СТО Тюмени. Мастера своего дела работают тут
mehanick
Сообщение mehanick » 05 апр 2021, 18:21
ApelsiN писал(а):Может стоит посмотреть, чем делать дистанционный осмотр
Да я разве против, если возьмётесь посмотреть, конечно подъеду) поэтому и запилил вопрос, где можно посмотреть/проверить чего там.
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 05 апр 2021, 18:56
Телефон ведь есть мой, вайбер и ватсапп, пишите. Договоримся.
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
courier
Сообщение courier » 17 апр 2021, 16:13
Кто знает, подскажите пожалста хорошего электрика в Заречной части города...
Andra
Сообщение Andra » 03 май 2021, 12:55
Добрый день! На Гранд Витаре нужно поменять помпу, один ролик и ремень. На нескольких СТО заряжают с промывкой и заменой жидкости очень высокую цену. Насколько нужна промывка? Подскажите "земных" нормальных мастеров.
Scharnhorst
Сообщение Scharnhorst » 03 май 2021, 21:21
Andra писал(а):Насколько нужна промывка?
Тут всё зависит от пробега, но!
1. Антифриз при замене помпы всё равно нужно сливать.
2. Если антифриз менялся вовремя (а вовремя-это рекомендуемый пробег по мануалу минус минимум 10% от этой цифры), если Вы точно уверены, что будете заливать точно такой же антифриз, что залит в систему, то промывка не нужна. Даже в мануале написано, что при замене помпы ничего промывать не надо. Исключение: полная замена антифриза при пробеге 150 000 км, в россйских условиях не позднее 130-135 тысяч км, тогда да, там нужна промывка, ибо к этому пробегу заводской антифриз уже утрачивает свои свойства и может выпадать в осадок или оседать в виде хлопьев в системе охлаждения.
Я промывал систему охлаждения тогда, когда не знал, какая жидкость была залита в систему. После этого менял радиатор и капиталил мотор-систему не промывал, просто привозил то, что уже залито в системе.
Сообщение Григорьич » 03 май 2021, 21:40
Scharnhorst писал(а):полная замена антифриза при пробеге 150 000 км, в россйских условиях не позднее 130-135 тысяч км,
Вообще то антифриз рекомендуется менять не по пробегу.а по сроку службы-раз в два года.
Сообщение fenix107 » 04 май 2021, 08:09
Григорьич писал(а):Вообще то антифриз рекомендуется менять не по пробегу.а по сроку службы-раз в два года.
Если мне память не изменяет, то руководстве по эксплуатации шкоды октавии вообще было написано, что замена антифриза не предусмотрена :smeh:
Поменял сам через 3 года, потом уже через 2 года еще раз поменял
Сообщение Григорьич » 04 май 2021, 10:30
fenix107 писал(а): руководстве по эксплуатации шкоды октавии вообще было написано, что замена антифриза не предусмотрена
Дело в том,что это пишут производители автомобилей,а производители именно антифриза рекомендуют иное.
Аналогично,как производитель автомобиля рекомендует замену масла через 15 тыс км,а производитель моторного масла-через 5-7 тыс км в связи с полной потерей работоспособности присадок.
Показанием к замене антифриза служит ослабление или полная потеря цветности.
md-t
Сообщение md-t » 04 май 2021, 10:42
Самый простой и недорогой вариант анализа антифриза - рефрактометр
Сообщение Григорьич » 04 май 2021, 10:45
md-t, Не у каждого он есть,да и вообще где его взять.
А про цвету любой определит.
Я езжу на: Ford Galaxy
Сообщение megan » 04 май 2021, 14:30
Григорьич писал(а):md-t, Не у каждого он есть,да и вообще где его взять.
а на исправной машине цвет может не меняться и лет десять, поэтому не чего туда лезть без необходимости!!! :-D
вот тормозуху, да, желателльно менять раз в 3 года, т.к. она гигроскопична и за это время впитывает до 5% воды!
korney
Сообщение korney » 04 май 2021, 15:04
Григорьич писал(а):Аналогично,как производитель автомобиля рекомендует замену масла через 15 тыс км,а производитель моторного масла-через 5-7 тыс км в связи с полной потерей работоспособности присадок.
если бы я масло производил, то тоже рекомендовал бы как можно чаще менять :-D
Сообщение Григорьич » 04 май 2021, 21:50
korney, Маслоделы,конечно,ребята ушлые.Но положа руку на сердце скажи-зачем же ты и большинство твоих знакомых меняете масло через 6-7 тыс? А я уверен что так и есть.
Что ,зомбированы маслоделами или всё таки есть другие соображения,болеее обоснованные?
Scharnhorst
Сообщение Scharnhorst » 05 май 2021, 09:03
Григорьич писал(а):всё таки есть другие соображения,болеее обоснованные?
Прощу прощения за оффтоп в теме, но есть.
Для моторного масла ориентирами являются щелочное число и базовый пакет. Все эти данные можно найти на сайте производителя в спецификации. Ресурс масла измеряется в моточасах, для моего масла ресурс составляет 200-250 моточасов. Расчёт моточасов ведётся на основе идеальных услових эксплуатации автомобиля. Таким образом 200-250 моточасов соответствуют примерно 15 000-20 000 км пробега.
Для справочной информации:
• Холостые обороты мотора приравнивают моточас к одному астрономическому часу.
• При умеренной работе число вращений вала увеличивается приблизительно на треть, соответственно расхождение в единицах измерения составит эту же треть от часа, то есть в таких условиях 1 Мч будет равен примерно 40 реальным минутам;
• Повышенные нагрузки ведут к ускоренному износу мотора примерно на две трети, тогда 1 Мч составит около 20 минут.
С учётом моих особенностей вождения моего автомобиля можно предположить, что идеальный интервал замены моторного масла в моём двигателе видится в 6500-7500 км.
С антифризом попроще, конечно.
Основаниями для замены анитфриза являются:
→ Рекомендации производителей автомобилей. Запись о сроках проведения смены жидкости охлаждения в системе можно увидеть в прилагаемой сервисной книжке авто. Заботясь о более длительном использовании своих двигателей, автомобилестроители указывают периодичность действий, исходя из конструкции мотора, его мощности. Это может быть один раз в два года, четыре, пять, десять лет, при достижении конкретного показателя пробега. Некоторые автомобилестроители исходя из качества современного антифриза и надежности своих моторов допускают бессрочную работу жидкости охлаждения.
→ При техническом осмотре автомобиля. Владельцу автомобиля следует обязательно проверять уровень жидкости в бачке, и не допускать понижения до значения меньше минимальной отметки. Если это произошло, требуется обязательная доливка антифриза. Цвет должен соответствовать рекомендациям по эксплуатации автомобиля. При регулярном понижении уровня необходимо незамедлительно проверить целостность шлангов, самого бачка, радиатора охлаждения на повод утечки. Ее можно обнаружить по мокрым пятнам вытекающего антифриза. Также рекомендуется периодично осматривать цвет жидкости в системе охлаждения. Это можно увидеть в расширительном бачке или определяется по пятнам на заливном устройстве. Обесцвечивание, помутнение, появление желтизны говорит об истощении рабочих свойств антифриза или проблемах в системе. Осмотр состояния антифриза нужно проводить исходя из степени использования авто. Интенсивная эксплуатация требует более частых проверок.
→ Изменение состояния автомобиля. Самым очевидным показателем будет появление индикации «перегрев двигателя» на шкале приборов. Машину требуется обязательно остановить и дальнейшее движение с таким кодом ошибка продолжать нельзя: двигатель без охлаждения работать не может. Наиболее вероятная причина перегрева – выход жидкости через дефект системы. Также причиной осмотра может быть снижение автомобилем мощности при движении, увеличение расхода топлива. В этих случаях необходимо провести диагностику системы охлаждения двигателя в целом. Следует внимательно контролировать показания на бортовом компьютере. Быстрый нагрев мотора – повод для проверки уровня охлаждающей жидкости.
И наш конкретный случай по "Сузуке"
→ При ремонте автомобиля. Некоторые неисправности или плановая замена, например, ремня ГРМ, требует замены антифриза. Использование старой жидкости путем ее слива – нежелательно.
Sergeika
Сообщение Sergeika » 11 май 2021, 19:05
Друзья, стал счастливым обладателем автомобиля марки Hyundai. Есть ли в Тюмени хорошие адекватные сервисы для корейских автомобилей неавтодилеры?
Интересует и проведение ТО и ремонт. Чтобы качество хорошее, простое отношение и высокие профессиональные навыки.
Есть у кого рекомендации? :)
Сообщение Ramil44 » 11 май 2021, 19:31
Sergeika, на Abaris не жалуюсь. Дороговатый правда.
Ower72
Сообщение Ower72 » 11 май 2021, 19:47
Sergeika, Чего прикупил?
wladimir7221
Сообщение wladimir7221 » 11 май 2021, 20:14
Ramil44, за абарис поддержу, либо сам 2 машины то делаю, вроде за 5 лет нареканий к ним нет, но соглашусь, на некоторые позиции дороговато. Система накопления бонусов хорошая. И ими же оплачивать хорошо.
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 11 май 2021, 20:38
Кто нибудь ездил в фитсервис на бесплатную диагностику кондиционера и подвески, а то реклама и акции у них заманчивые.
Sergeika
Сообщение Sergeika » 11 май 2021, 21:28
Ower72 писал(а):Ower72, Sergeika, Чего прикупил?
I40 универсал взял, 2017 года
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 11 май 2021, 21:51
Перевозчик, Если вам надо поглядеть кондиционер, то обращайтесь. Посмотрю бесплатно.
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
Ower72
Сообщение Ower72 » 11 май 2021, 22:00
Ramil44, Заезжал в Абарис, на замену датчика температуры масла в АКПП.
Поменяли, посмотрели подвеску ( типа бесплатно ).
Приговорили внутренний шрус, промвал, шаровые и что то еще.
Ценник зарядили просто конский.
Запчасти заказал на Емексе, работу сделал в другом месте.
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 11 май 2021, 23:26
Мне вот интересно, ценник космос/ ценник не космос.
Все подорожало, стройматериалы, продукты, почему цены на автоуслуги не могут подорожать?
Просто некоторые сто и сто Новые, только открывшиеся роняют цену для привлечения потока клиентов, что на их фоне сто которые давно работают, выглядят хапугами.
P.s. отношение к Abaris не имею.
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
Сообщение Ramil44 » 11 май 2021, 23:44
ApelsiN писал(а):Все подорожало, стройматериалы, продукты, почему цены на автоуслуги не могут подорожать?
Добро пожаловать к нам таксистам, мы этот вопрос давно задаём :D
Ответ простой. Потребители! Люди сами хотят за свою работу или услуги получать много, но платить другим за это категорически против 🤷‍♂️
Дальше лучше не мусолить, там будет что-то про рынок и тд и тп. Короче много всяких отговорок для сокрытия собственной жадности.
t1_merc
Сообщение t1_merc » 12 май 2021, 02:07
Добрый день! Подскажите СТО, который не прочь поковыряться в Mercedes T1 308D (фургон "почтовик", 1994 год выпуска). В программе минимум замена шкворня и подвесного подшипника карданного вала.
Сообщение megan » 12 май 2021, 07:08
где в Тюмени можно удалить катализатор? что бы со всем списком работ: пламегаситель, прошивка...
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 12 май 2021, 07:12
megan, зачем?
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Ramil44, я стройматериалы покупаю по той цене какая она есть, покупаю качественные. Плачу и это неизбежно.
Просто есть много СТО которые готовы работать "за еду". А самое забавное, что сервисов с каждым днем все больше, а слесарей ( с руками и головой) больше не становится, слесарь ходит из одного СТО в другое.
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
Ower72
Сообщение Ower72 » 12 май 2021, 07:54
ApelsiN, Я не говорил что цены на автоуслуги не могут подорожать.
Просто в некоторых случаях, Я лично не готов платить такую сумму, для МЕНЯ лично дорого.
Есть где сделать дешевле и не менее качественно.
Так что это вопрос сугубо личный, дорого или нет. :wink:
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 12 май 2021, 08:58
Случай из моей работы:
Звонит мне мой постоянный клиент, который ездит ко мне уже лет 10 на одной и той же машине .
Спрашивает сколько будет стоить поменять вот это и это.
Я ему вот столько.
Он- уууу , возле дома открылся сервис, мне такую же сумму назвали., Давай дешевле сделай.
Я- почему?
Он- я возле дома отдам машину и к себе на этаж поднимусь.
Я- почему ты решил, что у меня дорого? Я тебе туже сумму назвал, даже не зная сколько тебе предложили в другом сервисе.
Он- дак езать до тебя не надо.
Я- а почему ты решил, что у меня дорого? Может это у них дешево и они только открылись и пытаются клиентов наработать.
Он- ну наверное.
Может все таки сделаешь дешевле?
Я- давай бесплатно сделаю.
Он- не, бесплатно не надо, сделай дешевле .
В итоге сделал на 200р дешевле, человеку который 10 лет ко мне ездил и готов был в другом сервисе делать не зная тех людей.
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
SHRUST
Сообщение SHRUST » 12 май 2021, 09:15
ApelsiN писал(а):Мне вот интересно, ценник космос/ ценник не космос.
Всё просто. Из маркетинга. Цену определяет баланс спроса и предложения.
А по поводу "Все подорожало" (опять же из маркетинга). Цена товара\услуги определяется не себестоимостью, а тем сколько за онные готов заплатить потребитель. Считай ценность товара для потребителя.
