Приветствую!
Подскажите/направьте как решить вопрос.
Надо сделать много технологических отверстий под вентиляцию и прочее. Т.е. работа не разовая.
Нужна подсказка что искать и где.
Толщина металлического листа сендвич панели 3мм.
Может существует специальный станок или приспособление? Который крепится и бурит.
Интернет выдает кукую-то лажу, обычные буры для перфораторов.
Сделать отверстие 250мм в сендвич панели
- КАЗАХСТАН
Коронка либо "балеринка"но такой диаметр я хз
Ну либо размечвть отверстие и сверлом по диаметру высверливать
- 3Dfx
балеринкой 3мм металла заимеешься сверлить.
сверлом тоже не пойдет, надо большое количество отверстий.
Я так понимаю, что скорее всего нужна коронка.
Сверлим центральное направляющее отверстие.
Потом внутри коронки какая-то шпилька, с обратной стороны на нее девать пластину, которая будет больше диаметра отверстия, и на всей шпильке должен висеть станок.
Потому что крепление анкерами, как на станках, которые бурят стены не пойдет. Будет портить внешний вид панели, потом крепежные дырки надо декорировать.
Речь идет о большом количестве отверстий. Устройство вентиляции в зданиях из сендвич панелей. Это не разовая работа, ни два и ни три отверстия. Можно сказать "на поток" в промышленном масштабе. Но при смонтированном здании.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
о! кажись нашел направление поиска!
Тонкостенные коронки с твердосплавными режущими зубьями ******* обеспечивают быстрое и легкое сверление при полном контроле машины в ручном режиме. Коронки поставляются с хвостовиком, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной. Могут использоваться как с ручными дрелями, так и со стационарными или магнитными сверлильными станками.
Применяются для сверления стали, нержавеющей стали, алюминия, меди, чугуна, пластика и сэндвич-панелей.
Короче, нужен магнитный бурильный станок.
такой есть у меня! осталось теперь подобрать под него коронку.
такой есть у меня! осталось теперь подобрать под него коронку.- salomat
3Dfx, Это что за панель с 3 мм железом? Дык она неподъемная должна быть тогда.
Может это композит? тонкий слой алюминия, пластик и снова алюминий?
- 3Dfx
не удивляюсь. Там еще и толщина панели 700мм
Осталось найти по наличию в Тюмени такие коронки. У нас под заказ или Питер/Москва
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
коронка конечно более ровно все это сделает, просто на сколько ее хватит, если в масштабах производства.
Шлифага в помощь. Сначала вырезаем круг с гранями, а потом потихоньку дорабатываем до круглого состояния.
3 мм металла так то не фига не маленько.
3Dfx, А дальше какие действия с отверстиями? Решетка или клапана будут вставать?
- Григорьич
- СуперГуру
Если бы металл был потоньше,хотя бы 1.5-1.8 мм,то самодельная просечка с перфоратором решила бы проблему.
Осим хаим!
Осим хаим!
- КАЗАХСТАН
3Dfx писал(а):Короче, нужен магнитный бурильный станок. такой есть у меня! осталось теперь подобрать под него коронку.
и что б этот станок потянул коронку на 250 мм
- stetor
3Dfx, проходы же потом все равно пенить надо и чем то закрывать
Последний раз редактировалось stetor 04 окт 2017, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
- salomat
3Dfx, коронку на мотобур прифигачить. Мощщи хватит.
Кстати, в Сибинструменте был? Авторемонтная, 8, стр. 19, между Авторемонтной и Ямской.
- 3Dfx
В общем, биметаллические коронки только в теории. На практике такие диаметры только на заказ в Москве и Питере.
впариватели обещают за 20дней.
честные от 20 дней.
А вообще, вопрос потерял актуальность в связи с..не важно.
но уже не актуально.
честные от 20 дней.
