Болтается футорка или ввертыш под свечу в ГБЦ. Его можно вывернуть без демонтажа головки? Там какие-то два штифта стоят похоже еще, блокируют выкручивание
Кто в движках от запорожца разбирается?)))
- USA
Остались такие или все на пенсии уже?
*здесь была реклама*
- Григорьич
- СуперГуру
USA, Вообще то футорки всегда устанавливали без снятия головки(если только паралелльно ремонт её на происходил).
Значит,и выворачиваться должна без снятия.Правда,если уже футорка болтается,то ГБЦ,скорее всего,на выброс.Дальше рассверливать и нарезать некуда.
Штифты-что такое они,не представляю.
Осим хаим!
Осим хаим!
- kirill005
USA, смотря кто ввертыш делал по молодости с обратной стороны развальцовывали что б не выкручивался со свечей.
волкодав прав людоед нет
- USA
kirill005, там они заводские на всех 4х цилиндрах стоят
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
головка футорки засверлена с двух сторон 2 мм примерно и вставлены штифты видимо чтоб не выворачивалась (сквозь футорку в ГБЦ, наподобие того как брус при строительстве соединяют). Я почему и спрашиваю кто сталкивался, конструкция заводская.
Григорьич писал(а):Штифты-что такое они,не представляю.
- Григорьич
- СуперГуру
USA, Так это не футорки,а втулки свечей!!
Они,втулки,действительно ,двумя штифтами зафиксированы.Через 180 град,паралл. оси двигателя.
Насколько помню,в этом случае в давние времена имели продолжительный и порой безуспешный секас,чтобы отремонтировать,или меняли головку.
Осим хаим!
Осим хаим!
- USA
Григорьич, понятно, я в терминологии не силен не знаю как они называются, а так все верно два штифта слева-направо там. Хотел на термостойкий клей для резьбы посадить и не знаю как вывернуть.
Уже думал штифты высверлить их больше никак не вытащить
- Григорьич
- СуперГуру
USA писал(а):думал штифты высверлить их больше никак не вытащить
Я руками Запоры не видел.
Но ,кажется,так и делали владельцы.
Потом в другом месте просверливали и новые штифты вгоняли.
Осим хаим!
Осим хаим!
- USA
Григорьич писал(а):USA писал(а):думал штифты высверлить их больше никак не вытащить
раньше клея не было.
- е718ку
USA, Есть ГБЦ новая в сборе, от ЛУАЗА осталась, могу подарить
- USA
е718ку писал(а):USA, Есть ГБЦ новая в сборе, от ЛУАЗА осталась, могу подарить
спасибо но в принципе ни к чему, и так чермета полный гараж, есть двиг в сборе запасной. Просто разбирать неохота голову снимать.
штифты сегодня высверлил (заяпался тк они похоже стальные а втулка бронзовая какая-то соответственно сверло уходит на мягкий металл). даже выкручивать не стал просто подтянул на полоборота втулку люфт пропал. поезжу летом посмотрю как будет
