Здравствуйте!
не могу найти кто в Тюмени может отрегулировать клапана на дайхатсу мув 2000г в
Дело в том что там стоят шайбы
Дайте совет координаты телефоны куда обратится
спасибо!
Регулировка клапанов на Японце
- Иосиф_Сталь
- Shurup_tmn
Иосиф_Сталь, попробуйте Модуль 1 на Северной, моторный цех. А что с машиной не так? Сам на Daihatsu Terios ДВС k-3ve прошел 380 тыс.км. Даже не задавался вопросом регулировки клапанов
- Иосиф_Сталь
После ремонта двигателя, как поменял прокладку ГБЦ, маслосъемные колпачки, кольца, стала на горячую глохнуть на светофорах а потомне заводится минут 20-30.
остывает и поехал снова. при чем температура в норме двигателя.
выяснилось что надо регулировать клапана, так как зазоры везде разные, а где то щуп даже не просунуть .
теперь надо отрегулировать а для этого нужны шайбы или станок шлифануть эти шайбы, но это же надо микроны снимать металла как я понимаю.
а так машина отличная, доволен!
- Shurup_tmn
Иосиф_Сталь, попробуйте на Северную заехать, там Евгений работал в моторном цеху
- Иосиф_Сталь
