Бьёт руль пр разгоне
Такая проблема,на ЗАЗ СЕНС после замены ступичного подшипника при разгоне от 40до 60 бьёт руль. Набрав скорость 60 еду норм, ничего не бьет. Если под горку еду то качает в разные стороны. Все гранаты целые. Всю подвеску перебрали. Диски, колеса новые, ровные, баланс сделали все отлично. В чем еще может быть причина. Заранее спасибо.
- Алексей Владимирович
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
Kroxa26 писал(а):при разгоне от 40до 60 бьёт руль.
внутренняя граната.
- Апрельский
Последний раз редактировалось Апрельский 22 авг 2017, 05:32, всего редактировалось 1 раз.
- Апрельский
- black013
Kroxa26 писал(а):после замены ступичного подшипника при разгоне
значит криво поставили подшипник или то, что откручивали для замены подшипника
- Апрельский
- Дмика_Ink
- Апрельский
Последний раз редактировалось Апрельский 22 авг 2017, 05:33, всего редактировалось 1 раз.
- Григорьич
- СуперГуру
Алексей Владимирович писал(а):внутренняя граната.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Andrey1585
- Laniar
Я езжу на: Nissan Primera
Если палку снимали могли уронить и погнуть. Может подшипник подклинивать, копать надо от замены. Смотреть все работы какие делались по порядку, может криво затянули шрус наружний, там мало надо перекосить, что бы забило.
- Григорьич
- СуперГуру
Andrey1585 писал(а):Внутренний шрус
Недослали "до щелчка".
Осим хаим!
Осим хаим!
- Laniar
- Григорьич
- СуперГуру
Kroxa26 писал(а): теперь хотят ее перебирать((
Надеюсь.не за твой счёт?
Осим хаим!
Осим хаим!
- derzkiy86
Я езжу на: Toyota Corolla
КПП вполне может быть, если внутренний шрус болтается в дифференциале, но зачастую проблема в самом шрусе.
