ваз 21113 При повороте ключа зажигания ноль эмоций, ни одна лампа не загорается, НЕТ питания! провода от акума все перепроверил, при последнем её движении на ходу она заглохла, с горем пополам я её завел, но во время поворота ключа все датчики моргали а борт комп выдовал какието иероглифы, дальше по ходу действия сработали замки дверей в закрытое положение!
сигналка старая томогавк 9010 или 20 а может и 9000 не помню, но брелок на тот момент был без батарейки, так что случайно нажать не чего не мог, преды все целые что в машине что в сигналке! Вопрос! КУДА ЕЩЁ ЛЕЗТЬ???
- by-san
Последний раз редактировалось by-san 02 мар 2017, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Предлагаю услуги по культивации почвы и покосу травы! Тел: 8 922 470 85 70 Александр
- A_nikolaenko
by-san, чего-нибудь еще в машине работает? Свет, стопы, музыка, чего на замок не завязано?
Если оно работает, возможно дело в замке. Если нет - смотри клеммы АКБ и массу на кузов. Мог также отгнить плюсовой провод от генератора (мурзилка пишет, что питалово в бортсеть идет с этой точки), или стартера (возможен и такой вариант)
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- by-san
питания в машине вообще нет! как будто сняли акум! но мигает только один какой то диод красный с логотипом ЛАДА!
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
контролькой проверил от акума масса на кузов и двс идёт
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Сам думал аккум сдох! но он новый и горит зел лампочка, а после контрольки точно уверен что живой
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
проблема на поверхности, там в ладе ломаться нечему,смотри клемы и провода от аккумулятора, может монтажный блок еще накрылся
- by-san
клеймы и провода в норме! а вот на счет блока надо подумать! как его проверить???
- DF_Zmey
Что за контролька? Проверь мультиметром, какой вольтаж на аккуме? у меня на четырке вампир был, просаживал аккум до 0,6 вольта. Кнопка обогрева заднего стекла не размыкалась.
.________
/_|_|\____\___
l:::::[00]**[00]
()_)- ()_)--0-()_)
/_|_|\____\___
l:::::[00]**[00]
()_)- ()_)--0-()_)
- by-san
лампочка на 12 вольт с двумя проводками. с мультиметром не дружу)
- Andy09y
Замок зажигания развалился наверное. К замку зажигания питание подходит? Если при повороте ключа всё мигает, значит плохой контакт там.
- vaddev702
Было такое. Заводилась с горем пополам, на ходу глохла, на чекистов на автовазе все измучились. Почистил клеммы надфилем изнутри ( те, которые на акб надеваются) проблема исчезла навсегда.
- black013
- by-san
Сегодня все проверю, и отпишусь!
- A_nikolaenko
by-san, ищи массу
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- SERGIK72
by-san, вот тебе цепочка для проверки... Акб-мотажный блок(кака СКА полная... Вообще не понятно что нужно употреблять чтоб так сделать)))- замок зажигания ...
- by-san
Всем спасибо!!! Першоркало + провод идущий от аккамулятора к генератору, я так понимаю.
Зажало розовый провод между геной и балкой и вот эффект!
