Прежде всего, следует знать, что обычно производители большинства автомобилей устанавливают примерно одинаковые условия для подсчёта моточасов, и чаще всего 200-250 моточасов работы двигателя равны 15 тысячам километров пробега в случае спокойной размеренной езды с умеренным количеством пробок и в целом работы двигателя на холостом ходу (ведь в этом случае пробег не увеличивается, а моточасы - растут). Но если, к примеру, Вы предпочитаете агрессивную езду на высоких оборотах двигателя, часто стоите в пробках, вообще часто стоите с заведённым двигателем (греетесь в стоячем автомобиле, к примеру), то это соотношение увеличивается в пользу моточасов - т.е. последних становится больше, чем пробега. И в этом случае Вы быстрее расходуете ресурс двигателя (и некоторых других агрегатов), Вам необходимо чаще менять моторное масло и так далее. А в том случае, если Вы чаще ездите по трассе в спокойной манере, Ваш автомобиль редко простаивает с заведённым двигателем и чаще находится в движении, то и расчёт моточасов по пробегу следует производить, исходя из того, что при тех же 200-250 моточасах пробег может достигать и 20 000 километров. Впрочем, если речь идёт орегулярной замене жидкостей и масел в авто, исходя из этих данных, то это как раз тот случай, когда "лучше перебдеть, чем недобдеть".
Последний раз редактировалось Ramil44 25 янв 2017, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Fe-JI-iX
Сообщение Fe-JI-iX » 26 янв 2017, 00:13
Все должно быть в совокупности. За один моточас в пробке двигатель сожгет 2 литра бензина, а за час по трассе 10 литров. Основной фактор приводящий масло в негодность - это продукты сгорания топлива, которые масло в процессе работы вымывает. Поэтому мне кажется разумнее привязать замену масла к израсходованному топливу! К примеру каждые 1000 литров бензина-замена масла.
Звезда всегда на высоте...
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 26 янв 2017, 00:24
На отечественной строительно-дорожной технике принято считать 250 м/часов от замены до замены :) Пущай на ВАЗе также будет :-D
zzziper
Сообщение zzziper » 26 янв 2017, 00:45
Fe-JI-iX писал(а):Все должно быть в совокупности. За один моточас в пробке двигатель сожгет 2 литра бензина, а за час по трассе 10 литров. Основной фактор приводящий масло в негодность - это продукты сгорания топлива, которые масло в процессе работы вымывает. Поэтому мне кажется разумнее привязать замену масла к израсходованному топливу! К примеру каждые 1000 литров бензина-замена масла.
в принципе мысль правильная , по расходу топлива , но и манера вождения тоже должна браться в счёт , кто то водит умеренно не превышая 3000 оборотов , а кто то отжигает в районе 5-6 тысяч , поэтому всё индивидуально , если уж так переживать за двигатель то менять можно и чаще , а вообще к чему этот расчёт ? хотите млн км откатать?
удачи на дорогах
Fe-JI-iX
Сообщение Fe-JI-iX » 26 янв 2017, 01:19
zzziper, мой метод учитывает и такой ньюанс как манера вождения. Тот кто вечно в отсечке ездит и топлива жгет в разы больше! Соответственно свои 1000 литров он изъездит намного быстрее чем тот кто любит тошнить на 5-ой передаче 60км/ч.
Joker_tmn
Я езжу на: Kia Sorento
Сообщение Joker_tmn » 26 янв 2017, 07:20
USA писал(а):счетчик моточасов уже поставили на этот утиль или ты сам засекаешь каждый раз когда заводишь?
в общем сейчас хватает различных БК, которые чего только не покажут. Моточасы естественно тоже.
Ramil44 писал(а):200-250 моточасов работы двигателя равны 15 тысячам километров пробега в случае спокойной размеренной езды с умеренным количеством пробок и в целом работы двигателя на холостом ходу
до введения ГОСТа, средняя скорость 25 км/ч, и за 300 моточасов пробег набегал 7500 км. соответственно и менял масло примерно при пробеге 7-8 тысяч км.
после ГОСТа - средняя скорость упала до 15 км/ч. Хрен знает через сколько поменять масло. на 5 тысяч? как-то маловато или жаба душит :)
Denver писал(а):На отечественной строительно-дорожной технике принято считать 250 м/часов от замены до замены Пущай на ВАЗе также будет
ну вот примерно и ответ на вопрос. =)
Дедужко
(до этого Lexus LX570)
Сообщение Дедужко » 26 янв 2017, 08:36
Ramil44 писал(а):и чаще всего 200-250 моточасов работы двигателя равны 15 тысячам километров пробега в случае спокойной размеренной езды
чоооо? от заправки до заправки по 18-22 мч и 400-500 км. какой пятнарик?)))
Сообщение megan » 26 янв 2017, 08:54
Я на своей меняю каждые 7.5 тыс. при регламенте 15 и не парюсь...
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 26 янв 2017, 09:03
megan, мда 7-8 оптимально . если в добавок на газу движок вообще чистый ( цпг )
Romd
Сообщение Romd » 26 янв 2017, 09:29
По литрам топлива считай, не ошибешься, т. к. пробег, а темболее моточасы не отражают реальной степени "износа" масла, из-за того, что сегодня 2/3 пробега в городе, завтра 2/3 на трассе, после завтра ТГТ ввел коллапс с пешефазами, послепослезавтра ты решил объезжать город по объездной и т.д.
Количество топлива приводишь к своему среднему расходу в смешанном режиме, вычисляя "приведеный" пробег, сравниваешь с пробегом для замены масла.
Например, сжег 1320 л., смешанный расход город/трасса 11 л/100 км, 1320/0,11=12000 км. а период для замены 15.0000 км. (т. е. условно еще можно 3000 км. проехать), при этом реально ты мог эти 1320 л. сжечь в городе дергаясь на каждом светофоре и проехав всего 7000 км., постоянно прогревая зимой; а мог на трассе гоняя на юга/Байкал со скоростью 80-100 км/ч и проехав 20.0000 км. Разница есть.
Сложно? Нет, 1 минута.
А менять каждые 5-7 т.км. без достаточных оснований перебор. Есть нормативы производителя не с потолка взятые, к ним и стремимся.
Сообщение Алексей Владимирович » 26 янв 2017, 10:07
Romd писал(а):Например, сжег 1320 л.,
чеки собирать?
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Romd писал(а):смешанный расход город/трасса 11 л/100 км,
а как это точно вычислить?
я не знаю сколько в среднем расход у авто
т.к. езжу и по городу и по лесу и по трассе и по Алебашево по озеру катаюсь зимой.
Romd
Сообщение Romd » 26 янв 2017, 10:43
Алексей Владимирович писал(а):чеки собирать?
Как вариант чеки. Или по бортовому компьютеру. Тут дело не только в замене масла, но и то, что многим будет интересны цифры (иногда дешевле на такси, особенно, если проводить ТО каждые 5 т.км. :) . На некоторых БК (например на ВАЗах) вообще есть счетчик литров, для инжектора сегодня с современной электроникой подобные вычисления не проблема
обнуляешь показания среднего расхода, ездишь как обычно в СМЕШАННОМ цикле 1-2 недели. Я расход своего а/м знаю, и не составит труда определить средний. Либо используешь средний по тех.характеристикам, но как показывает практика производитель его занижает.
TDD
Сообщение TDD » 26 янв 2017, 13:31
Romd, а если у меня жрёт 30 литров, это мне каждые 4 тысячи менять чтоль? :cherep:
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 26 янв 2017, 14:01
Romd писал(а):А менять каждые 5-7 т.км. без достаточных оснований перебор. Есть нормативы производителя не с потолка взятые, к ним и стремимся.
рекомендации производителя лучше не слушать ибо их цель чтобы автомобиль проездил гарантийный срок а дальше пофиг
раньше производители рекомендовали менять масло каждые 10т.км теперь почти все поголовно рекомендуют 15т.км притом что двигатели у всех разные а цифра одна
Дедужко
Сообщение Дедужко » 26 янв 2017, 14:09
TDD писал(а):а если у меня жрёт 30 литров, это мне каждые 4 тысячи менять чтоль?
перестань ездить на отработке, может и расход чуть упадёт)))
Сообщение Григорьич » 26 янв 2017, 14:14
infern0 писал(а): все поголовно рекомендуют 15т.км притом что двигатели у всех разные а цифра одна
+1
Кроме того не учитывается качество масла и производитель,а по большому счёту-состояние масла в процессе эксплуатации.
Сообщение pesec » 26 янв 2017, 14:25
infern0 писал(а):все поголовно рекомендуют 15 т.км
Поначитаются цветных буклетиков с автосалонов, етить-коптить :-D
В первую очередь нужно по моточасами отсчитывать, а уж после по пробегу прикидывать. В городе по пробкам 200 мч и за 5т.км наездить можно (при средней скорости по БК 25км/ч), а больше этого мало какое масло выхаживает, тем более если объем картера маленький.
Bus15
Сообщение Bus15 » 26 янв 2017, 15:17
У меня ваобще все просто,,,
Езжу каждый день, но, до работы и домой, в выхи по магазинам. В год набегает 6500-8500-9000 тысяч км, меняю раз в год масло, осенью к зиме и всё,,,машинка 13 года (сентябрь) пробегу 20800...
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Каждый сам должен думать иухаживать так как надо а не так что пишут 15000 ткм.
Голова должна быть и уход за машиной как за лошадью в старину.
