Добрый день!
Может кто подскажет чем утепляли перекрытие между 1 и 2 этажом, а так же межкомнатные перегородки.
Какой материал выбирали и какой толщины?
Межэтажное утепление
- Григорьич
- СуперГуру
Пол первого этажа и межэтажное перекрытие утеплял ватой в рулонах УРСА.
Межкомнатные перегородки и наружные стены-базальтовой ватой Роквул,100мм.
Осим хаим!
Осим хаим!
- pesec
- градостроитель
Что за дом, из чего стены, из чего потолок?
- igram
pesec,
Первый этаж керамзитобллок, второй каркасный
Между первым и вторым этажом брус 100*200 черновой пол второго этажа доски, черновой потолок первого этажа планирую доской 25 кой зашить
Вот надо определится какую вату и какой толщины укладывать между слоями досок.
Какой толщины слой между этажами? Как слышимость?
Для наружных стен 100мм не мало? Я планировал 150мм
В принципе и меж комнат думал 150мм чтобы звукоизоляция была лучше или 100мм хватает?
Григорьич писал(а):Пол первого этажа и межэтажное перекрытие утеплял ватой в рулонах УРСА.
- Григорьич
- СуперГуру
Расстояние между потолком первого этажа и полом второго -150 мм.Когда укладываешь вату,она вспушается сама и плотно заполняет пространство.igram писал(а):Какой толщины слой между этажами? Как слышимость?Для наружных стен 100мм не мало? Я планировал 150ммВ принципе и меж комнат думал 150мм чтобы звукоизоляция была лучше или 100мм хватает?
Рекомендовали в два слоя класть,но я положил три,так едва прижал досками пола.Так вспучилась.
Для наружных стен достаточно.Читал,что 100 мм Роквула по теплопроводности равны метру с лишним кирпичной кладки.Насколько верно,не знаю,но тепло держит отлично.
Сейчас уже на даче живу,так с таким утеплением и обогревом только потолочной панелью 0.6 квт в комнате жарко,+23,приходится ночью выключать.
Звукоизоляция от толщины ваты зависит мало.Плохая!
Осим хаим!
Осим хаим!
- ЖанРено
У мну 200. С запасом. Есть хороший калькулятор межэтажных перекрытий на сайте StroyDay. Там учтено все- толщина и материал подшивки, материал и толщина чердачного ( мансардного) пола, регион строительства и.т.д.
- igram
ЖанРено,
А у вас между этажами и межкомнатными стенами какой слой и чего? И как слышимость?
- igram
Drdiesel,
Может не совсем правильно выражаюсь. Наверное правильное будет говорить шумоизолировать межэтажное перекрытие и внутренние перегородки, но принцип как я понимаю тот же самый, укладка ваты.
Вот и хотелось бы узнать кто что засовывал между стен и в перекрытие, какой толщины и какой получился эффект.
- melkiykot
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2111
Бетон, керамзитоблок, лучше (на мой взгляд) утеплять штукатуркой теплоизолирующей, пару сантиметров заменяет кирпича 20см
