Щелкает втягивающее
Бюрат Арамян
Щелкает втягивающее
Сообщение Бюрат Арамян » 06 фев 2018, 10:51
Доброго дня всем!
Столкнулся с вопросом, который пока не решал поездкой в СТО/диагносту, так как времени и кое-де финансов недостаточно пока.
Авто: Приора 2008 года, 220.000 пробег. Акум поменял две недели назад. Стоит дополнительное реле на стартер.
Проблема: при попытке завести машину, втягивающее реле стучит, но стартер не крутит совсем. То есть звук "тук-тук-тук" есть, как я понял - это втягивающее реле стартера, но сам стартер ноль реакции.
Если прикуривать, то моментально заводится. То есть, подцепили провода и даже не ожидая ни секунды завожу и заводится. Только заглушу, чтобы снова попробовать (уже без проводов), опять "тук-тук-тук". Грешил на доп реле стартера или его провода, окисел и т.п., но тогда и от "прикурки" он не должен был завестись так легко (нет?). В общем не понимаю уже ... Если сегодня сам не разберусь, то завтра уже поеду к электрику, но я уверен прямо, что проблема пустяковая ...
Кто что подскажет?
Спасибо!
Ower72
Щелкает втягивающее
Сообщение Ower72 » 06 фев 2018, 10:53
Втягивающее меняй.
Щелкает втягивающее
Сообщение Григорьич » 06 фев 2018, 11:05
Бюрат Арамян, Скорее всего плохой контакт на клеммах АКБ(окислы,грязь,смазка,неплотно затянуты).Из за этого слабый ток выдаётся на стартер.
Когда цепляешь прикуривательные провода на клеммы,то тока хватает(зажимы плотно сдавливают кабель) и происходит нормальный запуск.
Поэтому зачисть выводы АКБ,клеммы проводов,плотно надень и качественно затяни.
IVAN484
Сообщение IVAN484 » 06 фев 2018, 11:10
Григорьич писал(а):Григорьич, Бюрат Арамян, Скорее всего плохой контакт на клеммах АКБ(окислы,грязь,смазка,неплотно затянуты).Из за этого слабый ток выдаётся на стартер. Когда цепляешь прикуривательные провода на клеммы,то тока хватает(зажимы плотно сдавливают кабель) и происходит нормальный запуск. Поэтому зачисть выводы АКБ,клеммы проводов,плотно надень и качественно затяни.
+ 100, но и саму АКБ проверь нагрузочной вилкой хотябы, может подсела.
Последний раз редактировалось IVAN484 06 фев 2018, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
lsa
Щелкает втягивающее
Сообщение lsa » 06 фев 2018, 12:04
Скорее всего виновато реле стартера, стоит копейки, потому столько и ходит, я на ВАЗ-21123 менял их каждый месяц.
УАЗ-31519
Щелкает втягивающее
Сообщение Григорьич » 06 фев 2018, 12:08
lsa писал(а):Скорее всего виновато реле стартера,
С родной АКБ неисправно, а с подключением сторонней АКБ -исправляется? :)
То же относится и к :
Ower72 писал(а):Втягивающее меняй.
lsa
Щелкает втягивающее
Сообщение lsa » 06 фев 2018, 12:11
В общем надо методом научного тыка искать)))
УАЗ-31519
Щелкает втягивающее
Сообщение Григорьич » 06 фев 2018, 12:27
lsa писал(а): надо методом научного тыка искать
Ты прав!
Достаточно отвёртку ткнуть в стык штыря АКБ и клеммы и попробовать заводить.
И всё станет ясно! :)
Soder
Щелкает втягивающее
Сообщение Soder » 06 фев 2018, 12:53
Согласен с Григорьичем, хотя само втягивающее тоже может подклинивать, просто его большим током проворачивает.
lsa
Щелкает втягивающее
Сообщение lsa » 06 фев 2018, 13:03
Григорьич, я вот кстати на двенашке так эту проблему тогда и не победил, так и продал, в общем была проблема такая же как и у автора, реле щелкает, причем только на горячую, пробовал чистить пятаки во втягивающем - не помогло, в итоге менял релюхи раз в месяц стабильно)))
УАЗ-31519
Митя-тюменец
Щелкает втягивающее
Сообщение Митя-тюменец » 06 фев 2018, 13:26
Бюрат Арамян писал(а):Акум поменял две недели назад.
Это ещё не означает, что АКБ в полной боевой готовности (почитай про выбор АКБ, хотя бы "За рулём", там много нюансов). Сомневаюсь, что после покупки АКБ ты её полностью зарядил, а те АКБ, что идут "с полки", как правило, на треть, а то и на половину, разряженные. Мультиметр есть? Сколько выдаёт на холодную при заглушенном движке? Ну, и про контакт на клеммах Григорич правильно заметил: нужно в первую очередь там смотреть.
Бюрат Арамян
Щелкает втягивающее
Сообщение Бюрат Арамян » 06 фев 2018, 13:34
Спасибо всем огромное! Напишу свои выводы (до машины вечером только доберусь, пока только догадки).
1. Возможно это именно клеммы. Перед заменой АКБ я отшкурил и клеммы и зажимы, но не затянул и видимо за две недели окислились.
2. Отверткой напрямую через замыкание контактов не справляется, проворачивает пару раз и молчит (значит от АКБ недостаточно тока идет?)
3. Не грешу на доп реле и втягивающее, потому что от прикурки заводится с пол пинка.
Холода и отсутствие гаража не позволяют вовсю использовать научный тык)) А на морозе не очень комфортно. Иначе бы проверил все контакты и всю цепь "зЗажигания-АКБ-Стартер", руки вроде из плеч растут.
зы. На саму релюшку опять же не грешу, потому что контакты целые и корпус не сплавлен. Они же обычно либо "сдуваются" и плавятся, либо контакты прогорают, но могу ошибаться.
Митя-тюменец
Щелкает втягивающее
Сообщение Митя-тюменец » 06 фев 2018, 13:37
Бюрат Арамян писал(а):1. Возможно это именно клеммы. Перед заменой АКБ я отшкурил и клеммы и зажимы, но не затянул и видимо за две недели окислились.
С "отшкуриванием" не переборщил? Клемма плотно сидит? Не затянутые клеммы такой фокус могут "подкинуть".
