отключается автозапуск после снятия с сигналки на pandore150
sokol
Сообщение sokol » 06 дек 2007, 22:27
отключается автозапуск после снятия с сигналки на pandore1500i.
Программишь автозаодку выствляешь градусы и т.д ,но после того как снял с сигналки пограммирования как не было. это нормально?
или глюк с сигналкой. что ламерство после кадой заводки в брелке кнопки жать :x .Перечитал всю инструкцию которая относится к автозапуску ничего проточто программа длжна сбиваться нету.
кто пользуется автозапуском? :)
разработка продающих сайтов в Тюмени
spiritus
Сообщение spiritus » 06 дек 2007, 22:36
если автозапуск настроен на коробку автомат то не должно сбиваться,а вот если на ручную,то так и будет....надо поновой резервирование делать....у меня на CENMAXе так...
spiritus formicicus
sokol
Сообщение sokol » 06 дек 2007, 22:42
spiritus писал(а):если автозапуск настроен на коробку автомат то не должно сбиваться,а вот если на ручную,то так и будет....надо поновой резервирование делать....у меня на CENMAXе так...
у меня автомат..а как натсроен незнаю
резервирование как делать?
СМак
Сообщение СМак » 06 дек 2007, 22:46
sokol, если у тебя автомат, то резервирование по идее, должно быть тебе до фени. Если не секрет, какого уровня сигналка у тебя? В смысле где? за колько покупал? и кто ставил? Может на ней сохранение параметров не предусмотрено? Я слышал, что при срабатывании даже на Старлайнах автозапуск не срабатывает иногда. Но у меня такого не было.
I'm no superman
spiritus
Сообщение spiritus » 06 дек 2007, 22:57
в инструкции все должно быть по полочкам разложено что где и как
spiritus formicicus
sokol
Сообщение sokol » 06 дек 2007, 22:59
СМак писал(а):sokol, если у тебя автомат, то резервирование по идее, должно быть тебе до фени. Если не секрет, какого уровня сигналка у тебя? В смысле где? за колько покупал? и кто ставил? Может на ней сохранение параметров не предусмотрено? Я слышал, что при срабатывании даже на Старлайнах автозапуск не срабатывает иногда. Но у меня такого не было.
сигналка 5600 стоить покупал и устанавливал в автозащите на автостоянке которые (как на мост пермяковский с республики подниматься). первый раз когд апрограммил вроде как неделю стояла программа, только я ей еще не успел воспользоваться, 19* не было еще. неприятность как произошла с радиатором , после этого и не могу натсройки сделать чтоб сохранялись. Мне нужно было чтоб машина не завелась не при каких условиях сама..пока до сервиса доедет. может ктопонажимал чего ..
сигналка Pandora deluxe1500i
AMIk
Сообщение AMIk » 07 дек 2007, 00:12
У пандоры это типа фишка такая - защита от дурака. Чтоб например ты не забыл, что автозапуск включен. Если нужно таки, чтоб система запоминала, и после постановки/снятия - то надо соот-но ее программировать. Возможность такая там заложена. :grin:
sokol
Сообщение sokol » 07 дек 2007, 00:14
AMIk писал(а):У пандоры это типа фишка такая - защита от дурака. Чтоб например ты не забыл, что автозапуск включен. Если нужно таки, чтоб система запоминала, и после постановки/снятия - то надо соот-но ее программировать. Возможность такая там заложена. :grin:
как это сделать, какие кнопки жать? я сам смогу или мне к установщикам ехать?
AMIk
Сообщение AMIk » 07 дек 2007, 00:30
sokol, С брелка никак... к установщикам.
HazarD
Я езжу на: Toyota Camry
Сообщение HazarD » 07 дек 2007, 12:41
Глушишь машиину, иши в салоне кнопку валет , нажимаешь педаль тормоза и не отпуская ее нажимаешь на кнопку 1 раз пауза,2 раз пауза,3 раз пауза,4 раз пауза, индикатор на панели должен заморгать зелено-желто-красным. Тормоз можешь отпустить. Нажимаешь на кнопку 4 раза сигналка спикает 4 раза, нажимаешь три раза - спикает три раза, давишь на брелке кнопку 2- индикатор станет красным, нажимаешь валет - сигналка спикает 4 раза давишь на брелке кнопку 2 , вкл-выкл зажигание все готово, автозапуски отменены..
HazarD
sokol писал(а):отключается автозапуск после снятия с сигналки на pandore1500i.
Я пользуюсь
Мультик
Я езжу на: Hyundai ix35
(до этого Hyundai Elantra)
Сообщение Мультик » 10 дек 2007, 21:55
sokol, Насколько знаю эта сигналка появилась на нашем рынке совсем недавно. Массово применяют её в Авто-Дине (VW-центр). По отзывам установщиков пока ещё сыровата и приходится часто менять блоки из-за глюков. Всё что знаю. :oops:
