Не включается вентилятор охлаждения на ваз 21053(((
- Игнат Сорокин
И так моторчик вентилятора работоспособен(кидал на прямую молотит), монтажный блок проверен и сделан( были несколько дорожек перегоревших пропоял, прозвонил-всё звонится, собрал поставил обратно), предохранители все поменяны новые стоят, реле также поменял на все новые рабочие, датчик включения вентилятора исправен(снят и проверен), проблема заключается в том что на реле включения вентилятора не подается управляющий минус от ЭБУ(сам ЭБУ исправен(на всякий случай кидал в такой же пятак- все работает(был разобран и проверен на наличие погоревших микросхем- их нет))), + подается на реле а вот минус никак(кидал минус на прямую на реле оно замыкается и вентилятор начинает работать), что это может быть ребят? Кто-нибудь сталкивался с таким родом проблемы? Заранее за ответ спасибо!))
Надменный
- Григорьич
- СуперГуру
Игнат Сорокин, Сигнал бибикает?
Осим хаим!
Осим хаим!
- Игнат Сорокин
Григорьич, Вот кстати не проверял) А это может быть как-то связано?
Надменный
- Soder
Игнат Сорокин, у них общее толи реле, толи предохранитель
я бы еще проверил какую температуру видит ЭБУ
- Григорьич
- СуперГуру
Игнат Сорокин писал(а):Григорьич, Вот кстати не проверял)
Там как то карлсон через предохранитель сигнала завязан.
Если пред сгорел,то крутиться не будет.
Проверь.
Осим хаим!
Осим хаим!
- USA
Григорьич писал(а):Игнат Сорокин писал(а):Григорьич, Вот кстати не проверял)
Проверь.
от прикуривателя емнип коротит и горит этот пред постоянно.
*здесь была реклама*
