не включается вентилятор охлаждения, месяца два назад был перегрев из за этого.
заменил датчик, вроде проблема ушла.
но на прошлой неделе вернулась.
в пробке на объездной перед тэц2 закипел антифриз.
весь бочек на асфальт вылился.
скинул провод с датчика, система перешла в аварийный режим и вентилятор заработал.
вентилятор без сигнала с датчика работает всегда.
если снять провод с датчика то не показывает температуру актуальную у жидкости.
если подцепить, то температуру показывает, но при достижении 100 градусов вентилятор не включается на охлаждение.
сам вентилятор работает если отцепить провод с датчика температуры.
я так понял у меня эбу глюканул, и можно либо его перепрошить на свежую прошивку либо надо менять?
это не релеи предохран - иначе бы вентилятор не запускался бы снятом проводе с датчика.
и да в апреле я обнаружил перегрев на падении оборотов холостого хода до 400 500 оборотов в минуту.
гранта не включается вентилятор охлаждения
- zimberlman
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
