Продано
- 345
Колонки 13см. Hertz ECX 130.5 50/150W 1800р.
не в тему, но заодно подниму: нужен один динамик или пара СЧ 180мм. может есть у кого?
Или подскажите где можно купить по приемлемой цене
Тише едешь - дело мастера боится
Больше всего врут после охоты, рыбалки и перед выборами.
О. Бисмарк
Все персонажи являются вымышленными, совпадения случайными
О. Бисмарк
- No_Name
345
18см. это что-то нестандартное, может 16см.?
Тогда есть 3ГД-38Е (5ГДШ-1-4) - обменяю на пару широкополосников 13см. (5ГДШ-5, 6ГДШ-5 и т.д.).
- 345
No_Name, может я неправильно замеряю диаметр? меряю по самой наружности. колонки дефендер активные, один динамик не качает, вот и ищу
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
ни черта в этом не понимаю, я про динамики
О. Бисмарк
О. Бисмарк
- No_Name
А, неавтомобильные, тогда да, может быть. Но лучше заменить сразу оба, иначе звук будет отличаться. Можно для меньших динамиков выпилить из фанеры переходник и покрасить в чёрный цвет.
Ну и пишите уж точную модель колонок, пойдём до конца.
- 345
YC-141A
О. Бисмарк
О. Бисмарк
- No_Name
Лучше модель самих колонок - Defender ...
Т.к. как и ожидалось, данную модель китайского динамика не знают ни яндекс, ни гугл.
Да, а если к проводу идущему от усилителя подключить другую колонку, то нормально играет?
Я к тому что динамик достаточно крупный, более вероятен выход из строя канала усилителя.
- 345
Defender SPK-720
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
древние они
древние они
О. Бисмарк
О. Бисмарк
- No_Name
Да, более вероятен выход из строя усилителя.
Если не работает пассивная колонка, то попробовать подключить вместо неё любую другую (от дом. кинотеатра например) или любой динамик.
Если неработает динамик в колонке с усилителем, тогда сложнее - надо разбирать.
- 345
неработает динамик в колонке с усилителем. он издает звук, но тихий и колебаний его соответственно не наблюдаю
Отправлено спустя 31 секунду:
а пассивная колонка - все в норме
О. Бисмарк
О. Бисмарк
Закрепить эту тему наверху?
