Тойота Калдина 98 года не едет, а c Overdrive едет бодро
kuller
Сообщение kuller » 23 фев 2017, 17:57
Всем Привет! и с праздником!
Помогите советом.
Машина тойота калдина 98 года ат211.
При вкл 4 передачи, после 60 км.час машина троит, не едет, хоть газ в пол жми. Кое как до 100 км.в час разогнал.
включаю о/д машина едет бодро, до 130 разогнал без проблем. Но расход дикий.
Куда капать? масло в акпп и фильтр менял через аппарат.
пробег 280 000
свечи менял
фильтр в баке тоже
под капотом топливный тоже менял
Создание и продвижение сайтов
Сообщение AxelF » 23 фев 2017, 18:05
kuller, дмрв может почистить и дроссель. Форсунки тоже.
Последний раз редактировалось AxelF 23 фев 2017, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
kuller
Про Овердрайв (O/D), раз и навсегда
Сообщение kuller » 23 фев 2017, 19:08
AxelF, дроссель только, что почистил + кхх - не помогло.
про форсы что то не думал даже.
AC_TEHb
Сообщение AC_TEHb » 24 фев 2017, 00:51
kuller, форсы чисти без снятия и все путем будет!
Сухарик
Сообщение Сухарик » 24 фев 2017, 11:22
kuller,
по идее надо тестить коробку
получается что с выключенным О/Д (т.е. принудительно отключается возможность включения четвертой передачи и машинка едет на трех передачах), комфортная езда на таком режиме до 80-90 км/ч (поэтому у тебя и расход дикий, что ты на трех передачах больше 120 км/ч разгоняешься)
а когда О/Д включен - машинка может включать четвертую передачу и тут у тебя начинаются проблемы
кстати бывает что при замене жидкости АКПП автоматом - грязь из картера коробки разгоняется по автомату и забивает каналы и клапаны.
пока в Тюмени
USA
Сообщение USA » 24 фев 2017, 11:36
устала она уже, пристрелить надо :cherep:
*здесь была реклама*
smoljan
Сообщение smoljan » 24 фев 2017, 13:16
USA писал(а):устала она уже, пристрелить надо :cherep:
Да чё уж сразу пристрелить то :lol2: :lol2: :lol2: .Тут вероятность не работающего одного из клапанов в АКПП или электрика чудит там же :)
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 24 фев 2017, 14:59
Сухарик писал(а):kuller,
я бы тоже с коробки начал
RayBan
Сообщение RayBan » 24 фев 2017, 17:11
kuller, кури профильные форумы. Бывает дают люди дельные советы.
Как пример....
У меня недавно на карине (7а) стартер отказал... Ключ зажигания в положение "стартер", а в ответ тишина.
Причина была,не поверите, в трамблере (расплавился помехоподавляющий конденсатор). Вот именно на этот диагноз указывали на двух разных форумах.
Per aspera ad Astra
Citius, altius, fortius!
Ghosteverest
Сообщение Ghosteverest » 25 фев 2017, 11:10
А когда начались проблемы? После замены масла Акпп? Если да! То смотри соленоиды, тем более аппаратом мыл. Скорее всего забились каналы в гидроплите, а может и сам соленойд вышел из этого, я так думаю. А лучше сгонять и протестить. Нужен будет карабушник хороший и честный, пиши в лс дам контак.
kuller
Сообщение kuller » 24 апр 2017, 16:30
Как мне тут много понаписали, давно меня тут небыло)
Всем спасибо за советы :up:
Что в итоге сделал: Поменял топливный насос. Старый выдавал 2 очка. + отрегулировал трос АКПП. Менял заправки и заливал 95.
Щас тьфу-тьфу без о/д едет норм + расход 8-10 на сотку. 130 км в час полет нормальный(естественно по трассе).
Проехал около 5000 км. Наверное раз или два(залил 92), что то было похожее как описывал проблему выше, но при нажатии на газ она "просыпалась" и ехала. На Сервисе (да и сам думаю), что надо чистить форсунки.
