Ford Focus c-max 2006, не горит правая фара.
- strange-tm
Ford Focus c-max 2006, не горит ближний и дальний свет правой фары.
Габарит и поворотник работают. Предохранители целые. Лампочки целые.
Перестала гореть после того, как снял и поставил фару.
Кто знает куда копать?
- USA
Контакты окислились или провод переломился, проверь приходит ли питание вообще на разьем.
*здесь была реклама*
- strange-tm
Контакты нормальные, коррозии нет.
Место подключения массы тоже нормальное. Габариты и поворотник из того же места цепляются на массу.
Напряжение на контактах ближнего и дальнего 7.5в
- ckoBopogkep
ТС, есть elm237? Нужно сбросить модуль BCM или как его там. Загорит Снова. ПО крайней мере на чпокусах 3, если долго не менял лампу то он отключает питание на цоколь
- Тюменский
Только хотел написать, опередили. Есть ли напряжение на предохранителях.
- dm72
Вероятно по аналогии с ФФ3 блок ВСМ выдает ошибку, хотя у меня только ближний погасает, дальний остается. Нужно подключиться к модулю и сбросить ошибку. Дело 5 минут. Если сам не разберешься как и по пути в микрорайоны, то пиши в лс, попробуем сделать.
- strange-tm
elm237 какой нужен. Говорят что только диллерский сбрасывает.
- REMY111
до 2012 года любой подойдёт, кроме тех которые блютузные. Они только покажут. А клемы скидывал ?strange-tm писал(а):strange-tm, elm237 какой нужен. Говорят что только диллерский сбрасывает.
- strange-tm
Нет пока не скидывал. А это поможет?
Читаю форумы. Ищу причину. Времени в сервис ехать пока нет.
strange-tm писал(а):Кто знает куда копать?
Копать в сторону СТО. Самому тебе не сделать.
- strange-tm
Понятно. Завтра попробую клемму скинуть, посмотрю что получится.
- REMY111
если это не поможет и времени нет , то позвони +79199578486 зовут Сергей. Он фордами занимается. Чипует и т.д. поможет.strange-tm писал(а):strange-tm, Понятно. Завтра попробую клемму скинуть, посмотрю что получится.
- strange-tm
Спасибо!
- dm72
NordHR писал(а):strange-tm писал(а):Кто знает куда копать?
Да ладно. Когда я первый раз с таким фордовским глюком столкнулся, ни на одном СТО не знали, что делать, кроме дилеров. Но дилеры хотели слишком много денег за 5 минут работы. Но щеки они надувают знатно, что кроме них это никто не сделает. Пришлось разобраться самому. Bluetooth Elm и скан-программа. Все, этого достаточно.
- strange-tm
Какая программа? У меня блютузный есть ELM. Только он ошибку по свету не находит.
- dm72
Я пользовался ForScan. Напиши потом получилось или нет.
- strange-tm
Снятие клеммы не помогло...
Снял клемму на 10 минут, нажимал и держал педаль тормоза 1 минуту.
Толку ноль.
Отправлено спустя 4 часа 21 минуту 17 секунд:
Мой блютузный ОБД2 не работает с Форсканом.
Толку ноль.
- ckoBopogkep
strange-tm писал(а):Снятие клеммы не помогло...
Толку ноль.
я для таких случаев купил els27, юзая прогу Форскан и Фокккус, там можно не только сбросить ошибки, но и обучить/скрытые функции активировать/калибровку коробки, дворников и прочие сервисные функции сделать.
на алиэкспресс стоит 1 тыс руб максимум
- strange-tm
Всем спасибо!
Победил я эту штуку, не знаю на долго ли.
Передёргал все разъёмы. Отключал аккумулятор. Снял фару всё там прозвонил и о чудо появилась напруга.
Я обрадованный начал всё собирать и коротнул ближний свет на отражатель. Опять всё потухло
Полез к предохранителям, сгорел предохранитель правой фары.
Пришлось ехать в автомагазин. Заменил предохранитель, всё заработало!
Спасибо всем кто пытался помочь
Всех с наступающим праздником!
Поделиться:
