ваз 99 2003г. инжектор! кое как заводиться
Здравствуйте всем. У меня такая проблема у меня ваз 21099 2003г. инжектор! Дело в чём, что машина троит, кое как заводиться. заведёшь газуй иначе глохнет. ГРМ все по точкам. это произошло после замены масла , сперва троила на холодном двигателе, потом начала и на горячем. Сейчас кое как завожу и боюсь ехать , глохнет при оборотах ниже 1500 . бензин 96. что такое не знаю. держал карбюраторные ВАЗ .
- Mauzer
Здравствуйте всем. У меня такая проблема у меня ваз 99 2003г. инжектор! дело в чём, что машина троит, кое как заводиться
Раз "троит", значит какой-то цилиндр(-ы) не работает(-ют): проверить свечи, провода, модуль зажигания (черная коробочка), форсунки. Возможно какой-то из датчиков накрылся, "чек" горит?
- ONEGIN636
Mauzer, ты често 96 бензин видишь??
Бот это глупые вопросы задает!
- Антирадар
Возможно сетка на бензонасосе забита.
Если лючёк под задним сидением есть-делов на 10 минут.
бензин 98 . Не правильно написал Mauzer... свечи проверял норм, модуль не знаю как проверить, форсунки сегодня сниму , посмотрю что это за штука!
- ONEGIN636
артемав1 писал(а):бензин 98 . Не правильно написал Mauzer... свечи проверял норм, модуль не знаю как проверить, форсунки сегодня сниму , посмотрю что это за штука!
Есть под задним седлом отверстие под бензонасос или там пол без отверстий???
Мозги "Январь" или "БОШ"
И я до сих пор уверен что это рекламо-бот.
ибо в зубилу лить 98 это кощунство
- Boroda1226
- KDAC_ZXJN
Надо смотреть задающий диск, в интернете есть как проверить, может свернуло. Ну и самая болезнь, модуль зажигания, без причины умирает.
Тюмень - грязный город земли.
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
артемав1, я на уазике катушке по "старинке" проверил, провода снимал с нее и смотрел как искра бьёт, может конечно это несовсем и правильно ..но а что поделаешь )) с форсунками также делал по одной отсоединял их и смотрел как изменяется работа двигателя.
Просто давненьо тоже троил, вычислил неисправную катушку таким способом еще и в придачу из за херового провода и форсунка не работала. При этом кстати чек не указывал ошибки какие либо
Ребята!!!! С карбюратором норм. Общаюсь. А инжектор 0.. мозги (бош). Я НЕ БОТ!!!!
