Ваз 2111 не работает после мойки двс
- славян_01
Нужна помощь. Уже мозг сломал себе. Ваз 2111 2004 г в. 1.5 . 8 клапанов. Работала отлично. Сегодня помыл двс керхером и все, кое как уехал на 2 или 3 цилиндрах. Все уже просушил. Проверил. Протер. Чек не горит. На 4 м цилиндре вроде как искра есть только вначале прокрутки стартером, дальше нет. Кое как на холодную заводится. Троит. Не развивает обороты. На горячую схватывает и не заводится. Свеча мокрая. Менял. Провода вв и модуль зажигания проверял тестером. Стоит гбо 4 поколения, на нем так же не работает. Как и на бензине. Что ещё проверить? Что смотреть?
- Перевозчик_72
славян_01, Самое простое заведи и оставь на холостом минут на 40-60... Если где то влага, то само испарится. Была такая беда два раза, один раз уехал нормально, а на подъезде к дому пропал цилиндр, вроде просушил все и постояла минут 30на солнце летом, а в итоге еле завелась, оставил чихать на холостом ходу, через 20-30минут идеально ровно стал мотор работать. Второй раз после мойки аналогичная ситуация, даже глушить не стал, вышел минут через 45 и все ок. Это самый лучший исход событий
- славян_01
Не заводится. Схватывает вначале, 2-3 цилиндра и все.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Может. Но как в библии проверил её тестером. Сопротивление одинаковое между 1-4 и 2-3 цилиндрами
Модуль с вв проводами снимал, заносил домой, сушил, протер все контакты спиртом, и под фишку разъём тоже, 4контактный
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Сразу после мойки раза 2 заводил, Троила, грел до рабочей темпер. Не помогло
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Раз завелась хорошо холодная, ровно. Нагрелась. Затроила. Заглушил и все. Схватывает чуть и не заводится
Soder писал(а):Может катушка мозг парит? Тогда ее только менять.
Перевозчик_72 писал(а):славян_01, Самое простое заведи и оставь на холостом минут на 40-60... Если где то влага, то само испарится. Была такая беда два раза, один раз уехал нормально, а на подъезде к дому пропал цилиндр, вроде просушил все и постояла минут 30на солнце летом, а в итоге еле завелась, оставил чихать на холостом ходу, через 20-30минут идеально ровно стал мотор работать. Второй раз после мойки аналогичная ситуация, даже глушить не стал, вышел минут через 45 и все ок. Это самый лучший исход событий
- DREDD
Сканер нужен. Так чего гадать то. Свечи не заливает?
- славян_01
DREDD писал(а):Сканер нужен. Так чего гадать то. Свечи не заливает?
1-2 охватывают цилиндры, свечи сухие. На 3-4 мокрые
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
Такие симптомы, как будто сбиты фазы ГРМ. Но метки все на месте.
- bambila
Посмотри датчик положения коленвала и провода на него .Бывает что эти провода об коллектор подгорают потом коротят
Кто борется может проиграть , кто не борется - тот уже проиграл .
- славян_01
bambila писал(а):Посмотри датчик положения коленвала и провода на него .Бывает что эти провода об коллектор подгорают потом коротят
Хорошо. Посмотрю
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
у меня была подобное, правда на уазике, три цилиндра работало, поменял катушку 1 и 4 цилиндра и все, заработал . Хотя вроде живая была
- Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
А провода не перепутаны? У меня раз на 41-м Москвиче на мойке перепутали их. До дома кое-как дотянул, потом у бати подглядел на его 40-м (движки одинаковые) и все чудесно заработало.
- fleshpult
Прежде всего смотри провода, продуй все сжатым воздухом,не только ВВ но и питающие катушку, там уплотнительные резинки умирают.
Было типа такого на хонде H-RV, там только крышка трамблера отпотела изнутри, (из-за перепада температуры) а так тоже долго искал
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
Там полтора провода, чего его смотреть, если два цилиндра работают нормально, здесь либо сама катушка, либо питание катушки, т.к. одна катушка одновременно бьет на два цилиндра 1-4 и 2-3
славян_01 писал(а):bambila писал(а):Посмотри датчик положения коленвала и провода на него .Бывает что эти провода об коллектор подгорают потом коротят
Хорошо. Посмотрю
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты козёл...
- славян_01
Провода вв и катушка протерты и просушены. И проверены. Не работает 4 цил и 3й через раз. Ещё кстате, на холодную заводится сразу и работает ровно. Нагреется 60-70 затроит, заглушишь и больше не заводится. ВВ провода стоят правильно.. Машина во дворе, нет сжатого воздуха продать. Купил аэрозоль осушительных контактов.
Отправлено спустя 44 секунды:
Надо донор, чтоб поменять попробовать
daskatzchen писал(а):у меня была подобное, правда на уазике, три цилиндра работало, поменял катушку 1 и 4 цилиндра и все, заработал . Хотя вроде живая была
- Soder
славян_01, договориться с продавцом в магазе взять катушку на проверку, денег дать, но не пробивать, постоянно на ВАЗе так делал
Вариантов что еще могло сломаться то нету если честно. Свечи, катушка(модуль), провода, все.
- славян_01
Soder писал(а):славян_01, договориться с продавцом в магазе взять катушку на проверку, денег дать, но не пробивать, постоянно на ВАЗе так делал
Не все соглашаются, мало кто, тем более электрика.
Отправлено спустя 19 часов 38 минут 42 секунды:
Вообщем. Кое что нашёл. Когда после мойки снимал для просушки разъёмы, на дпкв загнул один контакт. Сделал. Машина заводится отлично теперь. Работает. Едет
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Но появились пропуски зажигания. На холостом ходу. Резко газуешь - троит. После 1500-2000 оборотов хорошо работает, ровно, обороты резко набирает. Поменял на новый дпкв вместе с разъёмом. Поменял дтож с разъёмом, разъём модуля зажигания. Свечи новые. Все работают. Не заливает. Но пропуски есть, именно на холостом ходу. Ошибок комп не выдаёт. Что ещё посмотреть?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
И на газу так же.( есть гбо 4 пок)
